MCPX V2:CONSIGLI E SUGGERIMENTI PER PRINCIPIANTI (no advanced upgrade) - Pagina 11 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Micromodelli
Vecchio 23 maggio 12, 15:59   #1 (permalink)  Top
L'avatar di AironeBlu
Data registr.: 16-01-2012
Residenza: Salerno
Originalmente inviato da mgaproduction Visualizza messaggio
Ciao a tutti. Ho da 3 giorni l'mcpx ma come radio ho una DX7s.
E sono totalmente principiante; anzi forse anche meno.
Primo aiuto che mi servirebbe sarebbe questo : non riesco a trovare una corrispondenza esatta nella programmazione della radio con i parametri indicati nell'mcpx.
Un esempio è come impostare il valore INH che sembra che non esista sulla mia radio.
Secondo aiuto : non riesco neanche a decollare di 2 cm. Do un filo di gas, le pale iniziano a ruotare ma si inclinano molto verso destra. Provo a compensare con lo stick di sinistra ( modo 3 di volo quindi gas a destra) ma non riesco a livellare le pale.
A pale ferme, i servi rispondono ai comandi, ma come le pale girano ad una certa velocità, praticamente i servi sembra che non rispondano più nel senso che hanno una corsa quasi microscopica. Per farmi capire meglio, se da pale ferme l'escursione dei servi è X, con le pale in movimento la corsa è 1/10 di X.
E inevitabilmente l'eli mi si ribalta su un fianco e le pale si spiaccicano o per terra o sul materasso o nell'erba :-(
Ho provato a cambiare tutti i tipi di piatto esistenti, senza avere risultati significativamente diversi.
Potete aiutarmi ?
la soluzione è molto semplice...aumenta im modo deciso i giri del motore e scollalo da terra! Vedrai che superata la metà stick del throttle l'mcpx si solleverá stabilmente...da lí poi inizia il lavoro di pollici. BUONAFORTUNA.
Inviato da Samsung Galaxy S2
CURRICULUM: GAUI X5 FES Formula ;ALIGN T-Rex 700E PRO DFC HV - 450L Dominator - 450 Sport V2; BLADE 300X-230s-130X-mCPX BL-mCPX V2-Nano CPS-Nano CPX-mSRX-120SR; ROBBE Arrow PLUS Trainer; NINE EAGLES Solo Pro 328; GW Xieda 9958
AironeBlu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 maggio 12, 18:20   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Aldo!
Data registr.: 30-08-2011
Potete aiutarmi ?
Il valore INH (inibito) è lo zero.
T-rex 450 Sport v2 - Blade 300x - HK 250 meccanica Align - 450 autocostruito - DX6i
Aldo! non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 maggio 12, 21:59   #3 (permalink)  Top
L'avatar di sqltommy
Data registr.: 17-02-2012
Residenza: Taranto
Potete aiutarmi ?
Ciao, possiedo pure io la dx7s e sono andato sul sito della spektrum e ho scaricato i settaggio del mcpx e caricati sulla radio con la scheda sd l'una modifica ho aumentato gli esponenziali per renderlo più docile . per il piatto devi devi scegliere un solo servo a 90 gradi
Mqx Mcpx 450X (ex 3d) Atom 500EDGE 540QQ SPEKTRUM DX7s
RC DREAMS ITALIA
sqltommy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 maggio 12, 23:35   #4 (permalink)  Top
L'avatar di mgaproduction
Data registr.: 12-05-2012
Residenza: asti
Originalmente inviato da sqltommy Visualizza messaggio
Non ci avevo pensato....eppure lo sapevo. Grazie mille :-)
Le cose vanno leggermenete meglio : il piatto sembra sempre poco in piano. Tira sempre verso destra però inizia ad alzarsi un pochino.
Ora credo sia davvero questione di affinare un po' i comandi e allenare molto i pollici
Ho costruito la gabbia di balsa perchè non ho trovato le stecche di carbonio.
