MCPX V2:CONSIGLI E SUGGERIMENTI PER PRINCIPIANTI (no advanced upgrade) - Pagina 112 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Micromodelli
Vecchio 04 gennaio 13, 17:00   #1111 (permalink)  Top
L'avatar di elydoc
Data registr.: 09-08-2010
Originalmente inviato da artesina Visualizza messaggio
.......... ho provato a nstaccare il braccetto del servo centrale posteriore dall aggancio sul piatto e mi si è spezzato il pallino del piatto dove si aggancia il servo (mi son trovato il pallino all interno del foro di aggancio in plastica del servo). Esiste un modo particolare per togliere o agganciare i servi al piatto?...........
R: DELICATEZZA e un po' di manualità
ovvio che se 'tiri' e basta ci vuol poco per fare un guaio, soprattutto perchè il più delle volte non fai forza in asse ma operi una torsione; io per sganciarli appoggio la punta smussa del coltellino svizzero sul ball e contemporaneamente tiro il bordino dell'occhiello, meglio se dalla parte inferiore, si sganciano facilmente: non so se esista un qualche utensile specifico per queste dimensioni....Il ball staccato, poi ,con un po' di attenzione e precisione, è pure possibile riposizionarlo e incollarlo, il piatto che sto usando su un vecchio 'muletto' mcpx è stato così rigenerato da molto tempo, e regge alla grande. Il tutto è meglio farlo non sottozero, nel senso che se scaldi leggermente le plastiche è più agevole. Per agganciare, no problem, affronti e premi
...chi vuole veramente una cosa trova una strada, gli altri una scusa....Proverbio africano
...Quando l'infanzia muore i suoi cadaveri sono chiamati adulti (Brian Aldiss)
Ultima modifica di elydoc : 04 gennaio 13 alle ore 17:07
elydoc non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 gennaio 13, 17:31   #1112 (permalink)  Top
L'avatar di Aldo!
Data registr.: 30-08-2011
Originalmente inviato da elydoc Visualizza messaggio
Che adesivo usi?
Il classico Attak non mi sembra molto adatto per le plastiche.
T-rex 450 Sport v2 - Blade 300x - HK 250 meccanica Align - 450 autocostruito - DX6i
Aldo! non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 gennaio 13, 17:48   #1113 (permalink)  Top
Data registr.: 30-11-2011
lATEMPERATURA DI 21 GRADI DOVREBBE BASTARE.
Ora mi dici quindi che Jonathan neanche ci pensa a sostituirmelo?
Per caso esiste un verso con cui attaccare i forellini dei braccetti al piatto?
Io non capisco come l'uniball si possa attaccare al piatto e poi riuscire a reincastrarci il braccetto senza spezzarlo.
Io ho provato con un cacciavite di quelli piatti come quello in dotazione (che però è a stella) e il risultato è stato questo.
Poi con le unghie proprio non ci riesco.
Non so che fare ...
Salvo che se jopnathan non me lo sostituisce mi tocca comprare un altro piatto sigh.
Per risolvere il punto uno ovvero come regolare l'mcpx in maniera che resti più o meno stabile in volo (ora è completamente instabile) come debbo procedere? chi mi può aiutare?
thx
ciaoo
artesina non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 gennaio 13, 18:41   #1114 (permalink)  Top
L'avatar di baracca1
Data registr.: 01-08-2008
Residenza: TORINO
Talking Prima
Non so che fare ...
thx
ciaoo
Non credo che sia tenuto a sostituirtelo...
Una riparazione un pò bislacca può essere ..trafiggere la ball con uno spillo rovente che poi attorciglierai o/e incollerai attorno al braccio del piatto.. l'ho fatto sù un ely un pochino più grande e andava bene se vuoi provare... se l'insieme viene .. a sghimbescio recupera avvittando/svitando link..
Certo che i link hanno il verso per entrare nelle ..ball e sempre umettare con un pò di saliva ..prima di pressare.
