![]() | #361 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
![]() Come già detto, i flybarless non si trimmano perche ' interpreterebbero la trimmatura come un comando continuo. I servi se li alimenti a modello fermo ( un poco di attenzione a farlo BENE!) si posizionano al centro della loro corsa utile...a quel punto c'e poco da dire il piatto deve essere diritto ; che poi il modello ( in realtà la sua centralina flybarless ) te lo riesca a tenere in Hovering diritto a piatto storto o a centro di gravita ' non corretto e' un merito dei suoi giroscopi . A livello teorico bisognerebbe appendere il modello con un filo sottile al rotore , per controllare il centro di gravita ' del modello neutro o leggermente picchiato ( entrambi validi )e poi centrare il piatto e poi provare in Hovering : se ci sono problemi di assetto , modificare i link del piatto ( e non trimmare !) per avere il modello stabile in Hovering . Tieni presente che devi essere molto attento ad alimentare il modello senza muoverlo perche ' alla minima scossa si muovono servi ( e piatto ) e prendi " fischi per fiaschi " ![]() ...e anche poi quando stacchi l'alimentazione per vedere la posizione del piatto ... Tutta questa operazione tu conviene farla con la lipo non nel suo alloggiamento e il modello su un tavolo
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly | |
![]() | #363 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Tieni presente che a causa del motorello principale scarso, è sconsigliatissimo pilotare senza una buona gestione del collettivo. Quindi, gestendo il collettivo con parsimonia, non solo la coda deve reggere, ma è anche possibile fare alcune figure 3D base, o almeno, quelli bravi ci riescono contro ogni aspettativa di noi piloti mediocri. Se poi la coda non tiene anche con affondi morbidi, allora qualcosa non va, tipo motorello di coda danneggiato, ruotino che slitta sull'asse, travel pitch troppo esteso (con motore originale il 75% del manuale deve essere inteso come massimo, ma meglio diminuirlo un po'). Ad ogni modo, saprai certamente che l'allungamento del trave di coda è un must-have per questo modello. Se non hai voglia di sbatterti per costruirtelo, puoi acquistare l'upgrade originale E-flite. In Italia non l'ho trovato, ma su ebay lo trovi facile a 18$ spedito. Il codice prodotto E-flite è BLH3602L ![]() | |
![]() | #365 (permalink) Top |
| menu cerebris
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio ![]() |
![]() | #366 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-03-2012 Residenza: bologna
| ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() cmq ho trovato quello che cercavo, poi infine basta cercare..... http://www.baronerosso.it/forum/elim...p-grafici.html
__________________ mCPX v2-dx6i, wl toys v911, v949, v959, v939, trex 100x, colibrì 4.5, |
![]() | #367 (permalink) Top | |
Io sto rileggendo tutte le pagine e devo dire che si trovano molte risposte alle domande che si fanno i principianti come me. CONSIGLIO VIVAMENTE A TUTTI I PRINCIPIANTI DI FARSI UNA BELLA LETTURA ![]()
__________________ mCPX v2-dx6i, wl toys v911, v949, v959, v939, trex 100x, colibrì 4.5, | |
![]() | #368 (permalink) Top | |
decidi se vuoi ridurre la velocità di risposta dei servi (Dual Rate) oppure quella d'azione dei comandi (Expo)
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio ![]() | |
![]() | #369 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-08-2011 Residenza: Monreale (PA)
Ci sono diversi metodi per fare diversi tipi di Canopy. Intendi questo mCPx Paper Canopy -- First Aftermarket mCPx Hop-Up? - Page 2 - HeliFreak ?
__________________ DX6i Phoenix V3, Syma S107 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() | #370 (permalink) Top | |
Ciao ![]() Quoto , naturalmente e aggiungo... Io , la codina Long Tail Boom Assembly: MCP X, 2 | RC-Modelmania allungata , la ho presa da rc Model mania che la ha messa a catalogo ( io continuo ad usare la coda corta che mi " diverte " di piu ' ![]()
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly Ultima modifica di edubu : 20 maggio 12 alle ore 20:07 | |
