![]() | #1322 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-04-2012 Residenza: viterbo
io compro spesso qui: eBay: hkrc i kit p&p funzionano perfettamente. gli unici problemi sono legati al fatto di avere troppi connettori, ma visto che tu sai saldare... togli tutti i connettori e salda direttamente motre, cavi 3in1, segnale, motore di coda. se vuoi mantenere le batterie e la meccanica originale vai con un C05M con pignone da 8 denti ed esc da 6A. se ti piace più potenza prendi un HP05 con esc da 10A. ...ma devi aggiungere almeno batterie da 550mAh e motore di coda maggiorato. buddy docet.
__________________ Piper J3 - Formosa - Extra300 - F86 - MkII - Swift2 - HK190 - Mcpx V2 - Msrx - 130X - Ncpx - Mcpx-BL - 180cfx | |
![]() | #1323 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() Il mio obiettivo e' non mangiarmi i motori stock visto che non ho voglia di aspettare troppo tra una lipo e l'altra... ![]() Un paio di minuti bastano con il brushless? Considera che non sono nemmeno in grado di fare volato spinto... ![]() | |
![]() | #1324 (permalink) Top |
che motorizzazione hai scelto? con i brushless outrunner non c'è bisogno di fare pause. ![]()
![]() | #1325 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() Dove lo metto l'ESC? Ho visto qualche foto di esc attaccati forse con colla a caldo sopra la 3 in 1 ma oltre a sembrarmi poco sicuro risulta anche poco pulito! Ah, gia' che c'ero ho preso anche tutto il kit in alluminio con piatto, testa, manine supporto coda e un paio di motorini da 6mm ![]() Adesso vado ascaricare 6 lipette e a finire di friggere il motore stock.. ![]() Ragazzi non ho ben capito se cosi' andiamo OT ma abbiate pazienza: mi sono affezionato agli utenti di questo thread! Ultima modifica di volopocomavolo : 09 marzo 13 alle ore 12:00 | |
![]() | #1326 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-04-2012 Residenza: BRESCIA
![]() 2 settimane lo hai a casa e senza dogana ![]() ![]() mCPX Strong setup HP05S+HP03T V2+double ESC+etc. [CB008] - $116.90 : OVERSKY!, Micro Brushless Outrunner Motor Expert In China nel caso il doppio esc non sia flashato ti occorre anche questa chiavetta per settare tutto Programe card Flash stick tool for 10A DP-3A XP-3A XP-7A XP-1 [PG01] - $15.90 : OVERSKY!, Micro Brushless Outrunner Motor Expert In China oppure puoi prender questo main motor: HP05S brushless motor for MCPX helicopter 14000KV [M004] - $37.90 : OVERSKY!, Micro Brushless Outrunner Motor Expert In China esc: XP-7A [ESC001] - $16.00 : OVERSKY!, Micro Brushless Outrunner Motor Expert In China poi in coda gli metti tutto del 120 sr
__________________ OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S | |
![]() | #1327 (permalink) Top | |
![]() | #1328 (permalink) Top | |
![]() i miei piccoletti sono sempre freddi. ![]() ...mi raccomando una goccia d'olio sui cuscinetti.
![]() | #1329 (permalink) Top | |
![]() | #1330 (permalink) Top | |
gli upgrades in alluminio servono solo per le superpotenze, al limite il piatto... il resto è solo peso in più. inoltre, non ho idea della qualità.
