07 marzo 13, 19:12 | #1301 (permalink) Top |
User | Infatti dopo qndici anni ho smesso di fumare da una settimana: mi piace dedicarmi ad una dipendenza per volta! Oggi mi sono sparato cinquanta km di macchina per comprare del preziosissimo rame smaltato nell'unico negozio dove era disponibile. Si tratta di quel sottile filo che passa dentro alla coda cosi posso replicare la soluzione originale con il filo che passa all'interno. Gia che c'ero mi sono preso anche una microstazione saldante adatta a saldare filo da 0,3 mm Risultato: due code da 14,5 cm autoprodotte nel pomeriggio senza mezza sbavatura o giuntura di fili! Messa su e provata, perfetta! Anche se tra limette, carbonio, rame, saldatore, colla a caldo, microtermorestringente, lente d'ingrandimento da banco eccetera il costo unitario delle due code e' vicino a quello di tutto l'eli... Ma vuoi mettere la soddisfazione?!? Dopo cena passo dalla mamma perche' sono arrivate le canopy e il carrello per pimpare esteticamente il piccoletto... Sono felice come un ragazzino E ancora sto imparando a fare otto decenti... |
07 marzo 13, 19:29 | #1302 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-06-2012 Residenza: Roma
Esiste un supporto motore che sostituisce l'originale, preferibilmente in plastica, per coda in tondino da 2mm e motore da 7mm?
__________________ TH-9X Open9X - Protos 500 Robrird G31 - Skyartec X3V - mCPX V2 (M5/10A-HK) - Skyartec WNCPX BL - WL Toys V911/Y911/V929 (a prendere polvere sullo scaffale) - Super Mono X |
07 marzo 13, 19:33 | #1303 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-04-2012 Residenza: Bergamo-brescia
Da ora in poi sarà tutto uno sperpero di denaro Io non riesco a non comprare tutti i mesi qualcosa per gli mcpx, ora che sono tutti al top e non posso piu moddarli, spendo comunque per il protos..
__________________ OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S | |
07 marzo 13, 19:37 | #1305 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Trovando i motorini e i supporti che dici tu sarei autonomo al 100% dai ricambi originali per quanto riguarda tutto il gruppo coda! | |
07 marzo 13, 19:39 | #1306 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Al massimo aria condizionata e sensori per i tergicristallo automatici! | |
07 marzo 13, 19:42 | #1307 (permalink) Top | |
Comunque diventerebbe molto molto piu stabile e, nonostante la potenza ( tanta ) aggiuntiva, lo porteresti in giro come niente e ti salva da situazioni critiche
07 marzo 13, 19:47 | #1308 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ma devo cambiare anche le lipo? Uso 300mah.... Per il gruppo di testa vado ancora con la plastica visto che ho l'eli piu' a terra che altro e immaginonche la maggiore elasticita' della plastica siamuna valida alleata... | |
07 marzo 13, 20:06 | #1309 (permalink) Top |
Ho ordinato il motore della Bolt da BG e solo dopo ho scoperto che è da 7mm. Pensavo di trovare un supporto alternativo allo stock per montarlo. Non vorrei mettere quelli metallici, costano un'esagerazione e non credo valgano la spesa.
07 marzo 13, 20:07 | #1310 (permalink) Top | |
io ti consiglio su un v2 come il tuo: esc xp12a e motore hp05s 14.000 kv. potresti azzardare anche con un hp06v2 da 16200 kv ma credo che con la centralina del v2 sei al limite. alla fine devi solo fare un paio di saldature facili. poi in coda potresti mettere il motore del 120 sr. io ho avuto entrambi i motori che ti ho detto e sono molto ma molto divertenti. per le manine e testa quelle cnc, di marca tipo microheli o rakonhely, fanno davvero la differenza e anche se fai innumerevoli crash è rarissimo si rompano o pieghino. io sull'hp05 avevo tutto stock a parte l'hub e il piatto ed andava benone. quindi con un 100naio di euro dovresti avere una bella bestiola batterie 550/600 mah
