21 agosto 13, 12:31 | #131 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-01-2013 Residenza: Foggia
Io non ho esperienza diretta su questo specifico modello, ma la risposta alla tua domanda è SI...la maggiorparte di noi vola con il timer, ma per il "quanto tempo", dipende dal modello, perchè non sono tutti uguali. p.s. ma anche perchè, le batterie non sono tutte uguali.
__________________ Syma S107G, Merlin Tracer80, E-Flite Blade MCX2, E-Flite Blade mSR, E-Flite Blade Nano CP X, E-Flite Blade MCP X BL Ultima modifica di greywall : 21 agosto 13 alle ore 12:34 | |
21 agosto 13, 13:04 | #133 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Questo metodo ridurrà ulteriormente la vita della lipo che sottoponi a questo test, ricorda, i cut-off vanno evitati. Un metodo migliore consiste nel misurare la tensione della lipo alla fine di un volo certamente breve rispetto ai tuoi soliti, con lo scopo di aumentare il tempo dei voli successivi di dieci secondi alla volta, sempre misurando la lipo. Quando arrivi a 3,75/3,80V, quello è il tempo da impostare sul timer. | |
21 agosto 13, 13:12 | #134 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-08-2013 Residenza: Napoli
Ok LiftBag, il caricabatterie ce l'ho (non quello stock che secondo me non serve a nulla), ma mi servirebbe un cavo adattatore per collegarci queste nuove lipo. Che attaco è??? Sapresti indicarmenlo? |
21 agosto 13, 13:42 | #135 (permalink) Top |
Questi dovrebbero andare bene: Mini Aviation - Leading supplies of LiPo Batteries for Radio controlled model airplanes. oppure... FlyModelComponents :: Caricabatterie :: Accessori :: Basette-Adattatori :: Per Hyperion :: Kit adattatore per carica parallelo per lipo 1S tipo UM ed M ciao
__________________ Syma S107G, Merlin Tracer80, E-Flite Blade MCX2, E-Flite Blade mSR, E-Flite Blade Nano CP X, E-Flite Blade MCP X BL |
21 agosto 13, 13:42 | #136 (permalink) Top | |
Non so che batterie usa, ma se sono con lo stesso attacco dell'mSR, il migliore credo sia questo, col quale le puoi anche caricare in parallelo. | |
21 agosto 13, 15:45 | #137 (permalink) Top |
Che sfiga ..... pensare che proprio da flymodelcomponents ho preso il mio NQX. Ma quando ho fatto l'ordine non era disponibile.... solo da stamane lo è..... Cmq piccolo off topic: su quel sitole spedizioni sono davvero eccellenti: Lunedi alle 11.30 fatto l'ordine, Martedi pomeriggio alle 15.00 ricevuto il pacco...... Da supercelere |
21 agosto 13, 16:12 | #138 (permalink) Top | |
| segreto di pulcinella n. 2 Citazione:
Il segreto per ricevere velocemente la merce è fare l'ordine prima delle 15, ma è chiaro che c'è venditore e venditore. OT /off
__________________ Syma S107G, Merlin Tracer80, E-Flite Blade MCX2, E-Flite Blade mSR, E-Flite Blade Nano CP X, E-Flite Blade MCP X BL | |
21 agosto 13, 16:21 | #139 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-05-2012 Residenza: Savona
Da quel che mi risulta, il cutoff sul nano è settato a 3.55V. Io ho settato il timer a 5.30, e a meno che non ci sia vento forte funziona tutto a dovere. Quello che invece mi preoccupa un po' è il caricabatterie USB incluso nella confezione: spara infatti le celle a 2C (300mAh), che secondo me non è proprio il massimo. Quindi preferisco usare il celectra dell'mqx settato al minimo (100mAh) e star sereno. |
21 agosto 13, 17:30 | #140 (permalink) Top | |
Se il trimmer c'è, basta infilare un micro cacciavite a taglio e ruotarlo in senso antiorario fino a battuta (in genere 1/2 giro), per dimezzarla a 1C (150 mAh).
Blade nano CP x o MCPX v2? | and983 | Elimodellismo Micromodelli | 5 | 01 dicembre 12 20:10 |
cerco Blade Nano CP-X | logg_s | Compro | 0 | 28 ottobre 12 16:42 |
Cerco blade nano cpx o blade 130x | Buddyclub | Compro | 1 | 26 ottobre 12 20:01 |
