04 gennaio 13, 10:23 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-03-2010 Residenza: brescia
Cercando degli upgrade per l'elicotterino, mi sono imbattuto in rcmodelpart. Sito affidabile? Mi interessava per delle parti in alluminio, queste: WL Toys V911 4CH 2.4G Micro Helicopter CNC Alloy Metal Upgrade set Red WL Toys V911 4CH 2.4G Micro Helicopter CNC Alloy Metal Upgrade set Red [v911 metal upgrade set] - US$9.25 : rcmodelpart Sono compatibili con l'MP-100? A parte l'estetica, dovrebbero rendere più rigido l'ely e quindi più stabile o non cambia assolutamente niente? |
04 gennaio 13, 11:19 | #12 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Forse volevi dire FP-100 alias WLtoys V911.... In linea di massima vanno bene (soprattutto esteticamente...) ...però devi tener conto che il modello ne risentirà nelle prestazioni perchè sarà gravato da un peso complessivo superiore...avrà + difficolta nel decollo e nella autonomia di volo. Per quanto riguarda l'autonomia mi potrei sbagliare in quanto non conosco bene le prestazioni dei nuovi modelli di v 911 che hanno nuove lipo + performanti..(anche se studiate per funzionare sul modello base senza upgrade) quindi non resta altro che sperimentare...a te la scelta... Ultima modifica di Eagle366 : 04 gennaio 13 alle ore 11:24 | |
29 gennaio 13, 16:11 | #14 (permalink) Top |
FP 100 arrivato due giorni fa da hobbyking. Sulla scatola é scritto wl toys v911 come detto sopra. Pagato dogana e dazio ( 13 ). Pacco da 1,5 kg e valore dichiarato di 50 dollari. Prima volta che passo in dogana su sei spedizioni da hk.
29 gennaio 13, 16:46 | #15 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-05-2012 Residenza: Trieste
| BangGood Per alcuni pareri su BangGood puoi leggere ,in questa sezione " Spedizioni da BangGood ".Io ci ho fatto come primo acquisto proprio il WL V911 e l'unica mia lamentela è che togliendo il nastro adesivo che teneva fermo l'elicottero nella scatola ho staccato anche la vernice della cabina,che poi ho ritoccato.P.S.Sono un assiduo frequentatore di questa sezione e della sua "mamma"," Elimodellismo principianti ",ma questa discussione l'ho vista solo oggi.RCMODELPART non lo conosco.
__________________ ELI:mCPX,SoloPro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber,HabuSS50mm#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B. Ultima modifica di windsurfer : 29 gennaio 13 alle ore 16:53 |
29 gennaio 13, 17:30 | #16 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-07-2012 Residenza: Vr
@ 9sedici se ti interessano gli upgrade fai un salto qui http://www.baronerosso.it/forum/elim...e-il-v911.html ciao e buoni voli |
29 gennaio 13, 20:38 | #17 (permalink) Top | ||
Grazie per il link, l'ho letto tutto in un fiato. | ||
24 febbraio 13, 16:20 | #18 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-02-2013 Residenza: imperia
| info ciao sono un nuovo iscritto non so ancora bene come funzioni qui!....volevo chiederti info su myrcmart. mi sono lanciato nel mondo dei micro eli...ne ho comprati due in un mese ne solo pro v2 e solo pro 270. entrambi rotti.....per il primo ho comprato la centralina di ricambio in germania,per il 270 il problema è lo stesso.ho visto che su myrcmart ci sono i modelli di ricambio senza tx..che costano meno che comprare la centralina.se non sbaglio ho visto che tu compri su questo sito ..volevo sapere per favore se puoi dirmi quanto ti è costata la spedizione ,se hai dovuto pagare oltre a quelle anche i dazi doganali ...per farla in breve il totale a quanto ammonta?quanto hai aspettato ?..è affidabile?....ne vale la pena?...spero di esser stato chiaro.sono disperato di 2 modelli neanche uno funzionante!!un vero peccato!!
24 febbraio 13, 17:37 | #19 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Posso dirti pure io che è da circa 2 anni che faccio acquisti su Myrcmart e mi sono trovato sempre bene sia come qualità della merce che come tempi di spedizione (minimo 15 gg massimo 25 gg ), 4 ordini e mai incappato in spese doganali. Per quanto riguarda le spese di spedizione variano a secondo di quello che prendi, io ho pagato 7,35 solo per una decina di pezzi di ricambio, poi 12,78 per quasi 40 pezzi, poi arrivo all'ultimo fatto di recente dove ho preso due micro hely completi RTF nelle loro scatole originali + parti di ricambio e il costo e stato più alto..pari a 30,90. Io lo consiglio... Mi sembra strano che per ben due volte e su due modelli diversi tu abbia avuto lo stesso problema...qui nel forum entrano spesso persone con problemi agli hely pensando che siano da buttare e poi scoprono che basta un procedura di binding per rimettere a posto tutto. La centralina che hai preso in germania l'hai già montata ? Se no riprova a fare la procedura di Binding: stick gas a zero e poi segui quanto dissi qui http://www.baronerosso.it/forum/3097926-post6.html Fammi sapere ciao.. Ultima modifica di Eagle366 : 24 febbraio 13 alle ore 17:41 | |
25 febbraio 13, 23:25 | #20 (permalink) Top | |
per il 270 è praticamente successa la stessa cosa.....ho provato a fare lo stesso ..tra l'altro con un saldatore e un filo sic troppo grossi per quel tipo di fili e micro componenti.....davvero difficile saldare bene e non fare danni...forse con dello stagno di piccolo di diametro e un saldatore adatto e per finire una lente ..forse sarebbe andata diversamente.comunque per il 270 dopo alcuni tentativi di saldare pensavo di cavarmela ..anche perche la centralina da segni di vita ...ma dopo tentativi di volo il rotore di coda a iniziato ad andare fuori giri e l'eli gira su se stesso come una trottola,come se non bastasse uno dei servi ha iniziato a fare i capricci...ho provato più volte a fare il binding con esito negativo...provato anche invertire il connettore del rotore di coda....peggiorando le cose ....quindi ho pensato di ordinare su myrcmart un 270 nuovo senza radio ...penso sia la cosa più giusta visto che pratic costa come la centralina...........che ne pensi? | |
Nine Eagles Solo Pro 270 | helicat | Elimodellismo Club Modelli | 65 | 01 febbraio 15 19:52 |
domanda sul nine eagles solo pro 270 rs | Hnjto69 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 settembre 12 14:04 |
Solo pro 270 / Hk 190 / 120 rs | cilius82 | Elimodellismo Principianti | 10 | 11 luglio 12 01:52 |
Nine Eagle Solo pro 270 | SKYDRIVER | Elimodellismo Principianti | 3 | 10 maggio 12 18:15 |
Nine Eagles solo pro 270 o Blade msr x | izzus86 | Elimodellismo Principianti | 2 | 28 aprile 12 20:14 |