N.B. Purtroppo si tratta di un ely,come molti altri,costruito in modo che gli utilizzatori siano dei ... mucchi da mungere.. pensa al piatto di alluminio se puoi...
baracca1 - MCX2 - PROTOS 700 MAX V2 - Logo550 VBar Carbon - DEVIL 380 - ESACOTTERO CRIUS AIO V2 - EACHINE E010 + H8 - SPEKTRUM DX8 - Ferrovia MARKLIN H0
baracca1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 gennaio 13, 19:51   #1115 (permalink)  Top
L'avatar di elydoc
Originalmente inviato da Aldo! Visualizza messaggio
Che adesivo usi?
per il posizionamento preciso del ball in posizione una MICROgoccia di attack precision i cui eventuali eccessi asciugo immediatamente con carta bibula tipo scottex: ottenuta la posizione (lavorare con una pressella tipo orologiaio )con la punta di uno spillo, dopo aver seppiato il collo con carta 800/1000,stendi un sottile strato di epossidica bicomponente (io uso l'UHU plus) in tale sede, facendo attenzione a non eccedere per non interferire nella meccanica ball/link; risultati più che confortanti
Vecchio 04 gennaio 13, 20:14   #1116 (permalink)  Top
L'avatar di Aldo!
Io ho risolto così.
http://www.baronerosso.it/forum/elim...ml#post3477297
Da allora non ho più avuto problemi.
Vecchio 05 gennaio 13, 18:01   #1117 (permalink)  Top
L'avatar di principe azzurro
Data registr.: 18-04-2012
Residenza: milano sud
ok,
ragazzi, cambio di marcia, sono i primissimi passi,
ma perlomeno ci sono.
prova all'aperto su prato...
3 lipo al mattino e 3 al pomeriggio: al mattino c'era parecchio vento, ho provato ad alzarlo e faticavo a tenerlo (pollici!!!!) ma pazzesco, sembrava risentire quasi niente del vento che io sentivo benissimo! alzavo e abbassavo mi spostavo un pochino lateralmente, iniziavo a pensare di staccare con l'hold per farlo atterrare e giù x terra.
pomeriggio al parco quasi senza vento, wow, alzato, tenuto all'incirca in un riquadro di 2/3 metri x lato, poi lo muovo un pochino avanti-indietro destra-sinistra, giro di coda, si allontana a velocità x me davvero assurde x adesso ma riesco a fermarlo e riportarlo verso di me anche girato di muso, rifermarlo e metterlo di coda prima di atterrare: non ho controllo ma inizio a vedere che mi piacerà un casino!!!!
no problem, adesso riinizio con i fondamentali, lo so step by step
domanda: una volta stabilizzato in volo mi sembrava abbastanza a posto ma in fase di decollo lo vedo spostarsi (e piegarsi) un casino a sinistra, e devo compensare subito di aileron mentre avevo visto i video di e-flyte dire di non toccare nulla mentre si decolla...è normale?
principe azzurro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 gennaio 13, 18:16   #1118 (permalink)  Top
L'avatar di Tom_1971
Data registr.: 23-04-2008
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da Micalux Visualizza messaggio
vorrei farmi un adattatore per collegare il carica batterie alla batteria dell'auto. Sapete darmi qualche indicazione e magari una lista dei pezzi che mi servono? Non sono molto pratico in saldature ma se non è complicato posso provarci.
Devi usare un regolatore di tensione tipo un lm317 per fare i 6 Volt dai 12 Volt della batteria. Una volta esistevano regolatori per tensioni fisse ancora più semplici di usare tipo (mi pare) il 7806. Non so se esistono ancora. Disposto a spiegare meglio ma mi ci vuole un po' di calma ora sono fuori. Casomai richiedimi pure qualcosa di facile riusciremo ad inventare
Inviato dal mio HTC Wildfire S A510e con Tapatalk 2
1) Honey Bee FP 2) Mini Titan (V1 e V2) 3) Paracopter 4) Ultra-Micro J-3 Cub 5) Blade msr 6) Ultra-Micro T-28 Trojan 7) Team Losi Mini T 8) Blade mcpx 9) Turnigy 1/16 Nitro Buggy 10) Basher Nictro Circus 1/10 SCT
Tom_1971 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 gennaio 13, 19:21   #1119 (permalink)  Top
Residenza: TORINO
Talking Tocca..
Originalmente inviato da principe azzurro Visualizza messaggio
ok,
Se ti và bene/meglio tocca....
Dipende molto da che tipo di sgasata dai...,dal passo etc.. non preoccuparti ..col tempo lo compenserai in automatico... fatti i pollici, guarda avanti !
Vecchio 05 gennaio 13, 19:39   #1120 (permalink)  Top
L'avatar di Buddyclub
Data registr.: 03-04-2012
Residenza: BRESCIA
ok,
con i flybarless, devi alzarti abbastanza deciso, altrimenti fanno così, non preoccuparti, tutto ok
ottimo che lo hai usato col vento e ci sei riuscito, ti fai meglio i pollici in quanto devi continuare a correggere e compensare
OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S
Buddyclub non è collegato   Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:42.
