Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Micromodelli
Vecchio 31 agosto 15, 00:57   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 02-02-2015
Residenza: milano
Originalmente inviato da pako69 Visualizza messaggio
questo va benissimo, se leggi le istruzioni dietro spiega in modo molto esplicito:
misura da 1S fino a 8S , quando lo colleghi al cavo bilanciatore della batteria, che sia questa da 1, 2, .... 8S basta che ti assicuri che il cavetto nero vada nel lato dove porta il simbolo del polo negativo ( - ); comunque tranquillo anche se per errore lo metti al contrario non succede nulla, semplicemente non funziona.
continuando con le istruzioni la soglia di intervento per l'allarme è regolabile da 2.7Volt fino a 3.8Volt per cella; la regolazione viene effettuata tramite un pulsantino posto fra i due buzzer, in foto non si riesce a vedere benissimo, però c'è.
scusami: la mia inesperienza mi fà avere dubbi...e chiedere cose magari scontate ma quale è la soglia da settare per preservare le batterie e soprattutto non far cadere nel mio caso il quadcopter ??? uso batterie lipo 3S 2200 1800 1500 mAh 11,1V 60C: grazie e un saluto
freeman59 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 agosto 15, 11:55   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Eagle366
Data registr.: 03-06-2011
Residenza: Palermo
Immagini: 1
Originalmente inviato da freeman59 Visualizza messaggio
Io sto aspettando il mio da Banggood...7.4V -11.1V 2S-3S RC Lipo Battery low voltage Alarm Indicator - US$2.33..questo modello non si programma (non conosco gli altri ) e poi la soglia sotto la quale la singola cella non deve scendere (causando il suo danneggiamento ) non cambia a seconda del pacco cioè se è a 2S o 3S (celle ) quindi il dispositivo e tarato automaticamente...suona il cicalino se scende sotto i 3,3 volt perché controlla ogni singola cella. Cmq aspetta altri consigli ...
PS: per il tuo quad copter non rischi mai di crashare perché ti trovi con le lipo scariche ...quando si scaricano te ne accorgi...questo dispositivo serve solo a non farle scaricare troppo avvertendoti...qualche secondo prima.
Easy copter Colibrì pro 4.5, NE Bravo SX, GW Xieda 9958, WL toys V911, Blade 120 SR + Spectrum DX6i, WL toys V912, NE Kestrel 500 SX, Xieda 9968, Xieda 9938, HFP80 _FS.
Ultima modifica di Eagle366 : 31 agosto 15 alle ore 12:00
Eagle366 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 agosto 15, 23:00   #3 (permalink)  Top
L'avatar di windsurfer
Data registr.: 09-05-2012
Residenza: Trieste
Questo è programmabile " Remote Control Helicopter Spare parts Battery Monitor Alarm 1S-8S - US$4.25 " ed io lo regolo a 3,7V, così, quando c'è il suono continuo e non solo dopo un'accelerata, atterro con le batterie a 3,75V pronte per l'immagazzinamento.
ELI:mCPX,SoloPro228A,V911,E160#AEREI:ApprenticeS15 e,CESSNA400Corvallis,TurboTimber1,5m,RareBEAR 0,9m,UMXTurboTimber,HabuSS50mm#BARCHE:USAF RescueBoat,Airboat tattica,HovercraftGriffon2000TDX,PT-109,LCM-3,rimorchiatore Paterson#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8,FLYSKY FS-GT3B.
Vecchio 24 ottobre 16, 12:25   #4 (permalink)  Top
L'avatar di mauro88
Data registr.: 14-05-2012
Residenza: volvera
Rispolvero questa vecchia discussione per un problema.
Ho il tester delle prime foto quello con il display. il problema è che devo settare la soglia ogni volta. Se tolgo la batteria quando la rimetto è settato su 2.7v
Come si fa a salvare il valore impostato?
mauro88 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 ottobre 16, 22:54   #5 (permalink)  Top
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da mauro88 Visualizza messaggio
Ce ne sono due col display nelle prime foto, tu hai il secondo od il terzo?
Vecchio 27 ottobre 16, 11:55   #6 (permalink)  Top
L'avatar di mauro88
Residenza: volvera
Originalmente inviato da windsurfer Visualizza messaggio
Hai ragione scusa. il terzo
Vecchio 27 ottobre 16, 20:06   #7 (permalink)  Top
Residenza: Trieste
Ho riletto le istruzioni sul retro e non indicano una procedura particolare, i miei (ne ho due) mantengono il valore del set point che imposto col tastino tra i due ronzatori anche dopo averli disalimentati.
Battery check low voltage !! kidysy Batterie e Caricabatterie 12 02 novembre 15 12:24
Low voltage buzzer,Lipo,Motore+esc brushless,Honey Bee e ricambi opeltiz Merc. Elimodellismo 8 31 marzo 14 14:24
Battery check low voltage! IMax b6 sirovai Batterie e Caricabatterie 5 14 aprile 12 00:40
lipo low voltage franlcilo Batterie e Caricabatterie 4 24 marzo 10 20:45
Wireless Battery voltage monitor tonnuns Batterie e Caricabatterie 5 26 agosto 08 11:45
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:42.
