13 agosto 10, 22:50 | #711 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-09-2008 Residenza: Lago Maggiore
HappyMan | |
14 agosto 10, 12:22 | #712 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-07-2010 Residenza: Messina
Per i modelli grossi direi che non prenderei un modello cinese di cui non sono certo perchè se con quello ci sono problemi... beh li sono cavoli amari... un 450 è pericoloso eccome e in un urto come quello va considerato non massa per accelerazione ma massa per velocità che è peggio magari non ci si rende conto ma 4k di giri al minuto. Facendo il conto (seriamente non come ha fatto qualcuno che diceva che la frequenza è solo un unità di misura elettrica...) 4k di giri al minuto vogliono dire 66,6hz per chi non lo sapesse (rotazioni al secondo) con una pala di circa 40cm di distanza dal rotore (dove spesso si viene in contatto) vuol dire che in quel punto si ha una velocità di 40cm * 2pigreco * 66hz sono 165 metri al secondo, ovvero 597km/h questo considerando i 4k di giri al minuto.... ora vi rendete conto di che vuol dire che una pala di quelle vi prenda a tale velocità ??? In + se per qualche motivo il rotore dovesse continuare a spingere al momento dell'urto sarebbe ancora più devastante... una pala che pesa 40 grammi vi si scaglia sopra con la velocità di un proiettile e anche il peso... considerando che sono lame taglienti è come se metteste la mano su una motosega accesa alla fine dei conti... quindi conviene pensarci su 10 volte prima di pensare di lavorare troppo vicini all'eli quando è in moto... essenziale se si vuole lavorare a motore acceso come avevo letto il safe on o come si chiamava che avviava i motori lentamente... | |
15 agosto 10, 05:22 | #714 (permalink) Top |
dove hai trovato il tasto rispondi in questa discussione, nella sezione elimodellismo principianti troverai i pulsanti "nuova discussione" invece di rispondi ossia in alto a sinistra e in basso a sinistra alla fine della pagina
17 agosto 10, 21:42 | #715 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 15-04-2007 Residenza: biella
tempo perso dai retta. ciao yuri | |
22 agosto 10, 12:02 | #717 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Ed'è enorme rispetto ad un coassiale o un micro classe 100 o 180 Il punto di questo 3d è ben altro per essere precisi. Saluti | |
23 agosto 10, 01:56 | #718 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
Un 900 fà la metà dei giri, ma il raggio è doppio come tale la velocità tangenziale non cambia. La pala di un 900 ha massa maggiore della pala di un 450 quindi l'energia scaricata in caso di urto dipende dalla massa e non dalla velocità visto che questa è identica. Comunque sia, un 450 addosso fa male, un 450 giocattolo acquistato in un mercatino da un principiante fa peggio, marchio CE o no. | |
23 agosto 10, 10:24 | #719 (permalink) Top | |
Saluti | |
bruttissima storia...... di un principiante. | artu | Elimodellismo Principianti | 1000 | 31 gennaio 12 00:57 |
