![]() | #961 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-04-2012 Residenza: Bergamo-brescia
per il caricabatterie non ti so aiutare in quanto non l'ho mai usato
__________________ OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S | |
![]() | #962 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-02-2012 Residenza: Sant'Antonio Abate
Rieccomi dopo aver fatto la procedura, che ho letto sul libretto delle istruzioni per sicurezza, dopo la procedura ha funzionato per un pò, poi dopo un pò è tornato come era prima, anzi ora se porto lo stick del gas al massimo non si solleva da terra, il led rimane fisso come era prima, non so perchè faccia così ho anche visto se c'era qualcosa che non andava nella meccanica, ho tolto le pale e ho provado a vedere se tutti gli ingranaggi giravano bene, ma non vedo niente di anomalo ( almeno io non vedo niente ma come ho detto prima sono un principiante) . Non so se le batterie erano cariche al massimo ne ho 4 e le ho messe sotto carica, credo che siano cariche al massimo o almeno spero, le ho provate tutte e quattro e come risultato ho che l'elicotterio non si alza da terra e o va verso dietro o si inclina sul lato ( anche se ora lo fà di meno ). Che cosa potrei provare ? O cosa dovrei controllare, speriamo bene :-) Se vi può servive vedo se riesco a postare un video del piccoletto senza capottina e con il motore che gira senza pale. Ditemi voi, io non so realmente cosa potrebbe essere sono nelle vostre mani spero solo di risolvere. Ultima modifica di antony19.89 : 11 dicembre 12 alle ore 21:08 |
![]() | #963 (permalink) Top |
Nessuno mi sa dare una mano, ho riprovato a riprogrammare la radio e sembra che ora va meglio solo che eli ancora non si solleva, anzi diciamo che ho 4 batteria con una si è alzato da terra di 25 cm con le altre rimane a terra anche con il gas al massimo. Cosa potrebbe essere, non so se le batterie sono cariche al 100 percento o cariche a metà come posso capirlo? Quando collego le batterie al caricatore dopo 5 minuti, anche meno avvolte, 1 led rimane fisso e gli altri lampeggiano, poi dopo un pò rimane solo 1 led fisso. |
![]() | #964 (permalink) Top | |
User | Citazione:
vedrai che il led corrispondente alla carica che hai impostato comincia a lampeggiare. dopo un po vedrai che tutti i led cominceranno a lampeggiare, NON staccare ancora attendi che i led comincino a scorrere da destra a sinistra, allora la carica è terminata
__________________ Ciao, Fabrizio Phoenix V3, MCPX BL + Trex 450 Pro + Turnigy Rally Extreme 1/16 + ER4G3 Mini Rally + DX8T | |
![]() | #965 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-08-2011 Residenza: Torino
1 led fisso = in attesa 1 led lampeggia = in carica tutti i led (meno uno) lampeggiano insieme = circa metà carica tutti i led si accendono in rapida sequenza = carica terminata Un'altra cosa: se non si solleva, potrebbe non avere passo sufficiente. Controlla che la corona sia infilata a fondo nell'albero principale.
__________________ T-rex 450 Sport v2 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() | #966 (permalink) Top |
Credo che il problema siano proprio le batterie anche perchè, prima le staccavo quando tutti i led tranne 1 lampeggiava ( quindi la batteria era a metà carica circa ) e quindi forse con così poca carica l'elicottero non c'è la faceva a sollevarsi ora ho messo la carica 0,5 e le batterie si stanno caricando e aspetto che i led si accendano in sequenza :-) vi farò sapere appena riesco a testare il tutto. Grazie a tutti speriamo bene per la corona dopo controllo al massimo metto una foto.
![]() | #967 (permalink) Top | |
![]() | #968 (permalink) Top |
Rieccomi dopo un pò sono riuscito a sistemare la radio e ora se dò un pò di gas l'elicottero rimane abbastanza dritto senza inclinarsi di lato o altro, apparte avvolte che si inclina un pòchetto ma con un piccolo colpo sul radiocomando ritorna di nuovo in equilibrio, ora l'unica cosa è che non ne vuole sapere di sollevarsi da terra, anche accellerando al massimo l'eli rimane fermo a terra, vi metto delle foto della corona per capire se il problema è li: Qui è con la leva del gas a zero ![]() Qui è con la leva del gas a metà ![]() E qui è con la leva del gas al massimo ![]() |
