Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Micromodelli
Vecchio 20 febbraio 13, 01:51   #61 (permalink)  Top
L'avatar di Eagle366
Data registr.: 03-06-2011
Residenza: Palermo
Immagini: 1
Originalmente inviato da greywall Visualizza messaggio
...purtroppo, puo succedere con questi moscerini, di perdere le staffe e in un attimo il piede o la mano hanno la meglio sulla calma e il raziocinio.
Diciamo che a volte non sei dell'umore giusto...accendi uno di questi elicotterini nella speranza di rilassarti e invece succede proprio il contrario.
Quoto quello che hai detto..e confesso che anche per mè come hobby a volte è snervante...ma mi sta aiutando molto a temprare il mio carattere..ma la santita è molto lontana !...
Eagle366 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 febbraio 13, 13:14   #62 (permalink)  Top
L'avatar di greywall
Data registr.: 20-01-2013
Residenza: Foggia
Come cambiano i tempi...
Originalmente inviato da Eagle366 Visualizza messaggio
Ai miei tempi si diceva che per temprare il carattere, non c'era niente di meglio del servizio militare oppure il collegio dai gesuiti.
...oggi basta un microelicottero ?
p.s. è chiaro che stiamo scherzando.
Syma S107G, Merlin Tracer80, E-Flite Blade MCX2, E-Flite Blade mSR, E-Flite Blade Nano CP X, E-Flite Blade MCP X BL
greywall non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 febbraio 13, 13:24   #63 (permalink)  Top
L'avatar di maverick4you
Data registr.: 24-06-2006
...dai su, snervante se lo vuoi far diventar snervante, direi piu impegnativo.
Io ad esempio ho preso il piccolo Trex100 dopo alcuni coassiali che volavano da soli, sapevo (immaginavo) che il Trex sarebbe stata tutt'altra cosa e per questo mi ci diverto, e' una sfida alla fin fine.
Non faccio il falso ipocrita, tra aereomodelli, automodelli e Elimodelli a volte anche a me prende la voglia si sbattere tutto nel secchio ma fa parte del gioco.
Unica alternativa per rilassarti: un buon libro... a chi piace leggere io purtroppo non ho neanche la pazienza di leggere le istruzioni delle apparecchiature con cui ho a che fare.
Inutile prendere la vita troppo sul serio ... tanto non se ne esce vivi
maverick4you non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 febbraio 13, 13:41   #64 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Immagini: 1
X maverick...
Quoto... è senza offesa per nessuno chiudiamo il discorso che come è successo per altri thread...<< si sta uscendo troppo dal seminato >> . Ciao...
Vecchio 20 febbraio 13, 16:13   #65 (permalink)  Top
X maverick...
Ariquoto! torniamo in argomento.
il piccolo Trex100 ha i giramenti! mi spiego:
ruota su se stesso e a poco serve compensare trimmando il timone.
Leggendo sulle istruzioni ho letto che c'e' un sistema per "aggiustare" il guadagno del giroscopio, ieri ci ho messo mano perche durante il volo vedevo la coda vibrare ma il modello non girava su se stesso da quel momento ogni modifica e' stata solo peggiorativa.
Per far andare diritto il modello sono costretto a lavorare di stick, poi lasciandolo delicatamente tiene la rotta per un po ma alla prima virata e' come se non riuscisse piu a contrastare la coppia del rotore principale.
dubito sia un problema di motorino del rotore di coda credo piu' un problema di guadagno dell'anticipo che purtroppo ho alterato cercando di migliorare il volo del modello.
Tanto per precisare ruota il muso in senso orario, come se il rotore di coda spingesse appunto la coda del modello facendogli seguire dei giri piu o meno ampi.
Vecchio 20 febbraio 13, 16:34   #66 (permalink)  Top
L'avatar di folle82
Data registr.: 02-01-2013
Residenza: cz
Originalmente inviato da maverick4you Visualizza messaggio
ciao ma mentre aumenti o diminuisci il rotore di coda dalla radio il motore reaggisce
folle82 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 febbraio 13, 16:46   #67 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Immagini: 1
X Maverick....
Sembra un problema di gyroscopio ma questo già lo sai...non conosco il modello personalmente e francamente non so se ci sia una procedura specifica di RESET del gyro...cmq hai provato come ha detto qualcuno ha bindare nuovamente l'hely ? Come forse avrai letto nei post precedenti era stato consigliato...ciao...
Vecchio 20 febbraio 13, 18:22   #68 (permalink)  Top
X Maverick....
rispondo in un colpo agli ultimi post:
Si, se mentre volo provo a correggere trimmando una minima correzione avviene ma per continuare a volare e' necessario correggere tenendo lo stick del timone.
Per quanto riguarda il re-bind posso con certezza affermare che ogni qualvolta si accende il modello, dopo che il gyro si e' stabilizzato led pulsante rapidamente poi passa a lampeggi meno rapidi, a quel punto accendendo la radio si effettua il re-bind.
Come scrivevo ieri sera ho armeggiato (mannaggia a me) con il guadagno del gyro, per fare questo c'e' una procedura ben precisa da eseguire sulla radio, procedura che una volta eseguita necessita lo spegnimento della radio con il nuovo settaggio, accensione modello e quindi accensione radio per far prendere al modello il settaggio della sensibililita del gyro.
Stasera provo di nuovo, se risolvo posto la soluzione che magari puo tornare utile a qualcuno, quello che volevo sapere e' se in base al comportamento descritto secondo voi il guadagno va ridotto o aumentato?
Vecchio 20 febbraio 13, 22:40   #69 (permalink)  Top
Ok, ho armeggiato con la radio e in qualche modo (a cu.o secondo me) ho ripristinato il giusto livello di guadagno del Gyro, per scrupolo ho anche staccato e riattaccato il connettore relativo al motorino di coda.... vediamo quanto dura.
Ho anche notato un altra cosa, secondo me normale in questo caso, il modello entra in rotazione anche quando le batterie si stanno esaurendo o non sono comunque ben cariche.
Vecchio 20 febbraio 13, 22:59   #70 (permalink)  Top
Residenza: Foggia
Esattamente...e ti consiglio di non arrivare a questo punto, altrimenti le lipo saranno da buttare in breve tempo.
align trex100 marconos Elimodellismo Micromodelli 611 16 aprile 15 08:42
Elicotterino skynetmax Elimodellismo Micromodelli 2 09 dicembre 12 18:55
Help - Elicotterino 3 ch rc subsob Elimodellismo Motore Elettrico 1 28 settembre 10 10:48
aiuto scelta elicotterino PsYkO Elimodellismo Principianti 9 31 dicembre 08 01:52
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:14.
