![]() | #344 (permalink) Top |
User |
Riassumendo accorciare albero rotore, rifare i buchi perchè non coincidono con quelli del v911...modificare l'altezza dei perni dove viene avvita la scheda (2 mm più bassi ) , aggiungere un pernetto per collegarlo alla parte posteriore del carello del v911. I braccetti che dovrebbero entrare nei fori della canopy del v911 si devono limare perche troppo grossi..vi faccio sapere se riesco nell'impresa o mi arrendo prima... ![]() |
![]() | #345 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Posso evitare di accorciare l'albero sostituendolo direttamente con quello del v911 che ha lo stesso diametro ma gear differente... ![]() | |
![]() | #346 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-01-2013 Residenza: Foggia
Scusa Eagle, ma è proprio necessario fare 1 post per ogni foto aggiunta ? ![]() Cosi rendi più dispersiva la discussione...specialmente per quei poveretti che devono fare una ricerca nel forum. ...abbi pazienza, magari preparati prima tutto il lavoro in una cartella del tuo pc e poi quando hai finito, lo distribuisci su un certo numero di post....invece non capisco questo postare a puntate. ![]() comunque il mio è solo un consiglio, poi fai come credi. ![]()
__________________ Syma S107G, Merlin Tracer80, E-Flite Blade MCX2, E-Flite Blade mSR, E-Flite Blade Nano CP X ![]() ![]() |
![]() | #347 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Può darsi... ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() | #350 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-05-2012 Residenza: Savona
La base è un 911 vecchio stile, bianco. La testa, i links e le pale provengono da un SH6032. Solo la flybar è dell'MSR. L'albero principale l'ho costruito a partire da un tondino di carbonio 3mm. Gli adesivi della canopy sono miei.
WL Toys V911 | helicat | Elimodellismo Club Modelli | 5730 | 21 agosto 19 10:01 |
wl toys v911 | alfionik | Elimodellismo in Generale | 0 | 28 gennaio 12 19:43 |
