25 maggio 12, 08:54 | #471 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
Ciao Io pure ho un poco piu ' di passo negativo che positivo ... Nel momento che hai regolato le pale a zero gradi con stick al centro ( meccanicamente non tocchi piu '!!!)..se vuoi agendo sulla regolazione della Tx ( o sulla curva passo ) puoi decidere ( in base alla " salute " del tuo motore / lipo) decidere ( agendo sul passo - TX- ) se avere piu ' o meno dei 75 su ' e 75 giù della regolazione suggerita dal manuale ---- vedi qualche post fa la ho messa ) Io mi regolo così : provo finche ' il modello regge quel passo sia in diritto e poi in rovescio ( come scritto varia annche nello stesso modello dopo 40/ 50 lipo effettuate ) Alla fine comunque regolo piu ' passo negativo che positivo ( solo per l' Mcpx !!!)
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly | |
25 maggio 12, 08:57 | #472 (permalink) Top |
Edit: come sai se metti in alto lo stick del passo ( sul monitor freccetta in alto ) regoli la percentuale in positivo ; se metti lo stick passo in basso ( freccetta sul monitor Tx in bassi) regoli la percentuale di escursione del negativo
25 maggio 12, 09:03 | #473 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-05-2012 Residenza: asti
| Esatto. Scusate ma i termini mica li conosco...
__________________ Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza. RC Dreams |
25 maggio 12, 09:20 | #474 (permalink) Top |
@ veleno 23: Ricorda ( ma dovrebbe essere ben chiaro dalle foto) Nel controllo visivo delle pale parallele al tail boom ( x vedere lo zero gradi delle pale ) Tu hai il modello con il muso alla tua dext e la coda alla tua sinistra e osservi il taglio della pale ( posteriore , ruotata come da foto a 90 gradi rispetto alla manina ) che sia parallela al tail boom (Con il piatto livellato ,naturalmente )
25 maggio 12, 13:41 | #475 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-02-2012
| Anche io non sono un expert, ma grazie alla disponibilità dei più competenti si impara, ci si aiuta! Un consiglio non chiedere ogni cazzatina fai delle prove ogni tanto, non x altro ma se domandi ogni minima cosa poi non ti risp più nessuno Cmq la deriva ha 2 ganci x aggrapparsi al tail bum e un pistolino che lo centra in posizione |
25 maggio 12, 13:55 | #476 (permalink) Top | |||
[QUOTE=edubu;3219088]@ veleno 23: Ricorda ( ma dovrebbe essere ben chiaro dalle foto) Quindi è nella norma avere un filo di passo in più o in + o in - con passo 0 a centro stik..... Rivelami un trucchetto x accertarmi che il piatto sia livellato e tutti i servi precisi precisi! | |||
25 maggio 12, 15:34 | #477 (permalink) Top | |
[QUOTE=veleno23;3219555] Citazione:
I servi , mediamente precisi , si collocheranno al centro circa della loro corsa ,i link a questo punto non e' necessarissimo che siano ugulmente lunghi i link . Piatto orizzontale ...niente di millimetrico : io non uso il livella piatto sul Mcpx
25 maggio 12, 18:41 | #478 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-08-2011 Residenza: Torino
Qualcuno mi sa spiegare perchè da un po' di tempo gli MCPX non sono più presenti a magazzino dal distributore (Horizon Hobby)?
__________________ T-rex 450 Sport v2 - Blade 300x - HK 250 meccanica Align - 450 autocostruito - DX6i |
