MCPX V2:CONSIGLI E SUGGERIMENTI PER PRINCIPIANTI (no advanced upgrade) - Pagina 47 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Micromodelli
Vecchio 25 maggio 12, 08:06   #461 (permalink)  Top
Data registr.: 18-02-2012
Non ho mai schiacciato!
Se non è uscita segui le istruzioni che ti ho spiegato e schiacciaglielo dentro!
veleno23 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 maggio 12, 08:11   #462 (permalink)  Top
Data registr.: 28-06-2009
Residenza: napoli
Originalmente inviato da mgaproduction Visualizza messaggio
Tu lo hai già fatto? È meglio togliere la testa del rotore? Non c'è pericolo che si rompa schiacciando?
Non essendosi levato nel crash , sfilalo comunque ( il Main gear ) , riposizionato nel suo incastro ( oopss leva il carrello di atterraggio ) e con un tappo di penna ( largo ) spingi il Main gear mantenendo ferma la testa con l 'altra mano fino a sentire l'incastro .
Controlla poi l'avvenuto " fondo corsa " con la rotazione sul suo asse di una delle pale che non deve far salire e scendere il Main gear .
Io ora ho trovato il sistema per riincastrare il Main gear senza dover levare il carrello e la lipo...ma partiamo dal facile !
edubu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 maggio 12, 08:12   #463 (permalink)  Top
Calcola che un crash si e 2 no mi capita, non smontare niente se non i pattini x avere più presa sulla corona.
Ti anticipo... I pattini sono solo infilati nel telaio, tiri e si sfilano, qui usa un po' di delicatezza altrimenti rischi che ti si rompano dentro i piolini di collegamento
Vecchio 25 maggio 12, 08:14   #464 (permalink)  Top
Residenza: napoli
Originalmente inviato da veleno23 Visualizza messaggio
Potrebbe , forse , aver preso un incastro " storto " perciò forse non riesce piu ' a riincastrare il Main gear ..motivo per il quale io ho suggerito di levare e riincastrare " diritto"
Vecchio 25 maggio 12, 08:23   #465 (permalink)  Top
L'avatar di mgaproduction
Data registr.: 12-05-2012
Residenza: asti
Fatto. 1 minuto di paura e tutto a posto. Semplicemente ho tolto i pattini e la lipo. Schiacciato il gear fino allo scatto e capito bene la cosa.
Grazie mille :-)
PS : ma quanto è robusto? Si smonta e rimonta che è un piacere :-)
Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar
Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza.
RC Dreams
mgaproduction non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 maggio 12, 08:25   #466 (permalink)  Top
Ciao Edubu, stanotte ho operato l'mcpx e ora a metà gas passo zero! Piu o meno circa,ma ho fatto mille prove e anche con il neutro a centro stik dando tutto passo + e tutto passo meno secondo me non raggiungono le stesse angolazioni, una lieve discrepanza c'è, diciamo che il negativo ha un filo di più inclinazione e provando a correggere x parificarle perdo lo 0 a centro stik. Puo essere? Oggi acguisto il gognometro cosi so dire con esattezza la differenza in gradi! Magari è l'occhio che mi inganna anche se non credo
Vecchio 25 maggio 12, 08:28   #467 (permalink)  Top
Residenza: asti
Altra domanda : si è staccato il timoncino al fondo della coda. L'ho rimesso ma ora balla spesso, non è più fisso e rischia di andare a cozzare contro le pale.
Suggerimenti? colla che non vorrei? Serve? Posso stare senza?
RC Dreams
Vecchio 25 maggio 12, 08:31   #468 (permalink)  Top
intendi la pinna? O più tecnicamente deriva di coda?
Vecchio 25 maggio 12, 08:44   #469 (permalink)  Top
Residenza: napoli
Io non la uso : su un modello non perfetto ( pale leggermente sbeccate o spindle non perfetto - praticamente tutti i modelli che usiamo ) accentua le vibrazioni andando in " risonanza"(IMHO )
Vecchio 25 maggio 12, 08:51   #470 (permalink)  Top
X Edubu!
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:59.
