![]() | #331 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-05-2011 Residenza: milano
HYPERION MCPX MSRX MCX 6 PORT PARALLEL CHARGE LIPO BATTERY ADAPTER | eBay
__________________ MCPX V1bl (Spin 14000 kv)MCPX V1bl (Spin 16000 kv) 300X JR Forza 450 6S DX6i | |
![]() | #333 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-01-2011 Residenza: Monte Amiata Grosseto
Saluti Alex
__________________ HANGAR ELY:T-rex550E 3G - T-rex450seV2 - mCPX V2 - mQX - DX6i HANGAR AEREI:Stinson Reliant SR-10 - Xmodels Blade 1.5 - P40 WARHAWK Nano-Racer - Xeno tuning - F16 Myevo - Phoenix Evolution 1600-2600 mm GARAGE:Losi micro rally - Losi micro rock-crawler | |
![]() | #334 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-11-2011
RCMODELMANIA dovrebbe mandarmi lo sdoppiatore parallelo da 1 a 6 celle(un cavo sdoppiatore a 6 parallelo credo), secondo voi l'alimentatore di serie non c'e la fa a reggere una carica di 6 lipo turnigy da 300 mah ? A che valore di mag debbo caricarle? Thx Cuaoo |
![]() | #335 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-11-2011 Residenza: morbegno
solo che ci mette una vita.. la comodità è non doverle caricare una alla volta, collegare e staccare ogni volta la batteria.. con 6 batterie da 300 mah (tot. 1800 mah) e caricando al max a 0.7 con il carichino in dotazione è come se caricassi un'unica batteria a 0.4 C (circa)..
__________________ Align T-Rex 500 E - Mcpx V2 Dx6i ![]() Noobish pilot but improving.. | |
![]() | #336 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-04-2012 Residenza: viterbo
nemmeno, caricarne 6 con 0,7 equivale a caricarne una con 0,11A. (hai ragione, avevo letto male) ...e poi i cavetti in parallelo non mi piacciono, se metti una batteria scarica con una parzialmente carica che succede? meglio i cavetti x 3 batterie che le fanno vedere al carichino come una 3s da bilanciare. ;-)
__________________ Piper J3 - Formosa - Extra300 - F86 - MkII - Swift2 - HK190 - Mcpx V2 - Msrx - 130X - Ncpx - Mcpx-BL - 180cfx Ultima modifica di -c3po- : 18 maggio 12 alle ore 16:53 |
![]() | #337 (permalink) Top | |
che in pratica è quello che dici tu --> 0.11A/0.3A=0.36C (decimali e arrotondamenti permettendo) caricarle insieme non dovrebbe comportare particolari rischi, si comporterebbero come dei vasi comunicanti.. fino a che non sono tutte cariche..
__________________ Align T-Rex 500 E - Mcpx V2 Dx6i ![]() Noobish pilot but improving.. Ultima modifica di spidercody : 18 maggio 12 alle ore 17:00 | |
![]() | #339 (permalink) Top |
il calcolo è giusto (con i decimali arrotondati), è che avevo letto male io, sai col cell in piedi sul treno... invece, collegare in parallelo due batterie a livelli di carica diversi, non credo sia salutare. si genererebbe una forte corrente tra le due, quasi come un corto circuito credo. a meno che non ci sia una protezione tra le due, una resistenza ad esempio... ![]()
__________________ Piper J3 - Formosa - Extra300 - F86 - MkII - Swift2 - HK190 - Mcpx V2 - Msrx - 130X - Ncpx - Mcpx-BL - 180cfx |
![]() | #340 (permalink) Top | |
come fai a sapere se le 6 batterie hanno tutte lo stesso livello di carica (o di scarica)? ![]()
