Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Micromodelli
Vecchio 23 agosto 12, 14:48   #21 (permalink)  Top
L'avatar di fabriziob
Data registr.: 29-10-2011
Residenza: castelfranco emilia
Immagini: 6
Originalmente inviato da edubu Visualizza messaggio
Sono due robe differenti la deriva di coda che si corregge ( impropriamente !) con il trim e
la coda che non regge il passo ...
Naturalmente possono coesistere ...hai fatto la prova senza canopy per vedere ( relativamente alla coda che drifta !!) se si risolve , provando il modello in Hovering ?
si, ma continua, ora ho provato a copiare tutti i dati in un'altra memoria, nel caso sia quello, re-bindo e provo
per non far perdere la coda devo salire e scendere molto lentamente, oltre che trimmare a sx di tre tacche,
grazie
Ciao, Fabrizio
Phoenix V3, MCPX BL + Trex 450 Pro + Turnigy Rally Extreme 1/16 + ER4G3 Mini Rally + DX8T
fabriziob non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 agosto 12, 14:52   #22 (permalink)  Top
L'avatar di Alexv75
Data registr.: 06-01-2011
Residenza: Monte Amiata Grosseto
Originalmente inviato da fabriziob Visualizza messaggio
grazie proverò anche questa, non ci avevo pensato.
un'altro indizio/problema che mi si è presentato oggi:
nei cambi di passo, anche non troppo bruschi la coda non compensa come una volta.
in salita il muso ruota da un lato in discesa dall'altro.
questo mi fa pensare sempre di più al motorino di coda andato, che dite?
Fai la prova della radio prima,anche se onestamente penso che non sia quello e si,in effetti potrebbe essere,alla luce dei nuovi fatti,il motorino di coda che non ce la fa' piu' a compensare sia in un verso che nell'altro.Torna poco pero' che dici che dando gas il muso gira a destra(cioe' che il motore di coda lavori piu' del motore principale)
Sei sicuro che va' a destra?Se il muso va' a sx dando passo e a dx togliendo passo e' sicuramente il motorino di coda o cmq la coda,cioe' controlla anche tutto il tubo che non abbia il minimo sfibramento e che gli innesti del tubo/telaio e tubo/motorino non abbiano nessun gioco,questo annullerebbe in parte l'effetto del motore.....fai tutti i controlli e ci sentiamo
Saluti Alex
HANGAR ELY:T-rex550E 3G - T-rex450seV2 - mCPX V2 - mQX - DX6i HANGAR AEREI:Stinson Reliant SR-10 - Xmodels Blade 1.5 - P40 WARHAWK Nano-Racer - Xeno tuning - F16 Myevo - Phoenix Evolution 1600-2600 mm GARAGE:Losi micro rally - Losi micro rock-crawler
Alexv75 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 agosto 12, 21:01   #23 (permalink)  Top
L'avatar di Buddyclub
Data registr.: 03-04-2012
Residenza: BRESCIA
Controlla il tubo di coda, se si è sfilato un. Po fa questo scherzetto
OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S
Buddyclub non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 agosto 12, 21:05   #24 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
prendete un qualcosa che funzioni con una cinghia o un alberino ...
se poi ha pure un giroscopào separato, meglio
Vecchio 23 agosto 12, 22:19   #25 (permalink)  Top
Data registr.: 29-06-2009
Residenza: napoli
Originalmente inviato da rugrug Visualizza messaggio
Incursionista estero
edubu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 agosto 12, 22:24   #26 (permalink)  Top
Residenza: BRESCIA
GElosone.... è un giocattolino divertente brushless ancora di piu.. stock non lo userei manco morto
Vecchio 24 agosto 12, 11:17   #27 (permalink)  Top
Immagini: 6
Originalmente inviato da Alexv75 Visualizza messaggio
Saluti Alex
Alex ciao,
hai ragione dando gas/passo il muso ruota a sx e togliendo a il muso ruota a dx,
appena provato in casa con un po di fresco e senza canopy e il drift di coda è minimo,
si sposta solo di circa 20°, ma penso sia proprio dovuto al fatto dell'aumento di giri e passo del rotore principale.
penso perciò che non si tratti di un drift termico del giro o della centralina andata
grazie a tutti proverò a sostituire la coda con quella del V2, che costa anche meno strano, è più lunga...
Ciao, Fabrizio
Vecchio 24 agosto 12, 11:18   #28 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Alex ciao,
e allora è il motore di coda che spinge poco
Vecchio 24 agosto 12, 11:23   #29 (permalink)  Top
Immagini: 6
sono d accordo con te, l'MCPX l'ho preso usato solo per giustificare l'acquisto della mia prima radio la DX6
il giroscopào lo prenderò da montare sul prossimo elicotterào
Ciao, Fabrizio
Vecchio 24 agosto 12, 11:26   #30 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
mah, vedremo che cosa sforneranno le ditte ...
però è ormai assodato che le code con i motorelli sono limitate
poi magari escogitano qualche sistema elettronico più efficace, e allora i motorelli andranno pure benissimo
t-rex 450 che ruota su se stesso con muso a sx paolo bonamoneta Elimodellismo Principianti 9 16 giugno 12 00:20
cb180q ruota a destra appena do gas Mauri_3 Elimodellismo Principianti 1 06 luglio 10 23:26
Virata a destra con vuoto motore...perchè?? Fulvio76 Elimodellismo Principianti 2 05 aprile 10 11:51
Curva a destra..perdita quota Perchè? mabo1966 Aeromodellismo Principianti 3 22 agosto 06 19:07
problemi con la ruota anteriore destra Polpettone Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 8 19 giugno 06 10:47
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:07.
