Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Micromodelli
Vecchio 28 settembre 12, 23:15   #11 (permalink)  Top
L'avatar di paolo1957
Data registr.: 28-03-2011
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da pinkfloyd Visualizza messaggio
niente prove su riprove ma nulla....non so più che fare.....
Tranquillo, non è tragico, ci avviciniamo al problema.
Cambia memoria con una vergine mai usata.
Non toccare nulla e riprova il monitor.
Deve essere tutto, più o meno, al centro.
Se il rudder è ancora a fine corsa è lei la colpevole.
Poi parliamo come, magari, ripararla o almeno provarci...
paolo1957 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 settembre 12, 01:09   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 28-10-2010
Residenza: viterbo
Originalmente inviato da paolo1957 Visualizza messaggio
ciao grazie x la risposta...
allora ho resettato e creato un nuova memoria ma niente il rudder e una tacca sotto del massimo per far si che si abbassi devo andare sul menù d/r expo abbassare i valori che di fabbrica sono 100% se lo porto che ne so a 50% l'msr non ruota su se stesso ma non mi risponde ai comandi lo posso solo alzare da terra ma senza poterlo controllare....
speriamo che risolvo ma mi sa che senza il vostro aiuto sarà difficile grazie anticipatamente.....
ps non ho memorie vergini le ho tutte resettate!
Ultima modifica di pinkfloyd : 29 settembre 12 alle ore 01:16
pinkfloyd non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 settembre 12, 14:27   #13 (permalink)  Top
Residenza: viterbo
ho provato a fare la calibrazione ma niente il rudder non si muove e andando nel menù monitor stessa cosa muovendo lo stik il rudder rimane sempre una tacca sotto il massimo.
l'unica cosa da fare a questo punto è mandarla in assistenza adesso sento helygo dove l'ho acquistata e vediamo cosa mi dicono la radio è ancora in garanzia ha solo 8 mesi.
speriamo che non passi troppo tempo prima della riparazione...
kmq vi terrò aggiornati
grazie ancora
ps
se avete altre idee in merito per poter risolvere fatemi sapere.
Vecchio 30 settembre 12, 15:04   #14 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
grazie ancora
ps
L'idea sarebbe di una passata di CRC sui potenziometri ma non è il caso.
Se è in garanzia usala (la garanzia) senza smontarla (la Dx6i).
Strano però.
Davvero strano.
Forse è più probabile una saldatura difettosa ma andrebbe vista.
Mi spiace.
Vecchio 30 settembre 12, 19:10   #15 (permalink)  Top
Residenza: viterbo
lo so è molto strano anche xkè mesi fa l'ultima volta che l'ho utilizzata andava perfetta sia con l'mcpx v2 e sia con il blade msr poi l'ho riposta nella sua scatola ripresa giorni fa e la situazione è questa....
kmq grazie.
domani chiamo ely-go e vediamo cosa dicono speriamo solo che non ci voglia tanto a riaverla....
speriamo bene kmq vi tengo informati.
Vecchio 30 settembre 12, 19:17   #16 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
kmq grazie.
Sbagli. E' un monumento del R/C.
Un mito.
E mi pare strano.
Se vuoi la ripariamo assieme passo per passo.
Come ho fatto per l'mCX2 del nostro amico.
Ma devi avere pazienza.
Non ci sono sempre per motivi di lavoro.
Sono certo che è una sciocchezza.
Vecchio 30 settembre 12, 19:30   #17 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Il mio set di radio.
La più tenera è quella che conosci... a destra....
Senza voler fare il sentimentale.
Vecchio 01 ottobre 12, 15:35   #18 (permalink)  Top
Residenza: viterbo
ok fammi sapere io se vuoi posso anche lasciarti il mio recapito e quando puoi mi fai uno sql e ti richiamo se riuscissimo a sistemarla senza stare tanto senza radio è meglio
3806451457.
grazie infinitamente....
a presto allora
Vecchio 01 ottobre 12, 17:51   #19 (permalink)  Top
Residenza: viterbo
kmq la radio adesso funziona correttamente l'ho aperta ho mosso i fili e data una smossa ai connettori e adesso il rudder è tornato a funzionare.
provata con msr tutto sembra come prima..
resta il problema che non ne vuole sapere di bindare con l'mcpx v2 le sto provando tutte..ma nulla eseguo tutto come da manuale ma niente .....
kmq cè da impazzire....
che mi dite a riguardo...
grazie ancora
Vecchio 01 ottobre 12, 18:18   #20 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
grazie ancora
garanzia
assistenza
binding spektrum dx6i gpisoni Radiocomandi 4 30 gennaio 11 19:02
binding dx6i febelus Elimodellismo Principianti 2 27 dicembre 10 13:28
Binding DX6i e blade mcx Algor Elimodellismo Principianti 2 09 dicembre 10 01:06
Dx6i e Blade 400 binding darkfener Elimodellismo Motore Elettrico 4 13 marzo 09 18:23
BINDING Spektrum DX6i baracca1 Radiocomandi 5 22 novembre 08 15:52
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:48.
