16 maggio 12, 22:58 | #271 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-03-2012 Residenza: bologna
| il modo 3d o normale, come si imposta, io ho una dx6i.
__________________ mCPX v2-dx6i, wl toys v911, v949, v959, v939, trex 100x, colibrì 4.5, Ultima modifica di antonioc79 : 16 maggio 12 alle ore 23:02 |
16 maggio 12, 22:59 | #272 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-01-2012 Residenza: Salerno
Non dimenticare che il v911 è pur sempre un 4 canali, quindi c'è un abisso dal 6canali mcpxv2! Inviato da Samsung Galaxy SII
__________________ CURRICULUM: GAUI X5 FES Formula ;ALIGN T-Rex 700E PRO DFC HV - 450L Dominator - 450 Sport V2; BLADE 300X-230s-130X-mCPX BL-mCPX V2-Nano CPS-Nano CPX-mSRX-120SR; ROBBE Arrow PLUS Trainer; NINE EAGLES Solo Pro 328; GW Xieda 9958 | |
16 maggio 12, 23:02 | #273 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-11-2011 Residenza: morbegno
| secondo me per ora che se sei all'inizio vola pure in Normal con una curva passo e gas come da manuale.. poi quando avrai un pò più di esperienza con il passo variabile e dimestichezza con la radio potrai pensare a qualche curva personalizzata..
__________________ Align T-Rex 500 E - Mcpx V2 Dx6i Noobish pilot but improving.. |
16 maggio 12, 23:09 | #275 (permalink) Top | |
Quando le levette sono tutte a "zero" sei in modalità normal...ad "1" in modalitá idle up (3d)! Inviato da Samsung Galaxy SII
16 maggio 12, 23:10 | #276 (permalink) Top | |
hai la possibilità di programmare due diverse modalità, una Normal e l'altra Stunt.. In genere con la Normal si hanno le curve regolari (es. gas 0-40-60-80-100 quindi +stick=+gas) mentre per lo Stunt si tende ad avere una curva del gas piatta (100-100-100-100-100) o al massima a v (100-90-85-90-100). Con questa modalità il motore è sempre al massimo dei giri e per far salire o scendere l'elicottero sfrutterai il passo..
__________________ Align T-Rex 500 E - Mcpx V2 Dx6i Noobish pilot but improving.. | |
16 maggio 12, 23:17 | #277 (permalink) Top | |
leva trainer? leva gear /fmode? leva elev d/r? leva flap gyro? leva ail d/r? leva rudd D/r? tutte insieme messe a 1 danno il modo 3d? e se le sposto una alla volta cosa cambia?
__________________ mCPX v2-dx6i, wl toys v911, v949, v959, v939, trex 100x, colibrì 4.5, | |
16 maggio 12, 23:23 | #278 (permalink) Top | |
leva elev ail e rudd d/r ti permettono di impostare due diverse modalità di d/r ed expo (praticamente regolare la sensibilità dei controlli dal centro dello stick verso l'esterno) leva gear/fmode ti permette di passare dalla modalità Normal a quella Stunt che ti dicevo prima leva Hold ti salva in caso di crash perchè tirando quella vai ad escludere il motore salvando il modello da danni gravi leva flap/gyro per questo modello non serve, serve con modelli che hanno un giroscopio regolabile..
16 maggio 12, 23:27 | #279 (permalink) Top | |
facendo un esempio pratico avrai impostato alla posizione 0 i valori aile 70 30 elev 70 30 rudd 70 30 e alla posizione 1 i valori aile 100 0 elev 100 0 rudd 100 0 con le leve in posizione 0 avrai tutto 70 30 con le leve in posizione 1 avrai tutto 100 0 è consigliabile avere almeno aile e elev con gli stessi valori, per una risposta omogenea del ciclico..
__________________ Align T-Rex 500 E - Mcpx V2 Dx6i Noobish pilot but improving.. Ultima modifica di spidercody : 16 maggio 12 alle ore 23:32 | |
16 maggio 12, 23:29 | #280 (permalink) Top | |
per fortuna che ci siete tutti voi
