Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Micromodelli
Vecchio 23 febbraio 13, 12:37   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Eagle366
Data registr.: 03-06-2011
Residenza: Palermo
Immagini: 1
Si... il negozio era fisico e reale ma poi non avendo il CB in negozio è diventato solo un intermediario e io in quel momento non ho saputo dire di no alla domanda: << lo ordiniamo ? >> pensando erroneamente che un negoziante italiano ci mettesse solo qualche settimana per farmi avere la merce. 3 settimane dopo ci telefono e mi dicono: l'abbiamo ordinato direttamente alla Safalero che però anch'essa ne era sprovvista e li doveva ordinare...ormai avevo preso l'impegno...ma appena ho posato la cornetta... zitto zitto l'ho ordinato pure su Myrcmart dato che possiedo ben 2 modelli di hely rc che montano questo modello di batteria (Colibri e Bravo sx). 2 settimane ed è arrivato...di diverso ha una doppia spina che trasforma la versione USA a quella EU ma poi e identico..ciao..
Eagle366 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 febbraio 13, 13:26   #12 (permalink)  Top
L'avatar di greywall
Data registr.: 20-01-2013
Residenza: Foggia
Originalmente inviato da Eagle366 Visualizza messaggio
Si..si..lo tengo presente, anche io ho lo stesso carichino e anch'io ordinato da myrcmart.
Syma S107G, Merlin Tracer80, E-Flite Blade MCX2, E-Flite Blade mSR, E-Flite Blade Nano CP X, E-Flite Blade MCP X BL
greywall non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 febbraio 13, 14:44   #13 (permalink)  Top
L'avatar di horn84
Data registr.: 15-02-2013
Residenza: roma
intanto grazie a tutti per le risposte, non mi aspettavo tanto !
la possibilita che mi interessa di piu è la soluzione fai da te.. ma come faccio ad essere sicuro che i valori che mi da il pennino usb siano corretti ? di solito le batterie dei cinesini erano 180 mah ( e 3.7 V )..la batt del solo pro è 150 mah
e avendo un alimentatore gia fatto , di cui posso variare la tensione in uscita da 3 a 12 V, lo posso usare come caricatore multiplo ? come ?
buon pranzo
horn84 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 febbraio 13, 23:46   #14 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Immagini: 1
Originalmente inviato da horn84 Visualizza messaggio
buon pranzo
Il pennino che ti ha fatto vedere prima Greywall non è un semplice cavo USB riciclato da materiale informatico ma bensi un vero CB (carica batteria) a carica singola usato per le lipo del Blade mcx o Xieda 9958 ...vedi foto allegate.
Che io sappia gli alimentatori non li puoi applicare direttamente sulle lipo anche perchè solo per dirne una anche fosse possibile come ti accorgi che la lipo è carica ? Continuerebbe a caricarsi fino a bruciarsi...mentre un CB ha un dispositivo elettronico che gli dice quando la lipo è carica e smette di erogare la tensione. Nella foto del cavo usb che fa da CB...sullo spinotto usb vedrai in trasparenza un circuito elettronico.
Gli alimentatori ad es quelli dei PC che io sappia su questo forum sono sempre stati usati per alimentare i CB come l'imaxb6...io anche avendoli o preferito un alimentatore stabilizzato come quello nella foto allegata.
caricabatterie  SOLO PRO 270-usb-charging-cable-01.jpg   caricabatterie  SOLO PRO 270-gw-9958-029-battery-01.jpg   caricabatterie  SOLO PRO 270-alimentatore-stabilizzato-12-v.jpg
Vecchio 23 febbraio 13, 23:47   #15 (permalink)  Top
Residenza: Foggia
La maggiorparte di questi caricabatterie usb hanno il cut-off a 4.2volt, per cui una volta raggiunto quel voltaggio, smettono di caricare la batteria.
Chiaramente questo tipo di soluzione va bene per caricare una sola batteria per volta...se hai bisogno di caricare piu batterie contemporaneamente, ti serve necessariamente un bilanciatore di carica e quindi a quel punto si ritorna al carichino originale oppure a un caricabatterie bilanciatore da 50/60 watt tipo questo:
Vecchio 23 febbraio 13, 23:59   #16 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Immagini: 1
l problema delle lipo della Nine eagle e di qualche altra marca e che se le devi caricare con un CB di buona marca devi utilizzare o diversi pattini riciclati da vecchi heli oppure il sistema mollette per il bucato cmq si deve costruire un cavo multiplo in parallelo..
Non capisco che aspetta la nine eagle a passare a lipo come quelle della blade,Xieda, wltoys di cui almeno i cavetti si trovano...
Vecchio 24 febbraio 13, 16:11   #17 (permalink)  Top
L'avatar di windsurfer
Data registr.: 09-05-2012
Residenza: Trieste
Fai da te.
Originalmente inviato da greywall Visualizza messaggio
Visto che la precisione su questo forum è una cosa importante...per completare il discorso dobbiamo menzionare anche i sistemi fai da te, altrimenti che modellismo è ? Saluti
Questo è il mio voltmetro da campo con gl'ingressi per varie batterie(frecce verdi,un connettore si è spostato durante l'incollaggio),uscita per multimetro(freccia gialla),lampadine 12v - 20w e 50w per scaricare le batterie(frecce blu).
ELI:mCPX,SoloPro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber,HabuSS50mm#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B.
Vecchio 24 febbraio 13, 17:48   #18 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Immagini: 1
Originalmente inviato da windsurfer Visualizza messaggio
Sembra un Gadget del film Frankenstein... Scherzi a parte vedo che è molto funzionale(multifunzionale..)...ma se è da campo lo alimenti con la batteria dell'auto ? Conertiore di tensione 12 a 220volt ?
Ultima modifica di Eagle366 : 24 febbraio 13 alle ore 17:55
Vecchio 24 febbraio 13, 18:48   #19 (permalink)  Top
Residenza: Trieste
Con una batteria da 9v interna,come diversi multimetri(tester).
Vecchio 24 febbraio 13, 19:48   #20 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Immagini: 1
Giusto! rileggo adesso che hai detto multimetro da campo e invece a me è balenato in testa il CB da campo.....cmq tu hai scritto che scarichi le batterie.. lipo immagino per il discorso, fatto più volte, che non si devono conservare cariche...ok tutto chiaro grazie!...
Ultima modifica di Eagle366 : 24 febbraio 13 alle ore 19:51
Nine Eagles Solo Pro 270 helicat Elimodellismo Club Modelli 65 01 febbraio 15 19:52
domanda sul nine eagles solo pro 270 rs Hnjto69 Elimodellismo Principianti 1 10 settembre 12 14:04
Solo pro 270 / Hk 190 / 120 rs cilius82 Elimodellismo Principianti 10 11 luglio 12 01:52
Nine Eagle Solo pro 270 SKYDRIVER Elimodellismo Principianti 3 10 maggio 12 18:15
Nine Eagles solo pro 270 o Blade msr x izzus86 Elimodellismo Principianti 2 28 aprile 12 20:14
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:52.