Domani metterò foto e dirò come è andata....
Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar
Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza.
RC Dreams
mgaproduction non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 maggio 12, 06:50   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 28-06-2009
Residenza: napoli
Oltre tutti i controlli già detti vedi pure di non avere problemi (al motorino )del servo : di solito quello anteriore a sinistra ( lato fili lipo)
edubu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 maggio 12, 00:27   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 18-02-2012
Mi unisco ufficialmente!
Come ho scritto qualche messaggio fa dopo essermi letto tutta la discussione eccomi qui con le prime domande!
Allora dieci giorni fa' circa ho preso pure io questo ely,ho inserito nella dx6i i settaggi da manuale e via i primi crash,ora bene o male inizio a svolazzare!
Ma è normale che abbia passo positivo da vendere e un po' scarso il passo negativo? Ovviamente parlo di idleup,con la curva del passo da manuale(0/25/50/75/100) a metà stick quindi nel terzo punto della curva (50) il passo dovrebbe essere 0 ma non è cosi è già passo positivo??? Il passo zero lo raggiungo facendo riferimento alle tacchette laterali della radio alla terza dal basso..... é normale che questo modello abbia più positivo che negativo o devo regolare i link anche se dovrebbero essere già aposto perche leggendo qua e la è uno dei modelli più BNF che ci sia.
Ah ho perso un gommino antivibrazioni del ball del piatto, uso quelli della capottina o sono diversi o vanno modificati?Grazie anticipatamente
veleno23 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 maggio 12, 06:43   #7 (permalink)  Top
Residenza: napoli
Originalmente inviato da veleno23 Visualizza messaggio
I link devi regolarli di nuovo ; non ti ci ritrovi perche ' , anche TX gemelle (ad es . due DX6i, hanno , inevitabilmente , tarature differenti dei potenziometri degli stick :probabilmente con la TX con la quale era stato settato in fabbrica era " perfetto" .
I " gommini " cambiali tutti e tre con quelli per " canopy " : per quello posteriore devi " schiacciarlo"per benino in una pinza per farlo " dimagrire " prima di metterlo , se no non riesci ad avere spazio sufficiente per rimettere il link
Vecchio 24 maggio 12, 13:18   #8 (permalink)  Top
Originalmente inviato da edubu Visualizza messaggio
Ahe ok ma a un 6 ch non ho mai regolato il piatto... é corretto se con ely alimentato e radio accesa tiro l'hold porto lo stick a metà precisa e in quella posizione regolo i link fino ad avere le pale a passo zero tanto la curva del pitc in stunt e in hold è uguale!?
Devo alzare o abbassare tutti e 3 i link in equal modo giusto? Ma vado a occhio o conto i giri? Se conto i giri però dovrei avere la certezza che ora siano perfettamente livellato il piatto. Per i gommini mi consigli di sostituirli tutti e 3 xche sono migliori quelli della canopy? Se no fosse cosi potrei sostituire quelli dei 2 servi anteriori e tenere l'originale in quello posteriore no? Grazie Grazie!
Vecchio 23 maggio 12, 16:11   #9 (permalink)  Top
Residenza: asti
Fosse così Airone. Ho solo preso (lui non io) delle gran botte :-(
Tu in pratica suggerisci di darci dentro di brutto? Quasi senza pietà? In pratica come trattare una donna ahahahah ?
E per i settaggi della radio, sai aiutarmi?
RC Dreams
Vecchio 23 maggio 12, 18:03   #10 (permalink)  Top
L'avatar di system450
Data registr.: 04-01-2012
Residenza: Belluno
Qualcuno suggerirebbe un settaggio per renderlo a 4 canali con il motore stock ?
La percentuale fissa di pitch deve stare sull'80% con il travel adjust settato al 75% ?
Ho provato con un pitch fisso di 75%, ma anche al 100% di throttle l'eli sale lentamente.
system450 non è collegato   Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:06.
