Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Micromodelli
Vecchio 22 novembre 12, 17:09   #11 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 13-12-2010
Se l'elicottero è progettato bene
se il motore è dimensionato giusto per quel lavoro
se l'alimentazione è corretta
se la manutenzione viene fatta e viene fatta come si deve
il rotore di coda a motore va benone, brushed o brushless che sia
... è impossibile pretendere una coppia ciclica così elevata da un motorino elettrico
che deve spingere sull'aria una coda così corta con un "palino" così piccolo.
?? Che cosa vuol dire? Nei micro e mini-cotteri, dove quasi sempre viene usato il rotore anticoppia elettrico, tutto è dimensionato in proporzione. Elica piccola, braccio di leva corto, ma anche l'elicottero in totale pesa poche decine di grammi, per cui la coppia è proporzionalmente bassa. Di nuovo, devono essere macchine progettate come si deve.
Non si possono mettere sullo stesso piano giocattolini a infrarossi e, per esempio, un MSR-X
Alberto Nencioni non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 novembre 12, 18:10   #12 (permalink)  Top
L'avatar di system450
Data registr.: 04-01-2012
Residenza: Belluno
Originalmente inviato da Alberto Nencioni Visualizza messaggio
A lui è morto il motore di coda del solo pro 270... progettato in cina, mentre quello dell'msr-x è progettato in usa e prodotto in cina (forse).
Magari era solo difettoso.
Da qui a generalizzare, ce ne passa, però !
system450 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 novembre 12, 18:31   #13 (permalink)  Top
L'avatar di lamarotante
Data registr.: 21-11-2012
Residenza: roma
A parte che il peso dell'elicottero come forza di gravità è diverso dalla forza di torsione che deve affrontare il palino di coda.
E' proprio questo secondo me il problema di questo tipo di implementazione sui modelli.
Per me le code sono troppo corte ed i palini anticoppia di conseguenza devono girare tanto.
Una scelta architetturale che anche se va bene è un pò critica e preclude la vita del motorino di coda.
Poi ovviamente l'msrx che per il momento è la punta di diamante della e-flite probabilmente questo problema non ce l'ha oppure è stato attenuato magari con l'uso di un motorino più robusto.
Per quanto riguarda i giocattolini ad infrarossi...forse non avranno la soluzione tecnica (per altro di ultima generazione) dell'msrx...ma quanto a stabilità, qualità e velocità di volo ce li metto eccome sullo stesso piano.
lamarotante non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 novembre 12, 18:32   #14 (permalink)  Top
Sospeso
Originalmente inviato da system450 Visualizza messaggio
E' un elicotterino da 50 dollari scarsi tutto compreso - della serie "dura finchè dura".
Non è il concetto di motore di coda che non va, è che in quella categoria di prezzo la qualità è sempre una piacevole e gradita sorpresa...
Vecchio 22 novembre 12, 18:46   #15 (permalink)  Top
Data registr.: 16-06-2009
Residenza: Milano
Immagini: 15
Più che "...motore di coda che delusione..." metterei...microeligiocattoli che delusione.
Non si può pretendere la luna da giocattolini o poco più.
IMHOooooo
laser02 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 novembre 12, 19:11   #16 (permalink)  Top
Residenza: Belluno
Originalmente inviato da lamarotante Visualizza messaggio
L'msr-x è flybarless e leggero. Non ti immagini nemmeno quanto più forte vada dei due modellini silverlit che hai tu, quanto più difficile sia da pilotare, e quanto più simile sia al comportamento di un modello più grosso (mcpx e 130x).
Vecchio 22 novembre 12, 19:39   #17 (permalink)  Top
Residenza: roma
Non posso certo immaginare come si pilota quel mostriciattolo.
E devo dire che mi è rimasto un pò nel cuore perchè mi piace molto.
Costa un pò e per di più sicuramente non sono all'altezza di pilotarlo.
Ma potrei anche affrontarla la spesa, se fossi sicuro che qualitativamente è valido.
Qualitativamente valido intendo dire che non devi correre ogni giorno a comprare un pezzo che ti si rompe non per colpa tua.
E' giusto affidarsi ad e-flite e comprare l'msr-x o anche l'msr normale, quando i suoi simili (t-rex, WL911, etc..) risultanto comunque un pò difettosi?
Tu stesso hai dovuto sostituire il motorino prinicpale del tuo MSR-X perchè scaldava troppo...
Vecchio 22 novembre 12, 19:46   #18 (permalink)  Top
Residenza: Belluno
Nessun motorino brushed di tali dimensioni può durare a lungo. Nell'msr-x gira forte ed è raffreddato male. Si consuma il commutatore prima delle spazzole.
Convertendolo brushless, però, hai una durata superiore del modello.
Anche originale non è che devi andare un giorno sì e uno no a prendere ricambi, se sai pilotarlo e non lo schianti al massimo contro un muro.
Ti assicuro che non c'è paragone con un modello con flybar a 45°. Quando impari a farlo andare non torni più indietro e vuoi passare ad un modello superiore tipo mcpx o 130x e poi le spese lievitano, ma è il bello del modellismo dinamico, no ?
Vecchio 23 novembre 12, 11:33   #19 (permalink)  Top
Residenza: roma
Mah....
Comunque adesso sto provando il mio solopro270 ed a parte la caldaia alla coda va benissimo.
Le pale del rotore principale sono rettangolari ed a profilo lineare come quelle vere, quindi la portanza è asimmetrica dal mozzo alle estremità ma sono più stabili in volo.
E' veloce e preciso in configurazione outdoor.
Il motore principale è tutto sommato silenzioso e per fortuna non scalda (almeno quello) perchè ben ventilato dalla pala.
Adesso dopo un voletto lascio i rotori al minimo con la poca batteria rimasta così freddo un pò tutta la struttura.
La spruzzata di lubrificante al motore di coda ed in più la modifica di avvicinare il palino all'uscita del mozzo hanno migliorato un pò il calore ed anche la velocità di rotazione che rimane costante.
Tutto sommato per quello che costa il mio Nine Eagles è un buon elicotterino.
Vecchio 23 novembre 12, 12:20   #20 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Immagini: 15
Mah....
...ecco appunto!
Walkera 53#1 Che Delusione zeus5 Elimodellismo Principianti 7 12 marzo 08 00:15
Che delusione!!! vortex Elimodellismo Principianti 1 31 agosto 07 09:39
Che Delusione! Anjys Incontri Modellistici 28 25 maggio 07 00:56
che delusione :-( cobraonethree Elimodellismo Motore Elettrico 23 04 maggio 07 00:19
Realflight G3... che delusione!!! Creative Simulatori 31 06 febbraio 07 10:18
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:10.
