11 luglio 14, 21:29 | #421 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-12-2013 Residenza: Verona
| 1° test outdoor con lipo da 240mah
Visto che nessuno scrive vi metto al corrente del comportamento durante il test di volo outdoor con un po' di brezza, con lipo da 240mah. Essendo un test la lipo è stata fissata in modo spartano. Non fate bado alla canopy che anche quello è un test, manca la punta. Lipo idem, fissata in modo pratico. Ho rimpicciolito le immagini Qui l'accensione. Qui due foto scattate con il cellulare con la mano sinistra, tenendolo in hovering (è stabile). Esito (lipo 240mah). Nonostante in punta non abbia aerodinamica. Vola bene, leggermente pesantino ma se la cava (lo stick del throttle in hovering è al 40%), autonomia di circa 7-8 minuti senza problemi. Tiene molto meglio l'aria in normal mode. Fatica un po' a recuperare da un abbassamento repentino di quota, ma ha più energia cinetica nel salire, preso un minimo di velocità sale più facilmente. Bilanciato, compresa la posizione della lipo, non dà alcuna vibrazione né problemi alla coda, nemmeno rotazione. È perfetto. Deduco quindi che tutti i problemi di cui ho sentito parlare in merito alle lipo da 150mah e soprattutto 200mah, siano dovuti al semplice fatto (risolvibile) che Non son centrate con il baricentro dell'eli, essendo più lunghe rispetto a un attacco fisso, e al conseguente accentuamento dei difetti di bilanciatura soprattutto della flybar (che invece io ho bilanciato, pale comprese). Se qualcuno ha un secondo carrello da sacrificare, e una lipo da 240mah (invertendone la polarità), può fare l'esperimento. Dimenticavo, dietro il carrello fatica un po', soprattutto con una 380mah. Tra l'altro in caso di crash, il peso della lipo si farebbe sentire.
__________________ v911 (380mah+808) http://tinyurl.com/n5c585w, E-Rix 250 amputato, Nano B CPX spindlellato, X4 H107L custom frame http://youtu.be/_putMjZiU3A (lost in space), H107L 8.5mm HD multiaccessoriato 550mAh, CX-20, X11 Hornet, CX-10 Ultima modifica di Tiashi : 11 luglio 14 alle ore 21:35 |
17 febbraio 15, 23:53 | #422 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-04-2009
Tanto per uppare il 3d , nessuno ha mai provato questa corona(main gear) per il 911 ? Main Gear (Black Delrin) for WLToys V911 by Xtreme Production (2 pcs) Nera secondo me' fa la sua figura , non so quanto possano aiutare le razze a forma di pala ma , supponendo siano ne verso giusto , male di sicuro non fanno. Secondo voi per le modifiche e meglio proseguire qui o nel 3d club modelli ? |
18 febbraio 15, 11:43 | #423 (permalink) Top |
User |
Se non erro dovrebbero creare una specie di risucchio che estrae l'aria da sopra e la manda verso il basso...ciò dovrebbe migliorare anche il raffreddamento dei motori...ma sarebbe una cosa impercettibile in quanto il modello e molto aperto....non come avviene in certi modelli che possiedo es: Xieda 9968 e 9938 dove la fusoliera e a copertura totale quindi è maggiore l'effetto aspirante ... PS: per le modifiche al V911 sarebbe giusto continuare qui....salvo che i moderatori non decidano che sia arrivato il tempo di spostare il thread nella sezione club-modelli ...
