Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Micromodelli
Vecchio 06 gennaio 13, 00:32   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 12-03-2011
restando nel tema delle modifiche, ho visto questo mini tutorial su banggood
V911 & Mini Led Bulb images - WLtoys V911 2.4GHz 4CH Gyro Remote Control RC Helicopter Mode 2 New Plug Version
come mostra l'immagine, con un 150mah la durata è ottima, cosa mi serve per creare una cosa simile? non tanto per un fattore estetico, ma per capire la posizione dell'elicottero di sera
saldare il led ai fili so farlo ovviamente, servono resistenze? dove collego i fili? esistono batterie compatibili da 150 con la versione aggiornata del v911 o bisogna modificare il vano batteria?
TAMIYA 1/10 2WD
WL V911
HPI Savage
DarkGhost non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 gennaio 13, 01:45   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Eagle366
Data registr.: 03-06-2011
Residenza: Palermo
Immagini: 1
Il led potrebbe essere montato/collegato al posto di quello rosso...per le lipo non so nulla tranne che la nuova versione risulta su Myrcmart 3,7 v da 120 mah...non capisco perchè fanno vedere tale modifica su un sito di vendite per poi non dire se faranno un kit per la modifica...
Eagle366 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 gennaio 13, 11:16   #13 (permalink)  Top
L'avatar di windsurfer
Data registr.: 09-05-2012
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da DarkGhost Visualizza messaggio
Dalla foto io vedo che i fili del LED sono saldati su quelli dell'alimentazione senza resistenze,che servono se la tensione è superiore a quella richiesta dal LED(te la dicono in negozio di elettronica).Io ho montato sul mio Solo Pro 228 un led anteriore bianco ed uno rosso intermittente in coda,con alimentazione separata,proprio per i voli serali nel giardino condominiale(per capire il suo orientamento).In questa sezione,sulla discussione "Nine Eagles Solo Pro 228"-pag.10-posts #99-100,puoi vedere le foto.Per le batterie mi sembrano simili,come forma e connettori,a quelle dell'mCP X che sono da 200mAh,appena mi arriva il V911 faccio la prova.
ELI:mCPX,SoloPro228A,V911,E160#AEREI:ApprenticeS15 e,CESSNA400Corvallis,TurboTimber1,5m,RareBEAR 0,9m,UMXTurboTimber,HabuSS50mm#BARCHE:USAF RescueBoat,Airboat tattica,HovercraftGriffon2000TDX,PT-109,LCM-3,rimorchiatorePaterson#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8,FLYSKY FS-GT3B.
Ultima modifica di windsurfer : 06 gennaio 13 alle ore 11:20
Vecchio 06 gennaio 13, 11:58   #14 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Immagini: 1
Io ho provato a far volare uno dei miei hely mini rotore..il Colibrì di sera..ma poi mi sono dovuto arrendere perche dopo 5 sei metri non capivo più dov'era il muso e dove la coda...OK....tienimi informato degli sviluppi ciao...
Vecchio 06 gennaio 13, 12:45   #15 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Eagle366 Visualizza messaggio
quella foto (insieme a molte altre che trovi li) sono foto caricate da utenti, infatti se spulci tra quelle foto trovi modifiche di ogni genere, dalle canopy ai led
Originalmente inviato da windsurfer Visualizza messaggio
io sono abituato a montare led neon sulla mia buggy (che uso per lo stesso motivo, orientarmi la notte) ovviamente su una buggy qualche grammo in più non fa male... ma qui parliamo di un micro elicottero, aspetto tue notizie
senza dubbio
comunque, una modifica PERFETTA senza l'aggiunta di peso eccessivo, è questa qui
v911 Fixed Pitch Micro Heli Night Blade | HacksMods
io non ho idea di come alimentare il rame sull'elica
TAMIYA 1/10 2WD
WL V911
HPI Savage
Vecchio 06 gennaio 13, 13:58   #16 (permalink)  Top
L'avatar di Helimat
Data registr.: 31-07-2012
Residenza: Vr
v911 Fixed Pitch Micro Heli Night Blade | HacksMods[/url]
bellissime le pale notturne
ma in effetti come si alimentano
Helimat non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 gennaio 13, 14:22   #17 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Helimat Visualizza messaggio
boh li ci sono dei commenti, alcuni hanno ipotizzato qualcosa.... devo trovare una guida... è ottimo perchè è un kit leggerissimo, meno di un grammo
TAMIYA 1/10 2WD
WL V911
HPI Savage
Vecchio 06 gennaio 13, 14:25   #18 (permalink)  Top
ho trovato un elicottero con pale illuminate di serie, da questa foto si vede qualcosa...
TAMIYA 1/10 2WD
WL V911
HPI Savage
Vecchio 06 gennaio 13, 14:42   #19 (permalink)  Top
scusate per il 3° commento ho tradotto questo da un utente:
"In origine, un cuscinetto in più da un piatto oscillante di ricambio sotto il cambio. Comunque, il contatto ora negativo attraverso i cuscinetti del telaio. Il positivo risale attraverso il cuscinetto del piatto ciclico. Quindi non pesi inutili aggiunto a tutti."
ovviamente il traduttore non traduce alla perfezione ma si capisce, io non avendo mai smontato un elicottero, non ho idea di cosa stia dicendo
Night Blades for Micro Helicopters Tips 'n Tricks - Page 2 - RC Groups
qui pare abbiano trovato una soluzione...
TAMIYA 1/10 2WD
WL V911
HPI Savage
Ultima modifica di DarkGhost : 06 gennaio 13 alle ore 14:47
Vecchio 06 gennaio 13, 21:28   #20 (permalink)  Top
L'avatar di Helimat
Residenza: Vr
sembra incasinato!!!
WL Toys V911 helicat Elimodellismo Club Modelli 5730 21 agosto 19 11:01
wl toys v911 alfionik Elimodellismo in Generale 0 28 gennaio 12 20:43
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:41.
