MCPX V2:CONSIGLI E SUGGERIMENTI PER PRINCIPIANTI (no advanced upgrade) - Pagina 139 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Micromodelli
Vecchio 12 marzo 13, 20:36   #1381 (permalink)  Top
L'avatar di -c3po-
Data registr.: 15-04-2012
Residenza: viterbo
ahah!
Buddy, sei diventato un pusher di brushless!?
Piper J3 - Formosa - Extra300 - F86 - MkII - Swift2 - HK190 - Mcpx V2 - Msrx - 130X - Ncpx - Mcpx-BL - 180cfx
-c3po- non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 marzo 13, 21:33   #1382 (permalink)  Top
L'avatar di Buddyclub
Data registr.: 03-04-2012
Residenza: BRESCIA
Yesssss... Ahah..
Quello riavvolto schizza in alto da paura al 70% governato... Impressionante!! E con batterie da 750 mah
OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S
Buddyclub non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 marzo 13, 21:43   #1383 (permalink)  Top
L'avatar di -c3po-
Residenza: viterbo
...nel futuro prossimo c'è un HP05 anche per me.
Vecchio 12 marzo 13, 21:47   #1384 (permalink)  Top
Residenza: BRESCIA
Se posso consigliarti.. Vai di hp06 v2.. È perfetto per te
Vecchio 12 marzo 13, 22:13   #1385 (permalink)  Top
L'avatar di -c3po-
Residenza: viterbo
Originalmente inviato da Buddyclub Visualizza messaggio
lo regge il V2?
che batterie consigli?
Vecchio 12 marzo 13, 22:39   #1386 (permalink)  Top
Residenza: BRESCIA
Originalmente inviato da -c3po- Visualizza messaggio
lo regge il V2?
Si la v2 lo regge, in usa usano praticamente solo questo.
Batterie 550 mah hyperion, 4/5 min di volo senza cali piu o meno.
Vecchio 13 marzo 13, 08:58   #1387 (permalink)  Top
L'avatar di ercapoccia
Data registr.: 16-06-2012
Ecco i miei due mostriciattoli full brushless e full upgrade.
Quello like protos come motore ha come motore un hp06v2 riavvolto a piu di 17500 kv. In origine era di 16200 kv.
I servi non sono gli originali ma sono spektrum da 2.3 gr modificati
Il tdr invece, ha un hp06v2 da 16200 kv, questo è per il volo notturno, qui lo vedete in veste diurna. E i led sono coperti ele pale sono quelle senza led.
Entrambi montano telaio microheli advanced X con parti rakonhely, per sostenere la coda ( questo mix é molto piu resistente ), piatto microheli advanced con pin antirotazione posteriore by astroid design,coda allungata in carbonio cava da 3 mm, carrello e supporto tail boom microheli , testa microheli, manine microheli, pinna carbon microheli, motore di coda brushless hp03t 9000 kv riavvolto a 9500 kv, esc main motor xp12a superfet, coda xp3a superfet ( su protos ) e micro 3,5a superfet ( su tdr ).
Pin canopy in ottone, albero titanio microhelieghiera autorotation su protos e albero titanio e ghiera xtreme su tdr.
Pale kbdd e palino di coda plantraco.
A breve invece ne costruisco uno grezzo e ignorante .. Mi mancherebbero solo i 3 servi... Ma devo decidermi ad inviare le mie mAin board v1 che non bindano in uk per sistemarle.
Le canopy invece sono: like protos, prese in america
Mentre la tdr è di frank lachmund, presa in germania, consiglio a tutti di visitare il suo sito, ha cose meravigliose.
Allegato 264971
Allegato 264972
Allegato 264973
Allegato 264974
Sent from my MCPX full brushless using tapatalk
Per fortuna che qui non si parla di "advanced upgrade"
Complimenti per i tuoi mostriciattoli...
TH-9X Open9X - Protos 500 Robrird G31 - Skyartec X3V - mCPX V2 (M5/10A-HK) - Skyartec WNCPX BL - WL Toys V911/Y911/V929 (a prendere polvere sullo scaffale) - Super Mono X
ercapoccia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 marzo 13, 17:47   #1388 (permalink)  Top
L'avatar di volopocomavolo
Data registr.: 07-01-2013
Residenza: Ostia Antica -RM
Immagini: 29
Originalmente inviato da ercapoccia Visualizza messaggio
A capo' non ha mica parlato di advanced upgrade: e' che ormai ci si conosce tutti e bene e come da buona educazione si presenta la famiglia
Chiedo a voi esperti, se prendo questo kit:
http://http://www.ebay.it/itm/AEO-RC...ht_1832wt_1002
-E' davvero un kit completo nel senso che non manca niente per far funzionare il brushless?
-il telaio originale rimane esente da modifiche?
-posso usare le 300mah che ho gia'?
-posso evitare saldature sulla 3in1?
Se becco quattro si su quattro lo ordino oggi insieme al gruppo testa-piatto-manine in alluminio, che mi piacciono, tanto vado cosi' piano che lo vedono tutti
Che altro ordino gia' che ci sono?
Ultima modifica di volopocomavolo : 13 marzo 13 alle ore 17:56
volopocomavolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 marzo 13, 18:36   #1389 (permalink)  Top
Residenza: BRESCIA
Originalmente inviato da volopocomavolo Visualizza messaggio
ciao , si va bene, non ti occorre altro e puoi usare le tue 300 mah, è un bel motorello, si avvicina come potenza all'hp05s piu o meno.
il telaio devi modificarlo, modifica banale, devi tagliare le due alette , dove è contenuto il motore originale e basta 2 minuti di lavoro
puoi fare a meno di saldarlo se vuoi, usi i connettori che ci sono sui cavi e li metti al posto degli originali...il cavo rosso è uno e se non ricordo male va inserito nella spina motore e il cavo deve rimanere a sx, mentre il motore c05m lo colleghi col 3 pin all'esc, se poi le pale girano in senso antiorario non devi far altro che girare la spinasottosopra inverti le fasi.
ecco cosa fa uno coi pollici con un c05m...questo del video era il mio vecchio mcpx...quanto l'ho amato...
Blade Mcpx brushless conversion - YouTube
io invece mi sono appena sparato 12 lipo coi miei 2 zanzarotti.... che dire...a parte i classici problemini di coda, uno spettacolo..anche se mi girano le balle..
Vecchio 13 marzo 13, 18:56   #1390 (permalink)  Top
L'avatar di windsurfer
Data registr.: 08-05-2012
Residenza: Trieste
...ma i thread non è intitolato anche (no advanced upgrade) ?
ELI:mCPX,SoloPro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber,HabuSS50mm#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B.
windsurfer è collegato   Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:20.
