| Strumenti discussione ![]() | Visualizzazione ![]() |
![]() | #662 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-02-2012
Si come ti ha detto Lift, parte piatta verso o-rings e quindi quella con il bordino verso i cuscinetti | |
![]() | #663 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-03-2012 Residenza: bologna
allora. ho sostituito i 2 gommini del piatto, destro e sinistro,(dove sono attaccate le aste dei servi) con quelli molto più spessi che si trovano nel main rotor. mi sono spiegato?
__________________ mCPX v2-dx6i, wl toys v911, v949, v959, v939, trex 100x, colibrì 4.5, | |
![]() | #664 (permalink) Top |
[QUOTE=veleno23;3236013]Non ho capito hai usato gli o-rings grossi della testa dove entra lo spindle? si ho usato quelli e incredibilmente non vibra più, anche emettendo delle pale un po andate...
![]() | #665 (permalink) Top |
Si come ti ha detto Lift, parte piatta verso o-rings e quindi quella con il bordino verso i cuscinetti[/QUOTE] ho chiesto conferma perchè nel mio erano montati al contrario
![]() | #666 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-04-2012 Residenza: BRESCIA
Oggi mi sono fatto un po di voletti, una 10ina di lipo, un po di 8 usciti male ma fino a ieri non riuscivo. Bellissimo sto mcpx ![]() ![]() ![]() ![]()
__________________ OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S |
![]() | #667 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
![]() Quindi hai messo i dumpers .... Son belli grandi .... ![]() ...li hai pressati per farli entrare ? ...e sul servo posteriore che hai messo ?
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly | |
![]() | #669 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-05-2012 Residenza: asti
Mi sono stufato di cambiare la coda. Ne ho già cambiatre 2 porca miseria. Oggi ho fatto parecchi voli; penso di aver accumulato all'incirca un paio d'ore di volo tra outdoor e indoor. Risultato : sto migliorando parecchio l'hoovering ma i colpi, ognitanto, arrivano (per fortuna sempre meno). Arrivato a casa ho riparato la coda originale che si era aperta longitudinalmente con un pochino di Attack e due anellini di circa 1/2 cm di termorestringente per tenerla ferma. Il problema è che, pur avendo cambiato telaio, il rotore di coda sta inesorabilmente storto verso sinistra nonostante gli incastri obbligati. Cioè, non è perfettamente orizzontale e io devo correggere si subtrim e di stick a + non posso ![]() Ora, dopo di nuovo circa mezz'oretta di voli in casa, una caduta e la coda di nuovo da buttare. Ce n'è che sappiate che sia più resistente e che faccia si che il rotore di coda stia perfettamente orizzontale? Non è possibile che dopo aver cambiato sia il telaio che la coda (con ricambi originali), il rotore stia inclinato ![]() ![]()
__________________ Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza. RC Dreams |
![]() | #670 (permalink) Top | |
invece ho distrutto 3 telai, infatti adesso li ho modificati con filo interdentale e colla, e va alla grande.
