![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-03-2013 Residenza: Torino
Ciao a tutti, sono Dario ed è il mio primo messaggio in questo forum. Spero che abbiate la pazienza per aiutare un neofita. Mi rendo conto che per voi i miei quesiti saranno banali, triti e ritriti. Io purtroppo ho cecato ma non riesco a venirne a capo. Questo è il video del mio elicottero. Non è un elicottero per principianti mi direte, ma ahimè questo ho comprato e con questo qui devo imparare. ![]() Dopo un crash ho dovuto fare un po' di sostituzioni ed eccomi a questo punto. [YOUTUBE]http://youtu.be/R1aorfxUd2U[/YOUTUBE] qualcuno sa aiutarmi? O almeno dirmi da dove cominciare? io mi sono basato su questa guida [YOUTUBE]http://youtu.be/SLinkOMKc1k[/YOUTUBE] quindi ho messo i servi a 90° e regolato i raccordi degli uniball. Grazie per l'aiuto e il tempo che vorrete dedicarmi |
![]() | #2 (permalink) Top |
User |
Ciao e ![]() Sono solo un neofita ma dal video sembra ci sia un servo sgranato...oppure devi regolare il fine corsa del servo perchè sembra che si sforzi per andare oltre le sue possibilità... ![]() ![]() PS: nel video tu accendi prima l'hely e poi la radio...in molti modelli di hely invece che io sappia è l'esatto contrario...non conosco il tuo modello in particolare ma controllerei questo particolare sul libretto d'istruzioni...te lo dico perchè spesso un errata procedura d'accenzione....prolungata nel tempo... manda la centralina in tilt... ![]() Ultima modifica di Eagle366 : 10 aprile 13 alle ore 11:39 |
![]() | #3 (permalink) Top |
Grazie Eagle 366, A me sembra che il problema sia la regolazione in toto di quel servo che crea problemi. Infatti è sempre più in basso degli altri. Come si fa tale regolazione? Ossia regolare lo 0 e impostare il fine corsa? |
![]() | #4 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 23-02-2006
ciao, Per le riceventi a 6 assi, le regolazioni vanno fatte esclusivamente con la meccanica, azzera i trim e i subtrim e agisci sul leverismo. Per verificare il servo che trema, sgancia il leverismo la uniball e provalo, se fa il difetto è sgranato. (probabilmente hai già risolto) ![]() |
![]() | #5 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-07-2012 Residenza: Trento
![]() | #6 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-01-2012 Residenza: Belluno
Accendendo prima l'eli e subito dopo la radio, l'eli ha sempre bindato correttamente. Non so perché, ma con i walkera la procedura giusta è questa, anche se non è quella corretta in generale. Con i miei e-flite accendo sempre la radio per prima sennò non bindano. Il servo di sinistra è sicuramente sgranato.
__________________ Mezzi: Align Trex450 MSH Brain, FuncopterV2, Gaui255 MSH Brain, Walkera MCP BL, Hisky HCP100s, Squid 400 MWii, Phantom 4, F330 Quad MWii, Quad Diatone 250 Naze32 Blade: 230s, 130x EOX1101 DFC, Mcpx brushless, MQX, 200QX, MsrX BL, MSR Radio: Spektrum DX8 e DX9 Black, Walkera Devo10 | |
![]() | #7 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ti ringrazio...buono a sapersi... ![]() | |
![]() | #8 (permalink) Top | |
Ho sostituito il servo e per sicurezza ho comprato anche degli ingranaggi per il servo nuovi. Il pitch mi si è rovesciato dopo il primo crash. non so come sia successo. L'ho invertito meccanicamente, poi di recente mi sono nuovamente schiantato... e si è reinvertito il pitch. ora devo smontare il tutto e reinvertirlo oppure c'è un modo per farlo semplicemente dalla radio? | |
![]() | #9 (permalink) Top | |
Nuovo Walkera V120D02S "l'Indistruttibile" | helicat | Elimodellismo Club Modelli | 709 | 14 aprile 20 15:31 |
neofita ma non troppo,passaggio ad eli pilotaggio intermedio,Walkera CB180LM o CB180D | cyberadrenalina | Elimodellismo Principianti | 108 | 01 dicembre 11 16:33 |
problemi walkera 36 | gianly87 | Elimodellismo Principianti | 20 | 04 agosto 07 11:00 |
