![]() | #1 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 11-03-2009 Residenza: Biancavilla
| flybar a 45° su passo variabile
ciao amici,vorrei chiedervi un parere,io non ho mai posseduto un elicottero con flybar a 45° , ma si dice che siano paragonabili alla facilità di pilotaggio di un coassiale,ora mi chiedevo ma perchè relegare questa variante a 45° solo ai piccoli modellini elettrici indoor e non anche a modelli piu grandi anche a scoppio per facilitare chi è ancora alle prime armi?
![]() | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-06-2009 Residenza: napoli
Ciao ![]() Che io sappia il coassiale come eli modello e ' stato inventato da Hirobo ; anche il fly a 45 gradi e quattro canali e ' stato inventato ( ma non brevettato ) da Hirobo con il Quark FP ; sempre Hirobo ha inventato ( e questa volta brevettato !) il Quark SG a 6 canali e flybar a 45 gradi questo il 3ead http://www.baronerosso.it/forum/elim...o-cp-heli.html I modelli Hirobo si distinguono per la costruzione e progettazione eccellente ma anche per il costo alto un poco fuori mercato ![]() Credo che qualche problema ci sia ( a livello di brevetto ) a costruire i fly a 45 gradi e 6 canali ma non solo : i sistemi flybarless possono vantare , se ben settati , caratteristiche equivalenti
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly |
![]() | #3 (permalink) Top |
bello il modello hirobo.. addirittura il 3d in una stanza di 2 metri³ ne disconoscevo l'esistenza.. mannaggia! i giapponesi mi hanno soffiato il brevetto! ma apparte gli scherzi penso che questa particolarità sia già brevettata appunto dalla hirobo,ora si tratta di realizzare dei cloni o implemetare questa soluzione anche sulle classi piu grandi,chissà se si riuscirebbe a modificare l'alloggio per la fly sulle comuni teste a flybar 90°,io ho da poco acquistato un sistema flybarless,e dovrei ancora testarlo (aspetto le pale distrutte in un crash a causa di spinotto batterie difettoso) ma penso anchio che con l'elettronica la facilità di pilotaggio sia al pari della fly a 45° però se per raggiungere il medesimo risultato ho la possibilità di scegliere tra elettronica o meccanica io scelgo la meccanica,ovviamente tra vbar e flybar a 90° sempre meglio flybarless
Ultima modifica di pino81 : 08 gennaio 13 alle ore 23:41 |
passo variabile | maurizio 77 | Aeromodellismo | 2 | 04 marzo 11 22:44 |
consigli passo variabile | maurizio 77 | Aeromodellismo | 0 | 03 marzo 11 23:17 |
passo variabile...passo fisso | MAURIZIO1963 | Elimodellismo Principianti | 3 | 24 settembre 09 13:05 |
Passo Variabile | _Fabio_86_ | Elimodellismo Principianti | 3 | 03 aprile 08 14:40 |