__________________ Easy copter Colibrì pro 4.5, NE Bravo SX, GW Xieda 9958, WL toys V911, Blade 120 SR + Spectrum DX6i, WL toys V912, NE Kestrel 500 SX, Xieda 9968, Xieda 9938, HFP80 _FS. |
09 aprile 15, 00:29 | #425 (permalink) Top |
| ....con una vernice leggera pero' Alla fine l'ho preso , piu' per provare il sito , prendere fermamotore principale e collarino del main shaft , che per il gear stesso. Rispetto a banggood e' piu caro (per le spese di spedizione) ma non bisogna aspettare un mese o piu' e poi il collarino ed il ferma motore (e distanzia scheda) su BG non lo avevano. Pesa 0,55 g , "contro" gli 0,53 g del bianco di serie , la corona dentellata e' leggermente piu' spessa (1,78 VS 1,18) e la sede del mainshaft e' un po' piu sottile (5,2 vs 6,2), non l'ho montato quindi non saprei dare un parere comunque sembra che il foro di fissaggio sia "giusto" rispetto alla battuta del cuscinetto. Non so come vada , magari dura di piu' , magari e' meno rumoroso , magari si deforma dopo , comuque con un bel shaft in carbonio...fa pandant Quando montero' il carbonio , per ora sono inesperto. Per restare in tema ma cambiare argomento , so (credo fermamente) che e' assolutamente inutile , ingessante ed appesantisce inutilmente l'eli ma non ho resistito , ho ordinato un metal upgrade......rosso. L'ho trovato ad un buon prezzo , sperando che arrivi perche quelli li non li conosco. Al massimo , se proprio e' inguidabile come qualcuno ha scritto , faccio un eli per modellismo dinamico e uno per quello statico |
13 aprile 15, 09:55 | #427 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-01-2012
Comunque qui ha montato proprio il main gear di cui parlavi tu Massive Overkill's V911 mods - RC Groups
__________________ WlToys v911 - v931 ElyQ EQ.04 v2 |
21 aprile 15, 01:53 | #428 (permalink) Top |
| V911 gruppo rotore plastica rossa.
E' arrivato l'upgrade swashplate (con la "nocetta" o fisheye) ,portapale e collarino ROSSI . Era piu' per confermare l'ipotesi che esistono 2 misure di pale e portapale. Questo rosso(portapale) sarebbe per la versione 2 , l'innesto delle pale e' visibilmete cilindrico e misura un decimo in meno dell'altro che e' conico/arrotondato. Anche montando le pale "giuste" sia ha sempre un sacco di gioco , se non sbaglio winsurfer aveva attorciliato due fili di rame smaltato di opportuno diametro a mo' di rondella . Le pale v1 sul portapale v2 sono inutilizzabili , ameno di non costuire una boccola magari con carta di spagna da 0.5 decimi.Ballano visibilmente. le pale v2 sul v1 si incastrano. [IMG]<a href="http://it.tinypic.com?ref=8xomdj" target="_blank"><img src="http://i58.tinypic.com/8xomdj.jpg" border="0" alt="Image and video hosting by TinyPic"></a>[/IMG] Ma quanto sta bene la corona nera in derlin con l'alberino in carbonio !?!? A seconda del tipo di pilotaggio uno riporta una serie di problemi , altri , altri tipi. Personalmente non mi e' mai capitato di impigliare i cavi del motorino di coda ma visto che ad altri e' gia capitato io ho prevenuto cosi [IMG]<a href="http://it.tinypic.com?ref=27wuua" target="_blank"><img src="http://i60.tinypic.com/27wuua.jpg" border="0" alt="Image and video hosting by TinyPic"></a>[/IMG] Dal basso si vede dove escono e rientrano nel trave e la goccia di colla a caldo per l'ansa di "bellezza" , per ora e' una gocciona ma devo ancora imarare ad impostare il saldatore. <a href="http://it.tinypic.com?ref=bfevx1" target="_blank"><img src="http://i62.tinypic.com/bfevx1.jpg" border="0" alt="Image and video hosting by TinyPic"></a> I cavetti non sono schiacciati prima ho ricavato un piccolo solco e un'apertura nella mezza lunetta che fa' da stop posteriore. Non e' stao semplice come credevo , provato col dremel ma i bordi facevano spessore , provato con una punta metre il motore era ancora in sede...poi con uno spillone arroventato.....non saprei..difficile fare un lavoro pulito. Comunque i cavetti scorrono liberamente. |
21 aprile 15, 11:40 | #430 (permalink) Top |
User |
X Doctor Who Ma l'upgrade in alluminio che hai messo non dovrebbe essere un po' più lucente/riflettente... Tipo effetto metallizzato ? Immagino avrai già fatto i primi voli di collaudo...vorrei sapere se ne risente nelle prestazioni ed in autonomia di volo ? Miglioramenti rispetto alla versione base come stabilità ?
WL Toys V911 | helicat | Elimodellismo Club Modelli | 5730 | 21 agosto 19 11:01 |
wl toys v911 | alfionik | Elimodellismo in Generale | 0 | 28 gennaio 12 20:43 |
