| Strumenti discussione ![]() | Visualizzazione ![]() |
![]() | #1271 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-11-2012 Residenza: vasto
ciao a tutti ho appena cambiato il telaio al mio mcpx e quindi ho smontato e rimontato tutto. Mi sembra di aver collegato tutto bene ma, dopo aver rifatto il binding con la mia dx6i il gas non risponde. timone e coda non danno segni di vita in pratica. Qualche idea? |
![]() | #1272 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-05-2012 Residenza: Trieste
__________________ ELI:mCPX,SoloPro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber,HabuSS50mm#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B. | |
![]() | #1273 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-04-2012 Residenza: viterbo
non va ne il motore principale ne la coda? ...ha tolto l'hold? ![]()
__________________ Piper J3 - Formosa - Extra300 - F86 - MkII - Swift2 - HK190 - Mcpx V2 - Msrx - 130X - Ncpx - Mcpx-BL - 180cfx | |
![]() | #1274 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-06-2012 Residenza: Roma
Vista la rottura dell'albero principale ho comprato un tondino di carbonio da 3mm da Dechatlon per farmelo in casa. Purtroppo però il tondino non è perfettamente tondo e non è perfettamente 3mm, quindi ha un po di gioco sul main gear. Qualche tempo fa avevo preso da Gianni Modellismo il tondino da 2mm per fare la coda e quello era perfetto. Morale della favola diffidate dai tondini di Dechatlon se vi servono per lavori di precisione.
__________________ TH-9X Open9X - Protos 500 Robrird G31 - Skyartec X3V - mCPX V2 (M5/10A-HK) - Skyartec WNCPX BL - WL Toys V911/Y911/V929 (a prendere polvere sullo scaffale) - Super Mono X |
![]() | #1276 (permalink) Top |
come faccio a correggere la coda che ruota verso sinistra? Ho provato con i trim della radio ma non va. Inoltre ho sentito dire che i FBL non vanno trimmati. C'è per caso qualche settaggio da controllare sulla radio? ho una dx6i |
![]() | #1277 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
| Ma e ' il V1 o il V2 di Mcpx ?
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly |
![]() | #1279 (permalink) Top |
| Ti dico la mia esperienza ... Mentre il V1 aveva la tendenza , per determinate problematiche o termiche o di inizializzazione a far driftare la coda ,il V2 normalmente no..o meglio , quando accade , o e ' la coda e ' da sostituire ( motore e fili ) o se ci sono problemi di contatto tra la 3 /1 e il connettore della coda che vi si incastra ..o per la 3/1 che ha problemi
![]() | #1280 (permalink) Top |
User | Grazie!
Ciao a tutti, Sono felice possessore di un Mcpx v2 da ieri. Sono un "solitario" ed e' solo grazie ai consigli dei tanti utenti del forum che oggi sono un elimodellista soddisfatto e motivato! Sono passato dal solopro 328 all arrow plus tainer evo e al solopro 127. Circa tre settimane fa ho iniziato con la dx6 e phoenix ed oggi ho scaricato le mie prime 6 lipo con un passo variabile! Sono davvero soddisfatto del piccoletto che nonostante la giornata ventosa mi ha dato tanta sicurezza. Una domanda: il carichino originale va usato a 0.7 per caricare le lipo standard da 0.2... Posso utilizzare il mio equilibrium per caricare le altre lipo da 0.3 che ho preso dando un amperaggio di 1? E aggiungo, scusandomi dell'ot: le lipo da 1ah dell'arrow a quanto le devo caricare? Io le ho sempre caricate a 1ah! Ancora grazie |
