24 maggio 12, 22:05 | #441 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-05-2012 Residenza: asti
Finalmente non so come si è messo a volare un po'. Dopo aver impostato ieri sera i parametri presi dal sito della Spektrum sono ritornato sulla memoria che avevo impostato io e magicamente si è messo a volare. E quindi sono arrivati i primi problemi :-( L'albero del motore ha preso un gioco tremendo : quasi mezzo cm e così la ruota dentata che sta sopra la batteria è scesa e non ingrana più il suo corrispondente sull'albero motore..... Ho prvato a forzare la ruota dentata per spingerla in su sull'albero ma è durissima quindi ho desistito. Mi potete aiutare? A me è venuto in mente che potrei smollare la vite del fermo che sta subito sotto il piatto e fargli recuperare il gioco con quel fermo ma ho paura che poi si sballi tutta la meccanica.... Purtroppo non so se è la ruota dentata grande che è scesa dalla sua posizione originale o altro.... Se aveste una foto dell'eli che ritrae la parte della ruota dentata sopra la pila, potrei capire se l'albero sporge sotto la pila oppure no Aiuto !!!! Era appena partito e stavo iniziando a godere !!!! Coito interuptus !!!!
__________________ Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza. RC Dreams |
24 maggio 12, 22:11 | #442 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-03-2012 Residenza: bologna
ho controllato credo sia colpa di un link di plastica troppo in dentro, adesso lo sostituisco grazie
__________________ mCPX v2-dx6i, wl toys v911, v949, v959, v939, trex 100x, colibrì 4.5, | |
24 maggio 12, 22:14 | #443 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-04-2012 Residenza: Bergamo-brescia
24 maggio 12, 22:23 | #444 (permalink) Top | |
Tu dici che posso provare a smollare il collare e regolare lui? Basta? Così facendo, non si modificano poi le corse dei servi?
__________________ Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza. RC Dreams | |
24 maggio 12, 22:32 | #445 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
Controlla che la difficoltà di incastro del Main gear ( nell'albero ) non derivi da una sfibratura di quest'ultimo . Io ti consiglio di montare comunque la lipo con la parte di plastica nera sporgente verso l'alto ( cioè , quindi con il pallino rosso in basso) ; in caso di crash e'piu ' difficile perdere il Main gear e il cuscinetto in quanto rimane piu ' facilmente " bloccato " sulla parte " piu ' alta " della plastica nera della lipo PS: naturalmente ogni volta che ci sono problemi di incastro corretto tra Main gear e albero il passo zero a centro stick e' completamente " sballato " Dopo un crash un controllo veloce con Hold ,pale ruotate correttamente e centro stick per gli zero gradi e' opportuno ( ci vogliono 4/5 secondi )
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly | |
24 maggio 12, 22:42 | #446 (permalink) Top |
ho rotto di nuovo un supporto della canopy sx, questo è gia il secondo hardware che cambio, qualcuno sa darmi dei consigli su come rinforzare queste stecche che non durano niente D grazie
24 maggio 12, 22:44 | #447 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-11-2011 Residenza: morbegno
__________________ Align T-Rex 500 E - Mcpx V2 Dx6i Noobish pilot but improving.. | |
24 maggio 12, 22:51 | #449 (permalink) Top |
@ willi: Sicuro che hai seguito il manuale quando scrive di mettere in R il passo ?!
24 maggio 12, 22:53 | #450 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-02-2012
Ora guardo il post e il video che mi hai girato.... | |
