![]() | #451 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-05-2012 Residenza: Trieste
__________________ ELI:mCPX,Solo Pro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B. | |
![]() | #452 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-04-2009
Finalmente sono arrivati i pezzi , non sono per nulla entusiasta ma non mi aspettavo chissache'.Esteticamente sono belli ma meccanicamente....il fisheye ha del gioco tra la sfera forata e la sua sede , il foro per la flybar e' praticamente un foro pilota (nel primo era addirittura scentrato) , uno poi deve finirlo, anche usando le viti in dotazione non si riesce a maschiarlo serve comuque un trapano ed una punta adatta, il main shaft ha i fori sbagliati per il 911 , rimane un gioco di 3-4 millimetri tra il collarino e il cuscinetto (risolto) ma soprattutto , il main shaft e' d'alluminio ![]() Scelta di materiale pessima ,si consumera' per frizione contro il fisheye di ottone , presto, non scorre bene come sull'acciaio o sul carbonio , ed e' facile che si pieghi. L'ho montato ma non sono ancora riuscito a registrare bene i link ai servi , ecco come appaiono alla luce del sole. ![]() Comunque non sono per nulla pentito , ero curioso di sapere che problemi avrei avuto , e non ho ancora finito di provarlo in volo , ma soprattutto a me servivano le sferette con la vite ad un prezzo ragionevole , spero in futuro di mostrarvi a cosa. ATTENZIONE:io sto parlando del mio metal upgrade , preso in cina a 3euro e 70 , magari quelli che ne costano 8-12 o piu' sono fatti meglio , almeno lo spero. In ogni caso sono arrivati anche altri pezzi sempre in plastica rossa. Mi mancavano il supporto del motore di coda e tutti i link. ![]() |
![]() | #453 (permalink) Top |
User |
Il main shaft del secondo kit (ma di plastica rossa) e pure in alluminio ? Come hai risolto il gioco del fisheye ? Manca qualche pezzo interno ? Ed il gioco tra collarino e cuscinetto del piatto ...mi spiace per tè ma sono troppo curioso!... ![]() ![]() ![]()
__________________ Easy copter Colibrì pro 4.5, NE Bravo SX, GW Xieda 9958, WL toys V911, Blade 120 SR + Spectrum DX6i, WL toys V912, NE Kestrel 500 SX, Xieda 9968, Xieda 9938, HFP80 _FS. |
![]() | #454 (permalink) Top | |
Per ora non l'ho risolto , per saperlo dovrei disassemblarlo e mi sembra su a pressione , non vorrei fare danni , non subito e non prima d'aver fatto altri esperimenti.Magari l'ho rotto io forzandolo troppo sulla bava dei fori quando l'ho montato. E' stata la cosa piu' semplice , ho svitato la vite del collarino , l'ho spostato piu in basso e l'ho riavvitato , senza fare un foro nel main shaft , tanto e' allumino .In pratica ho usato la vite come un grano. Grazie ma non devi dispiacerti , io non lo sono , sto gia' pensando a come modificarlo. PS molto prolisso: Ad esempio il suo mainshaft e' piu corto di quello standard , arriva qualche millimetro piu' su' della vite di fissaggio del rotor head perche' il foro e' piu corto. Questo perche i due perni su cui oscillano le pale sono costituiti da un perno passante su cui poi vanno messe due boccole di bronzo.Ma anche questa non mi sembra un'ideona , era meglio fare il foro del rotor head (per il main shaft)profondo come quello standar (o almeno che entrasse piu' dei 4-5 mm attuali)e fare sul main shaft i fori per il perno passante. Cosa che probabilmente faro'(e ne guadagnera il peso complessivo), devo decidere se sacrificare un MainShaft d'acciaio (rognoso da forare), uno in carbono (non lo so ma sembra decisamente piu tenero) o prendere un tubo in carbonio da 3mm. Perche' se la vite si allenta o se diventa lenta perche l'alluminio cede per le vibrazioni (inspiegabilmente non c'e' un foro ma una fresata) , non so cosa puo' capitare. Ribadisco , era l'upgrade meno caro in commercio , gli altri non so' come sono fatti e non intendo scoprilo di persona. Vi terro' aggiornati , sono curioso di vederelo questo main shaft dopo qualche lipo. | |
![]() | #455 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Easy copter Colibrì pro 4.5, NE Bravo SX, GW Xieda 9958, WL toys V911, Blade 120 SR + Spectrum DX6i, WL toys V912, NE Kestrel 500 SX, Xieda 9968, Xieda 9938, HFP80 _FS. | |
![]() | #456 (permalink) Top | |
![]() | #457 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Io i tondini in carbonio ripieni non li ho mai provati...sicuramente si allontanano maggiormente i rischi di crepe almeno lo spero... ![]()
![]() | #458 (permalink) Top | |
Li trovi anche online " materiali compositi tondini | Jonathan.it vendita modellismo dinamico e droni online - spedizioni in 24 ore ", ma devi fare un ordine di gruppo perchè sia conveniente.
![]() | #459 (permalink) Top | |
User | Citazione:
In una ricerca fatta tempo fa sui tubi in resina per il trave di coda del mio V912(un possibile upgrade ) nello stesso sito c'erano anche questi tondini magari faccio come dici tu un ordine di più pezzi cosi spendo meno... ![]()
![]() | #460 (permalink) Top |
.......e come disse Tschaikovsky "Let there be light There was light" Alla fine ho trovato tempo e voglia di finire l'impianto luci sulle pale. https://www.youtube.com/watch?v=wDMmrucnYLk LE pale sono nere , bianche ne ho solo un paio che usero' piu' avanti , ed avendo i led su sul lato inferiore....da sopra si vede solo la luce proiettata. Fanno luce ma ciucciano , ho messo anche una resistenza smd , quella che ho trovato , ma si vede che e' un po' bassina , quindi il tempo di volo (con le batterie da 150 mAh) e' scarso.Con una resistenza (in serie) del valore giusto dovrei riuscire a dare accendere i led quel tanto che basta perche' siano visibili ma che assorbano il minimo. E' un prototipo , per ora mi interessava vedere se poteva funzionare , quindi a parte il bilanciamento delle pale e qualche accorgimento sulla sicurezza il resto , quando non ne pregiudicava il funzionameto , e' un po' "approssimativo" da punto vista estetico. Sarebbe bello poter illuminare anche il rotore di coda ,ma la vedo dura. Nel fine settimana ,se mio fratello ha tempo, faccio un video col suo telefono che e' un po piu' performante ed illustro (sperando possa interessare a qualcuno) come ho fatto.Laborioso ma semplice. Avrei in mente anche un'altro sistema ma non sono sicuro che funzioni o che comunque dia risultati apprezzabili. |
WL Toys V911 | helicat | Elimodellismo Club Modelli | 5730 | 21 agosto 19 10:01 |
wl toys v911 | alfionik | Elimodellismo in Generale | 0 | 28 gennaio 12 19:43 |
