| Registrazione | Gallery | FAQ | Lista utenti | Social Groups | Calendario | Cerca | I messaggi di oggi | Segna forums come letti |
| | Strumenti discussione | Visualizzazione |
| | #731 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 23-08-2011 Residenza: mondovì
| | #732 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 30-11-2011
![]() Se intendevi il principale anche quello come ? (per questo tempo addietro avevo letto qualcosa ma non ci avevo capito nulla )Grazie ciao p.s:quello di scaldare l'ago e poi provare a infilarlo ci avevo già provato ma sarà la mia scarsa fermezza nella mano ma il termpo che lo posizionavo centrale e l'ago era già freddo o comunque non riuscivo a in filarlo ..mah Forse un tentativo del genere con uno con ottima vista e mano ferma si potrebbe ancora fare ;magari se il foro , per i crateri che ho fatto non tenesse più il piolo del nuovo carrello, si potrebbe insepssirlo con qualcosa , comunque sia mi sa che debbo ordinare carrello, motorino di coda (sempre che sia li il problema del rumore a scaTTI) O di testa comunque sia carrello, e motore di coda mi sa che debbo prenderli lo stesso e a questo dovrò aggiungereil telaio;comunque sia ho bisogno di unvolenteroso abbastanza vicno..mi muovo io ovviamente ![]() ![]() ![]() thx ciaoo | |
| | #733 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 12-05-2012 Residenza: asti
Fai attenzione che c'è un invaso nell'incastro sul telaio che non ti permette di sbagliare posizione, ma non forzarlo. Fai anche solo attenzione a non spingere troppo la coda dentro il buco, perchè rischi di farla uscire troppo dalla parte opposta e farle andare a toccare il servo posteriore danneggiando l'astine metallica o impedendogli di funzioanre a dovere. Cmq comprati carrello, coda e telaio nuovi. Non ti sveni. Poi, o vengo in Liguria io per lavoro e magari riusciamo o vieni tu su.
__________________ Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza. RC Dreams | |
| | #734 (permalink) Top |
| User Data registr.: 30-03-2012 Residenza: bologna
ciao, volevo sapere la differenza tra questi 2(a parte il colore) Microheli Precision CNC Aluminum X Swashplate BLADE MCPX Helicopter MH-MCPX012X | eBay e questo MicroHeli - Precision CNC Aluminum Swashplate (RED) - MCPX | eBay quale mi consigliate?
__________________ mCPX v2-dx6i, wl toys v911, v949, v959, v939, trex 100x, colibrì 4.5, |
| | #735 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 10-04-2007 Residenza: Viterbo
Ciao, Io ho preso MicroHeli - Precision CNC Aluminum Swashplate (RED) - MCPX e devo dire che va bene... E sembra piu robusto dell'originale in plastica, unico inconveniente che ho avuto è che ho fatto un crash su una superficie abbastanza dura (cemento! ) e si è sfilato il cuscinetto dalla sede, con un po' di pazienza, smontando tutto sono riuscito a rimetterlo in sede ed è tutto ok!Forse mi ha salvato dalla rottura del piatto in plastica, ma ho dovuto lavorare un po' prima di rimetterlo in aria! Ciao
__________________ Hangar: Blade mCPx + dx6i - Walkera 5#4 Quadricopter 525 v.3 + kkmulticopter v5.5 Garage: Xmods Camaro'67 kit 4WD+drift | |
| | #737 (permalink) Top |
HO visto in giro (e neanche ricordo i siti, per cui se me li linkate fate cosa gradita) i telai in carbonio per l'mcpx. La domanda principale è se questi presentano maggior resistenza negli urti. Stasera ho dovuto cambiare la 4° coda !!!!!!!! Mi sono rotto le palle, onestamente, di pagare 12 ogni volta e quindi me la sono costruita con un tondino da 2mm di carbonio pieno. Con un telaio in carbonio, che voi sappiate, la coda rimane sempre quella o ne suggeriscono una più robusta? Che ne dite?
| | #738 (permalink) Top |
| User Data registr.: 15-04-2012 Residenza: viterbo
per quel che ne so, i telai in carbonio sono più rigidi (miglior precisione), ma più fragili dell'originale.
__________________ Piper J3 - Formosa - Extra300 - F86 - MkII - Swift2 - HK190 - Mcpx V2 - Msrx - 130X - Ncpx - Mcpx-BL - 180cfx |
| | #739 (permalink) Top | |
Per ora mi sono fatto una coda nuova con un tondino pieno di carbonio; il telaio l'ho sostituioto una volta, guarda caso, proprio perchè si era allargato il buco della coda e non stava ferma dentro. Trovo quello quindi il punto critico : l'incastro della coda. Per esmepio non mi mai successo, come molti invece riportano, che si rompesse uno degli attacchi della capottina. Mi sembra di capire che da quello che dici, non risolverei il mio problema....
| | #740 (permalink) Top |
ciao, ho un cavo (anzi2) per caricare 6 lipo insieme, credo che mi serva un adattatore qualcuno può indicarmi? avrei un caricabatterie con lo stesso attacco che cariicava una lipo da 1000 mah 3,7v per un elicottero coassiale, dietro cè scritto output 4.6v 250mA potrebbe andare bene?
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
