| Strumenti discussione ![]() | Visualizzazione ![]() |
![]() | #1352 (permalink) Top |
User | Ultimi aggiornamenti dalla valle delle lacrime...
Allora... -Il filo di alimentazione non evidenzia nessuna piegatura/abrasione/usura: ho provato a "smanettarlo" con la batteria di fuori e il motore al 40% ma e' tutto ok -Quando il motore si spegne il led sulla 3in1 continua a rimanere acceso e fisso -In idle up con stick tutto giu' ho throttle al 100% e pitch a 0% e non si spegne ...eppure si dovrebbe generare uno sforzo del motore pari a quello con lo stick tutto su con pitch 100% e throttle 100%, quindi da inesperto direi che non e' la 3in1 che stacca... Giusto? ![]() Ho pensato che le pale fossero fuori passo e che questo generasse uno sforzo maggiore verso il picco massimo in positivo ... Ho messo una curva tutta 50% pitch e vedo che le pale girano allineate... Non conosco altri modi per riscontrare se il passo e' corretto.... ![]() Mi incuriosisce una cosa: cosa avrebbe significato eventualmente la 3in1 lampeggiante? ![]() Vado avanti con gli esperimenti... Mi sa che intanto domani ne prendo un altro cosi' non rimango piu' a piedi..ll ![]() Ultima modifica di volopocomavolo : 10 marzo 13 alle ore 14:17 |
![]() | #1353 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-01-2013 Residenza: varese
ciao, ho avuto il tuo stesso problema , credevo fosse la centralina invece nel mio caso era la regolazione del passo delle pale che al massimo del pich invece di avere un inclinazione di 11-12 gradi nel mio caso era di 18-20 e il motore forzava troppo mandando in protezione la centralina . . . . controlla anche quello magari non è cosi per te ma tentare non nuoce
![]() | #1354 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() L'unico dubbio che il problema possa riguardare il passo massimo sballato e' che prima che si verificasse il problema ho fatto almeno settanta-ottanta scariche con pitch massimo settato al 100% e andava tutto bene... ![]() Comunque ho appena fatto 4 lipo ben spremute e con una curva pitch con picco massimo al 90% il piccoletto va una meraviglia e non avverto nessun calo di prestazioni ( sono proprio una pippissima ... ![]() Domande: -il travel della dx6i come lavora? Se per esempio imposto 80% toglie il 20% sulla corsa finale o 10 punti ad inizio corsa e 10 alla fine? - il lampeggio del led di cui parlava ercapoccia e' quando la centralina va in protezione? Senno' come ci si accorge che la 3in1 entra in protezione? Porca miseria non e' una passione, e' un mestiere.... ![]() | |
![]() | #1355 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-06-2012 Residenza: Roma
__________________ TH-9X Open9X - Protos 500 Robrird G31 - Skyartec X3V - mCPX V2 (M5/10A-HK) - Skyartec WNCPX BL - WL Toys V911/Y911/V929 (a prendere polvere sullo scaffale) - Super Mono X | |
![]() | #1356 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-04-2012 Residenza: BRESCIA
Quoto ercapoccia.. Oppure puoi metterle entrambe girate verso il tubo coda, stick al centro devono essere pari ( zero gradi ) poi per misurare il passo + e - dai tutto passo e misuri la distanza dalle pale, sia in positivo che negativo devono avere la stessa distanza, 4/5 cm. Li per aumentare o diminuire agisci nel trv adj alla voce pitch.
__________________ OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S |
![]() | #1357 (permalink) Top | |
prima di fare tale operazione dovresti mettere il piatto livellato alla perfezione. poi entrare nei subtrim con stick al centro e col canale pitch aumentare o diminuire la percentuale per portarlo a zero, nota bene che non arriverai mai ad un risultato perfetto per via dei giochi che ci sono nella testa e nei linkage, quindi sara' sempre un po sfalsato.ma di pochissimo eh..
__________________ OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S | |
![]() | #1359 (permalink) Top |
Io mi sono costruito un attrezzo per livellare il piatto utilizzando una vecchia main gear del v911. Gli ho semplicemente tagliato una fetta in modo che il supporto sopra il pin di destra non dia fastidio. Ho preso spunto da questa idea ![]() ![]() RC Groups - View Single Post - WLtoys V922 6-Channel CP Flybarless Helicopter Mini-Review
![]() | #1360 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Immagino che devo: -Mettere in piano l eli,accenderlo per far mettere i servi in posizione e staccare subito la batteria -staccere i rinvii che collegano servi e piatto -bloccare il piatto perfettamente livellato -registrare i servi affinche' vadano ad hoc ...e' solo fantasia? ![]() | |
