| | Strumenti discussione | Visualizzazione |
| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 15-04-2012 Residenza: viterbo
edit: ho rivisto ora il tuo video, era invertita la coda. quindi ora dovrebbe essere tutto apposto. ...strano però, che radio usi?
__________________ Piper J3 - Formosa - Extra300 - F86 - MkII - Swift2 - HK190 - Mcpx V2 - Msrx - 130X - Ncpx - Mcpx-BL - 180cfx |
| | #2 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 21-11-2012 Residenza: vasto
Ci sono tuttavia alcune cose che non riesco a capire. 1) A volte perde quota in hovering senza che io faccia nulla. 2) la coda tende ad andare a destra e non riesco a corregerla con il trim della radio. Ho letto anche che i FBL non vanno trimmati anche se qualcuno consigliava di farlo. Sono confuso. 3) ho notato che la deriva di coda vibra anche se non vedo vibrazioni sulla coda stessa. È normale? | |
| | #3 (permalink) Top |
allora: 1) potrebbe dipendere dai servi, prova a pulirli con un pò di aria compressa. (meglio un bagnetto nel wd40, smontati eh, e poi aria compressa) ma l'mcpx non è stabilissimo in quota, devi sempre correggere. 2) non saprei, se c'è una deriva fissa (es: la coda va lentamente verso sinistra con velocità costante) io correggo con i trim. 3) hai equilibrato le pale? ...4) BUON NATALE!
| | #4 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 05-01-2011 Residenza: Lido Di Ostia (Roma)
Ciao c3po, anch'io ho lo stesso problema con l'mCPX V2, mentre sta in hovering perde quota... come dire, fa dei piccoli (ma piuttosto bruschi) sbalzi in basso... prima avevo il problema che vibrava la coda... le ho provate tutte e alla fine ho risolto cambiando le pale del rotore principale (loro andavano bene ma facevano vibrare la coda.. vacci a pensare) adesso ho questo problema. Considera che ho anche un mSR X che vola benissimo senza darmi tutti questi problemi. Cosa può causare questo (piccolo direi) ma fastidioso inconveniente? Ti chiedo e te perché come vedo nella tua firma possiedi diversi modelli piccolini come me ;-) ps anch'io per imparare ho fatto più la tua scaletta ma quello che mi ha dato il maggior contributo in assoluto è stato il simulatore. grazie massi Firma: E_sky: Robins R22 CO-AXIAL - Big Lama E020 CO-AXIAL Blade: Nano QX - mSR X - mCP X V2 - 130 X - 300 X KDS: 450S - 450SV Citazione:
| | #5 (permalink) Top |
ciao, oltre quello che ho già scritto, c'è poco altro che ti posso consigliare: - mettere un elastico in testa per ridurre/azzerare i giochi - montare uno swashplate in alluminio e di buona qualità. - impostare una curva di passo più verticale, che ti consenta correzioni più pronte.
| | #6 (permalink) Top | |
![]() ma a te è mai successo con l' mCP X V2? hai mai avuto altri inconvenienti? di tutti quelli piccolini quale vola meglio secondo te? grazie ancora
__________________ Blade: Nano QX - 350 QX - mSR X - Nano CP X - mCP X v2 - mCP X BL - 130 X - 300 X - 300 CFX - 500 X KDS: 450S - 450SV - HobbyKing: Assault 700 DFC Spektrum DX8 Mode 2 - Phoenix 5.0 | |
| | #7 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 29-06-2009 Residenza: napoli
![]() Hai un servo da sostituire : ha il motorino che si blocca .
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly | |
| | #8 (permalink) Top |
| boh! sulla mia DX6i il pitch è in "reverse", come da manuale. che abbiano aggiornato il firmware dell'eli?? strano.
| | #9 (permalink) Top | |
| | #10 (permalink) Top |
| User Data registr.: 17-12-2012 Residenza: Genova
Qualcuno sa darmi qualche consiglio su come posso imparare a far girare il mcpx senza che lo spalmo ogni volta in terra? Mi spiego meglio, vorrei provare a fargli fare un 8, ma non riesco nemmeno a fargli fare una O, qualche esercizio, qualcuno che fa un video ai comandi per fare eseguire al mcpx questa semplice iperazione che per me al momento é distante anni luce, grazie a tutti e Buon Natale Inviato dal mio LG-P880 con Tapatalk 2 |
| Bookmarks |
