![]() | #41 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 12-04-2011 Residenza: Pertusio(TO)
![]() | Citazione:
![]() | #42 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-01-2009 Residenza: Casa del diavolo
Ragazzi scusate se vi disturbo, ma ho un paio di domandine riguardo MCP X V2, preferisco cheidere qui piuttosto che aprire altri post!! Oggi ho provato il modello all'esterno e sono rimastop contento di come si comporta!!!! Però ho notato alcune cose strane e vorrei sapere se è normale oppure no visto che non conosco questo modello magari può essere che sia normale!! L'ely si alza molto in ritarto, per farlo alzare bisogna alzare quasi completamente lo stick sù, in hovering rimangono circa 2mm di stick per poterlo mandare sù!! La corsa dei servi è impostata tutti al 100% tranne quello del pitch a 75% come da manule!!! sarà da modificare questo valore??? Sù questo modello và mai controllato il passo con il misuratore di passo o non c'è bisogno?? Non sò nemmeno se esite un attrezzo per delle pale così piccole!! Ultima cosa in volo facendo delle curve, non ricordo la direzione perchè lo fà solo da un lato, ogni tanto ho notato che la coda va scatti e trema un pochino(ripeto mentre sono in curva), come uno sbacchettamento per troppa sensibilità gyro, sù questo modello la sensibilità del gyro non è impostabile e visto il motore sul posteriore separato da quello anteriore, penso che sia normale!!! Cosa ne pensate??? |
![]() | #43 (permalink) Top | |
idem in Stunt questo per evitare che nel passaggio da un F.Mode all'altro, il microbo tonfi ... se vuoi che si alzi "prima" (in effetti è fastidioso, ma è un microbo***), devi cambiare la Normal Pitch Curve o anche la Stunt vedi te *** su elicotteri più grandi è diverso, a midstick puoi tenere un paio di gradi e sei ok
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio ![]() | |
![]() | #44 (permalink) Top | |
Anche voi tenete la corsa de canale pitch al 75%?? Se aumentassi quello?? Ma c'è un modo per misurare il passo a questi microelicotteri?? in caso si sanno i valori con cui dovrebbero lavorare?? | |
![]() | #45 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
![]() | #46 (permalink) Top | |
![]() ué, Disco, la smetti di far cassino ? ![]()
![]() | #47 (permalink) Top | |
Spiegami..... Non è detto che se uno è esperto, è esperto sù tutto, magari sù alcuni modelli si, sù alcuni no!!! Te lo dico chiaramente sul MCP X non ci capisco nu c.....o Mai avuto un modello del genere | |
![]() | #48 (permalink) Top | |
stiamo parlando di passo e curve del passo, e di funzioni della radio inerenti le curve del passo concetti e funzioni comuni a TUTTI GLI ELICOTTERI a passo variabile (CP) e prescindono dai modelli ... scusa, ma come puoi pensare di dare consigli se poi te ne esci con queste cose ? non hai mica le idee chiare ... io cerco di non bacchettare nessuno, perché altrimenti avrei i calli sulle nocche (per le fustigate degli altri), però scusa ma stavolta non ci siamo cmq sia, non voglio fare il prof 'ché già mi sto antipatico da solo (inoltre: azzi tua !) se hai sempre volato con passo zero a metà stick, lascia l'Mcpx come sta, non ti pare ?
![]() | #49 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
![]() Leggi qui ' http://www.baronerosso.it/forum/2347239-post1547.html Sicuramente ti torna utile mettere zero gradi alle pale con stick al centro e sapere che questo lo devi raggiungere , ovviamente , con la regolazione dei link ! E' comunque che di fino regolerai i laschi del passo ***del Mcpx con la prova in volo e eventualmente con i sub trim , ricordando che ogni 18 punti di sub trim ( DX6 ) corrsispondono ad un giro completo di link *** per laschi : prova a capovolgere l'Mcpx vedrai che non sono immobili le pale ma ci " giocano " qualche grado ( positivo o negativo perche ' le pale non risultano immobili capovolgendo il modello ) Ricapitolando e' inutile ( come ci ha insegnato lift ) misurare i gradi di passo ma solo trovare gli zero gradi a centro stick E' poi , con la prova in volo , che si valuta sulla Tx come variare il passo ( o tramite la curva o tramite picht sia in positivo che in negativo in base a come risponde alle botte di passo la coda che ovviamente non deve arrivare al punto di scodare ( sia in volo rovescio che in volo diritto ) Queste regolazioni variano moltissimo in base allo " stato di salute " del singolo Mcpx . Ricapitolando Zero gradi alle pale con le pale parallele al tail boom Prova in volo e eventuali sub trim sul passo ( per valori minori di 18) Hovering diritto prova di botte di passo ( curva o picht ...regolare ) Hovering rovescio prova di botte di passo ( regolazione come sopra ma ai valori negativi o sulla curva o sul picht ) A quel punto se flippi il modello non si scomporrà la coda e non farà la trottolina ! Man mano che crasci il modello o che " invecchia " qualcosa devi ritoccare i valori di passo ( rifacendo le prove di botte di passo sia in diritto che in rovescio senza che la coda si scomponga troppo)
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly | |
![]() | #50 (permalink) Top | |
![]() Scherzo ma possibile che non capisci!! Se fosse stato qualsiasi altro modello varrebbe il tuo discorso e di sicuro avrei controllato il passo e le solite cose che si fanno!! Ma qui è diverso: primo non sò nemmeno se il passo si possa misurare viste le dimensioni ridotte delle pale, secondo non saprei nemmeno i valori sù come impostarli visto che sul manuale non dicono niente riguardo queste cose!! Terzo ho impostato tutto come da manuale e stò chiedenso se anche voi che avete questo modello se avvete lasciato il canale del passo a 75% perchè secondo me sarebbe da provare adl alzare quello tipo provando all 80%!! Ma stò chiedendo apposta qui, perchè magari chi lo possiede che già passato sà come muoversi e cosa suggerimi!!! | |
Kit conversione brushless x MCPX2 (Wowhobbies) | goblin69 | Elimodellismo Elettronica | 1 | 03 agosto 12 00:03 |
from Blade mcx2 to mcpx2 | Lorenzoneri | Elimodellismo Principianti | 10 | 31 luglio 12 11:12 |
Mcpx | ILCICCIOVOLANTE | Compro | 0 | 07 novembre 11 21:33 |
Mcpx | ILCICCIOVOLANTE | Compro | 0 | 05 novembre 11 21:02 |
