Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Micromodelli
Vecchio 05 marzo 13, 22:37   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Eagle366
Data registr.: 03-06-2011
Residenza: Palermo
Immagini: 1
Sull'angolo opposto all'icona della batteria...(in alto angolo sinistro) c'è una specie di antennino che da me ha 5 linee crescenti...se non erro dovrebbe essere l'indicatore della potenza di trasmissione/ricezione, da mè anche con le batterie un po scariche (segna infatti solo due tacche) da te quanto ne vedi ?
Eagle366 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 marzo 13, 22:41   #12 (permalink)  Top
L'avatar di massimo V911
Data registr.: 02-03-2013
Residenza: PALERMO
COMUNQUE GRAZIE, FORSE PER ERRORE HO TROVATO UNA NUOVA PROCEDURA...
massimo V911 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 marzo 13, 22:42   #13 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Immagini: 1
Originalmente inviato da massimo V911 Visualizza messaggio
Risoltoooooooooo,
Il Manuale Dice Di Mettere La Batteria Nell'ely E Attendere Che La Luce Dopo Aver Bincato Veloce Rallenta Quindi Accendere La Tx Tenendo Lo Stick Del Gas In Basso.
Io Lo Fatto Prima Premendolo E Poi Senza Ma Senza Ottenere Nulla.
Poi Forse Per Fortuna(cu...) O Per Sbaglio Ho Acceso La Tx Subito Dopo Quando La Luce Del Sensore Inizio' A Blincare Velocemente E Come Per Miracolo La Luce Del Sensore Della Scheda Madre Divento' Fissa.
A Questo Punto Ho Notato Che Ero Riuscito A Bindare.
Da Ora In Poi Non Tocco Piu' NUllaaa.
OK..l'importante e che tu abbia risolto...ciao e buoni voli!...
PS: ero abbituato con i modelli nine eagle...con questo invece lo stick non si deve premere...ma solo abbassare...e poi non mi era ancora capitato di bindarlo...
Ultima modifica di Eagle366 : 05 marzo 13 alle ore 22:47
Vecchio 05 marzo 13, 22:43   #14 (permalink)  Top
Residenza: PALERMO
Da Me Tutte Le Tacche..
L'icona Antenna Quella Di Ricezione... Tutte..
Vecchio 05 marzo 13, 22:46   #15 (permalink)  Top
Residenza: PALERMO
GRAZIE, NON MI ANDAVA DOVER CAMBIARE RADIO SE CI POTEVA ESSERE UNA SOLUZIONE, MA GRAZIE A TE SONO ARRIVATO A QUESTA CONCLUSIONE..
GRAZIE GRAZIE
Vecchio 05 marzo 13, 22:56   #16 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Immagini: 1
Io uso le batterie ricaricabili e le tacche sul display a forma di pila non sono mai al massimo...(solo 3 tacche a piena carica ) cercavo una spiegazione:...batterie scariche, o segnale di trasmissione insufficiente...cmq adesso non ci pensiamo più...l'importante che la soluzione scaturita da questo fatto sarà d'aiuta anche per gli altri...ciao..
Aiuto Per Il Twister Ccpm Piatto 120 Ho Grossi Grattacapi Per Il Settaggio Urge Aiuto quiquoqua Elimodellismo Principianti 2 01 febbraio 14 23:47
Aiuto Aiuto Optic 6 Sport E Belt Cp WHITE Elimodellismo Motore Elettrico 2 03 maggio 09 21:44
Belt CP / Futaba ff9 settaggi ....Aiuto...Aiuto... lilloone Elimodellismo Principianti 8 09 novembre 07 22:34
Aiuto aiuto... settaggi ff9 / Esky Belt CP lilloone Radiocomandi 8 02 novembre 07 00:31
AIUTO!!! AIUTO!!! AIUTO!!! INTERFERENZE PAUROSE!!!!!! alvaro Elimodellismo in Generale 10 04 ottobre 07 12:36
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:36.
