![]() | #1102 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-11-2012 Residenza: vasto
vorrei farmi un adattatore per collegare il carica batterie alla batteria dell'auto. Sapete darmi qualche indicazione e magari una lista dei pezzi che mi servono? Non sono molto pratico in saldature ma se non è complicato posso provarci.
![]() | #1103 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-08-2011 Residenza: Torino
| Se intendi il caricabatterie di serie dell'MCPX, guarda che ha un ingresso di 6 volt e non puoi collegarlo alla batteria dell'auto che è 12V.
__________________ T-rex 450 Sport v2 ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | #1104 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-08-2008 Residenza: TORINO
| ![]() Citazione:
che riduca da 12 a 6 volt. Nella maggior parte delle auto la presa accendino è sottoquadro o comunque a tempo ( dopo un pò si stacca tutto .. ) Non è possibile tenere la chiave del quadro ..aperta a lungo e con il motore spento, si rischia di bruciare la bobina o/e componenti elettronici. Quindi devi attaccarti per forza ai morsetti della batteria con magari due pinzette ( coccodrilli..) che trovi sicuramente nei negozi di elettronica unitamente al piccolo trafo che trovi anche nei accessori auto. ciao
__________________ baracca1 - MCX2 - PROTOS 700 MAX V2 - Logo550 VBar Carbon - DEVIL 380 - ESACOTTERO CRIUS AIO V2 - EACHINE E010 + H8 - SPEKTRUM DX8 - Ferrovia MARKLIN H0 | |
![]() | #1105 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-02-2012 Residenza: genova
trasformatore non è il termine esatto perchè il trasformatore lavora solo con corrente alternata e la tensione dell'auto è in corrente continua..sarebbe necessario un riduttore di tensione facilissimo da autocostruirsi per chi ha un pò di dimestichezza con l'elettronica e le saldature e comunque i negozi di componenti elettronici credo vendano tali riduttori già pronti o comunque sanno consigliarti. In alcune auto esiste una presa di tensione tipo accendino che a volte è nel bagagliaio ma non so se effetivamente è sempre attiva sulla mia c'è ma non l'ho mai usata... ciao il primo link che ho trovato:Welcome to Radiosystem.it il codice articolo:0342904 occhio comunque alle polarità degli spinotti Ultima modifica di gianfrancoge : 02 gennaio 13 alle ore 18:23 |
![]() | #1106 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-04-2012 Residenza: milano sud
scusate mi sono arrivati i pezzi di ricambio così magari nel week end volo ![]() @edubu ho già ripassato un tail boom con uniposca... ![]() domandina diretta: la voce GYRO della dx6i è automaticamente impostata su SW-GYRO al 50% nelle 2 posizioni MA le istruzioni non ne fanno cenno, NON è che andava impostato su INH ? grazie x la precisazione, vi farò sapere i progressi ![]() ![]() ![]() vorrei evitare casini almeno fino a quando proverò a farlo alzare di nuovo |
![]() | #1108 (permalink) Top |
grazie buddy pensavo qualcosa del genere, quindi posso tenerlo disattivo INH, ma qualunque valore ci sia settato sulla radio non influenza nulla. adesso non ci sono + scuse, meteo permettendo nel weekend, si inizia a volare ![]() |
![]() | #1109 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-04-2012 Residenza: viterbo
__________________ Piper J3 - Formosa - Extra300 - F86 - MkII - Swift2 - HK190 - Mcpx V2 - Msrx - 130X - Ncpx - Mcpx-BL - 180cfx | |
![]() | #1110 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-11-2011
| Problema Sostituzione Piatto Mcpx V2
Oggi ho dovutoi sostituire il piatto dell mcpx v2. L'avevo ordinato da Jonathan. I problemi rti sono due... 1)Appena rimesso il nuovo piatto mi sono accorto che l'eli era mkolto più instabile e non riuscivo a posizionarlo neanche per un secondo in posizione "stabile" cosa che prima mi riusciva benissimo sia in casa che fuori. Mi potreste spiegare quale è la sequenza migliore per ricreare il giusto centraggio del modello ? (se non erro devo muovere i tre braccetti dei servi ovvero ruotarli ...ma come capire quale toccare per primo ?) NOn mi ricordo una cosa..i due servi anteriore a cosa servono rispettivamente? e come toccarli? In poche parole che test e cdome devo procedere per riequilibrare il modello? 2) COSA PIU' GRAVE per le mie tasche ![]() Perchè è inconcepibile spaccare l'aggancio togliendo o mettendo il servo anche perchè se debbo fare delle regolazioni che faccio? cambio 5 o 6 piatti per riuscire a "trimmare meccanicamente" l'mcpx v2? Se sbaglio qualcosa o se esiste un aggeggio per staccare i servi dal piatto... ![]() ![]() ![]() Secopndo voi posso chiedere a Jonathan di sostituirmelo? Grazie ciao |
