| | Strumenti discussione | Visualizzazione |
| | #691 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 01-03-2007
| | #692 (permalink) Top |
| User Data registr.: 03-04-2012 Residenza: BRESCIA
ecco il video della vibrazione... come vedete al minimo non vibra, poi arrivo a meta' stick comincia a vibrare, e lo tengo apposta in vibrazione, ad un certo punto vedrete che non vibra piu...è perchè ho aumentato leggermente il gas, una tacchetta.... mi sembra che il tracking pale non sia dei migliori, pero' non credo influenzerebbe così tanto...o sbaglio? poi una volta che passo la vibrazione l'eli è perfetto, vola bene, non vibra....è proprio a meta' stick...a cosa sara' dovuto??
__________________ OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S |
| | #693 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 30-03-2012 Residenza: bologna
provaci non ci vuole molto
__________________ mCPX v2-dx6i, wl toys v911, v949, v959, v939, trex 100x, colibrì 4.5, | |
| | #694 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 30-10-2011 Residenza: roma
__________________ blade mcpx brushless mini quadricottero con multiwii hk 250 gt flybarless | |
| | #695 (permalink) Top |
cosa intendete per ghiera? io tutte le viti che ho trovato le ho strette... a parte quelle della ricevente che erano morbide le altre erano serrate bene...
| | #696 (permalink) Top | |
forse siccome è lenta ci sono dei giochi assiali sull'albero e quindi mentre dai pitch provoca vibrazioni, ma non sono sicuro, avevo pure io quel problema quando era stock, ma non ero ancora abbastanza esperto per capire quale fosse il problema ma non sono sicuro, tu prova a vedere se ci sono dei giochi , male non fa
| | #697 (permalink) Top |
ok ora scendo a vedere...giochi mi sembra che non ci siano...ce n'è un minimo per via del collare che rimane alzato di mezzo millimetro, ma credo sia normale... piu che altro se non c'è una vite nella ghiera come fa ad allentarsi? provo a cambiarla? non ci sono ghiere migliori con grano di bloccaggio?
| | #698 (permalink) Top | |
ma assicurati che la ghiera non sia troppo compressa sui cuscinetti , altrimenti crei troppi attriti. ma non è che il problema sono le vibrazioni (quelle ad alta frequenza)che mandano in confusione il sistema flybarless e quindi e i servi scattano, causando i traballamenti? io in volo avevo dei traballamenti causati dalle vibrazioni che infastidivano i gyro,e quindi facevano tremare i servi causando delle veloci scosse, ho risolto mettendo dei o-ring molto compressi tra 3 in1 e telaio, ma per avere il giusto set-up ho dovuto fare delle regolazioni di fino sulla compressione dei o-ring,infatti se erano troppo compressi vibrava, se troppo poco pure, insomma una via di mezzo. rileggendo non vorrei aver detto stupidaggini, vediamo cosa ne pensano gli altri. ciao
| | #699 (permalink) Top | |
![]() intanto grazie dei consigli...ti faccio sapere subito.
__________________ OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S | |
| | #700 (permalink) Top | |
![]() il fatto è che io ho notato che quando l'mcpx è a terra le vibrazioni sembrano di più, questo accade perchè il passo è leggermente negativo e quindi lo schiaccia al suolo, aumentando le vibrazioni. se non dovesse funzionare il problema della ghiera, prova a mettere dei gommini tra 3 in1 e telaio
| Bookmarks |
