![]() | #621 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-03-2012 Residenza: bologna
| le ho messe in equilibrio su una lama e le ho segnate in quel punto, se il punto combacia le pale sono bilanciate.... ho capito bene o sbaglio?
__________________ mCPX v2-dx6i, wl toys v911, v949, v959, v939, trex 100x, colibrì 4.5, |
![]() | #623 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Nel tuo caso è a posto, ma lo è sempre sull'mCP X. Ora ti manca la seconda parte, il bilanciamento statico. Se i baricentri sono a posto, questo non vuol dire che le pale hanno lo stesso peso. In caso di differenza il rotore produrrà vibrazioni dannose alla meccanica e in certi casi anche per i giroscopi. Di solito si aggiunge nastro adesivo sulla pala più leggera applicandolo sul baricentro (una volta che questi sono a posto). Per verificare se una pala pesa più dell'altra ci vuole una bilancia con suddivisioni al centesimo di grammo come minimo, o un semplice bilancia pale adatto alla misura delle stesse. Quello di Xtreme magnetico va molto bene. Detto ciò, mi sale il dubbio su cosa intendi per vibrazioni. Le vere vibrazioni possono essere totalmente invisibili, oppure si vedono perché mandano in risonanza la pinna di coda o i pattini, oppure perché i giroscopi fanno scherzi strani. Poi ci sono i traballamenti, cioè squotimenti più o meno accentuati, perfettamente visibili. Quelli sono dovuti ai laschi nella trasmissione dei comandi (ciclico e colletivo) lungo tutta la catena servi/manine, compreso il corretto serraggio della ghiera sul cuscinetto basso del telaio. Tu che problema hai? Vibrazioni o traballamenti? Potresti averli tutti e due. | |
![]() | #624 (permalink) Top | |
il mio ha come dei traballamenti ogni minuto o 30 secondi, cioè traballa tutto specialmente il carrello la coda invece sta abbastanza ferma, adesso passo alla pesatura delle pale, te sai niente di elastici messi vicino alle pale o alla base? grazie mille
__________________ mCPX v2-dx6i, wl toys v911, v949, v959, v939, trex 100x, colibrì 4.5, | |
![]() | #625 (permalink) Top |
| E-Flite Blade MCPX Vibration FIX - YouTube ho trovato questo, qualcuno mi sa dare delucidazioni? ho capito che mettendo gli elastici vanno via le vibrazioni, ma non ho capito come metterli, e poi mi chiedevo ma non si sforzano i servi?
![]() | #626 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-05-2012 Residenza: asti
Magari domani provo
__________________ Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza. RC Dreams | |
![]() | #627 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-02-2012 Residenza: Taranto
inoltre alla modifica dell'elastico c'è anche la ditta MIA che ha creato un collegamento in plastica da avvitare fra le manine http://www.micro-flight.com/Blade%20mCPx.htm ![]() | |
![]() | #628 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-04-2012 Residenza: Bergamo-brescia
Mi Sa che devo ritornare anche io ai coassiali... È possibile che le vibrazioni ( non ne vedo ) minimissime ogni tanto facciano girare un po la coda nei forti affondi di gas?
__________________ OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S |
![]() | #629 (permalink) Top | |
__________________ mCPX v2-dx6i, wl toys v911, v949, v959, v939, trex 100x, colibrì 4.5, Ultima modifica di antonioc79 : 03 giugno 12 alle ore 00:14 | |
