17 maggio 12, 15:11 | #23 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-04-2011
grazie per la documentazione, ma a questo punto credo di aver trovato la soluzione, ho notato che tenendo fermo con le dita l'attacco delle pale inferiori e facendo ruotare la relativa ruota dentata, gira lo stesso, in pratica mi slittano le pale di sotto e l'elicottero non si alza , posso tentare di incollare il supporto delle pale all'asse con l'attack ?
17 maggio 12, 15:50 | #24 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Si puoi tentare al massimo durera' 2 giri ma potrebbe anche essere definitivo ti consiglio pero' di smontare l'albero per evitare di incollare qualcos'altro!! fai come ti ho detto svita solo le 2 viti laterali del pezzo sopra(quello della foto e lo sfili poi avrai notato c'e' un distanziale di alluminio lo sfili con la colla devi stare attento pero' perche' l'albero superiore del perno che hai staccando e' all'interno di quello principale sotto!!!!!! solo colla sul pezzo porta pale sotto altrimenti incolli tutto!!! fammi sapere perche' e' diventata uan sfida anche per me' |
22 maggio 12, 18:06 | #29 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-12-2010 Residenza: Ho lasciato Roma e vivo ora a Saint Pierre in Valle d'Aosta
Proverò.......
__________________ Saluti e Cieli Sereni Il Pessimista è un Ottimista molto informato | |
Elicottero Syma s107 | Alessio-TX9009 | Elimodellismo Micromodelli | 76 | 03 febbraio 13 20:18 |
PROBLEMA s107 Syma | matteobergamo | Elimodellismo Principianti | 3 | 06 maggio 12 22:52 |
Problema syma s107 | webslave | Elimodellismo Principianti | 3 | 12 agosto 11 09:47 |
Modifica per batteria Syma S107 | kareos | Elimodellismo Principianti | 4 | 15 febbraio 11 16:41 |
Dopo il Syma s107? | bigsub | Elimodellismo Principianti | 7 | 16 novembre 10 20:37 |
