![]() | #1361 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-06-2012 Residenza: Roma
Nota. Quando hai il piatto livellato e sposti il push rod dietro, quello che regola il pitch devi muovere di conseguenza anche gli altri due, in modo che il piatto rimanga livellato. mCPX Swashplate & Pitch Tips - indoorHELLi 006 - YouTube
__________________ TH-9X Open9X - Protos 500 Robrird G31 - Skyartec X3V - mCPX V2 (M5/10A-HK) - Skyartec WNCPX BL - WL Toys V911/Y911/V929 (a prendere polvere sullo scaffale) - Super Mono X | |
![]() | #1362 (permalink) Top |
User |
Grazie a cinque o sei utenti esperti come voi in tre giorni ho imparato tantissimo! ![]() Pratico elimodellismo da tre mesi e prima di questo la mia unica passione e' sempre stata la pesca con gli artificiali in acqua dolce, che praticando da vent'anni vivevo con estrema consapevolezza e autodiscernimento. Ritrovarmi ad affrontare una nuova passione come quella degli eli, tanto complessa e senza nessun conoscente di supporto, e' un esperienza stimolante solo grazie al sostegno immediato che mi forniscono persone come voi. Cosi' come faccio da sempre con la pesca un domani mettero' a disposizione di chi ne ha bisogno quella che sara' la mia esperienza con gli eli. Scusate tutti l'OT ma dovete sapere che persone come voi moltiplicano i praticanti di questa meravigliosa e complessa passione. Grazie Tornando al dramma... Ho controllato il piatto ed e' perfetto di fabbrica ma... PROBLEMA RISOLTO! Non so come sia accaduto ma il travel pitch era finito settato a 100% anziche a 75% come da impostazioni consigliate e questo mandava in protezione... Scusate se ho fatto spremere le meningi ad un simposio di superesperti per un problema che in realta' non esisteva... Vi assicuro che tutti gli argomenti emersi sono stati comunque preziosissimi per capire molte cose e dincerto lo saranno altrettanto per altre mezzepippette come me! Un abbraccio a tutti voi! ...vado a sparami una trentina di lipo: da oggi sono in ferie e sono tutto per il mio microbo! |
![]() | #1363 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-05-2012 Residenza: Trieste
| ...quindi ti fai una liposuzione?
__________________ ELI:mCPX,Solo Pro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B. |
![]() | #1364 (permalink) Top |
User | Ne avrei bisogno in effetti.... ![]() ![]() Per il momento mi sento di confutare la teoria: maneggiare tutte 'ste le lipo mi ha aperto lo stomaco e sono col soffritto aglio e peperoncino sul fuoco al momento... Ma una padella antiaderente brushless no?!? ![]() |
![]() | #1365 (permalink) Top | |
__________________ ELI:mCPX,Solo Pro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B. | |
![]() | #1366 (permalink) Top |
Sono contento che hai risolto. ![]()
![]() | #1367 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-12-2010 Residenza: Ivrea (TO)
mi inserisco nel discorso "kit brushless pnp" perchè vorrei prenderne uno per il mio mcpx V1 praticamente stock (solo coda allungata), ma non so bene dove orientarmi tra le varie opzioni. Perciò chiedo consiglio a voi esperti: sono alle prime armi, quindi non cerco potenze esagerate e vorrei continuare ad usare lipo da 300 mAh. Cosa importante per me: vorrei limitare al massimo le modifiche al telaio ed evitare saldature sulla 3 in 1. Per esempio, ho visto questi due kit: HKRC 6A Brushlees ESC + Motor Combo for MCP X / V2 FreeMainBlade SolderingFree | eBay HKRC 10A Brushlees ESC + Motor Combo for MCP X / V2 FreeMainBlade SolderingFree | eBay Vi chiedo: - a parte il diverso amperaggio, che differenza c'è tra i due? - vanno bene anche per la V1? - i motori sono compatibili con il telaio? Ho visto anche questi motori: AEO RC M5 Brushless Main Motor MCPX MCP X | eBay AEO RC New Hummingbird 13000KV Brushless Main Motor MCPX MCP X | eBay e questo convertitore: Oversky 10A PNP V3 MCPX Brush Less Converter MCP x Blheli | eBay Cosa mi consigliate? Ringrazio moltissimo tutti i membri del forum, che dimostrano grandissimi entusiasmo, competenza e passione per questo splendido hobby ... BRAVI!!! ![]() | |
![]() | #1368 (permalink) Top |
User | Domanda da un milione di dollari...
Ho smanettato un po' mettendo in pratica quanto appreso. Con le manine perpendicolari all'asse longitudinale dell'eli e le pali prallele all'eli le pale sembrano formare una linea quando metto lo stick al 50%, indipercui dovrei avere passo zero a meta' stick. (copyright metodo ercapoccia). ![]() Ho notato pero' che il passo minimo e' un bel po' piu' marcato rispetto al passo massimo. Sempre con le manine peroendicolari all'eli se porto le sullo stesso lato ho: 8,5cm di distanza tra le punte delle pale a max negativo 3 cm a max positivo (prima di smanettare ne avevo circa otto) Questo e' accaduto dopo che ho abbassato tutto il piatto agendo sui rinvii dei servi contemporaneamente con lo stesso numero di giri, perche' a meta' stick avevo gia' un bel passo positivo e avavo piu' passo max positivo rispetto al negativo.... Ora credo che non sia possibile avere sia passo zero centrato sullo stick che stesso passo massimo su positivo e negativo... Che faccio? ![]() 'sto microbo sembra mia figlia: piccolo piccolo ma ti sfinisce... ![]() |
![]() | #1369 (permalink) Top | |
User | Citazione:
E che quando entro nel travel adjust con l'eli collegato messo in hold muovendo lo stick del passo il valore di travel sul display cambia da solo!!! Stick messo in basso mi da 100% messo in alto 73%... C'ho l'eli posseduto? ![]() CAPITO! Il travel ha due valori su ogni direzione! Ecco perche' ero asimmetrico! Adesso aggiusto tutto.... Meno male che ci sono le ferie! Ultima modifica di volopocomavolo : 11 marzo 13 alle ore 19:03 | |
![]() | #1370 (permalink) Top |
User |
Scusate se invado il thread! Ho risolto! Ho impostato il passo a zero a meta' stick agendo sui rinvii dei servi lasciando il subtrim a zero, poi ho impostato il travel negativo al 50% e il positivo l'ho lasciato al 100%. ora ho 48mm di aperura sia in positivo che in negativo! Domani all'alba sono in volo per provare... ![]() |
