![]() | #1041 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-04-2012 Residenza: viterbo
edit: ho rivisto ora il tuo video, era invertita la coda. quindi ora dovrebbe essere tutto apposto. ...strano però, che radio usi?
__________________ Piper J3 - Formosa - Extra300 - F86 - MkII - Swift2 - HK190 - Mcpx V2 - Msrx - 130X - Ncpx - Mcpx-BL - 180cfx |
![]() | #1042 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-11-2012 Residenza: vasto
Ci sono tuttavia alcune cose che non riesco a capire. 1) A volte perde quota in hovering senza che io faccia nulla. 2) la coda tende ad andare a destra e non riesco a corregerla con il trim della radio. Ho letto anche che i FBL non vanno trimmati anche se qualcuno consigliava di farlo. Sono confuso. 3) ho notato che la deriva di coda vibra anche se non vedo vibrazioni sulla coda stessa. È normale? | |
![]() | #1043 (permalink) Top |
allora: 1) potrebbe dipendere dai servi, prova a pulirli con un pò di aria compressa. (meglio un bagnetto nel wd40, smontati eh, e poi aria compressa) ma l'mcpx non è stabilissimo in quota, devi sempre correggere. 2) non saprei, se c'è una deriva fissa (es: la coda va lentamente verso sinistra con velocità costante) io correggo con i trim. 3) hai equilibrato le pale? ...4) BUON NATALE! ![]()
![]() | #1044 (permalink) Top |
| boh! sulla mia DX6i il pitch è in "reverse", come da manuale. che abbiano aggiornato il firmware dell'eli?? strano.
![]() | #1045 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly | |
![]() | #1046 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-12-2012 Residenza: Genova
Qualcuno sa darmi qualche consiglio su come posso imparare a far girare il mcpx senza che lo spalmo ogni volta in terra? Mi spiego meglio, vorrei provare a fargli fare un 8, ma non riesco nemmeno a fargli fare una O, qualche esercizio, qualcuno che fa un video ai comandi per fare eseguire al mcpx questa semplice iperazione che per me al momento é distante anni luce, grazie a tutti e Buon Natale Inviato dal mio LG-P880 con Tapatalk 2 |
![]() | #1047 (permalink) Top | |
Moderatore Data registr.: 16-04-2007
l'mcpx, come saprai, è un elicotterino a passo variabile e per poter fargli fare cerchi o otto ci vuole esperienza (non è affatto semplice) . Tale esperienza si acquisisce con molto impegno, costanza, tempo e seguendo un percorso nel quale è importante per prima padroneggiare i fondamentali (hovering in tutte le posizioni). Non ci sono metodi per "bypassarli" ed imparare a far volare un elicottero a passo variabile con dei semplici consigli. Quindi buon allenamento! ![]()
__________________ "C'è una forza motrice più forte del vapore, dell'elettricità e dell'energia atomica: la volontà." Albert Einstein | |
![]() | #1048 (permalink) Top |
io ho imparato a fare questa "semplice operazione" ![]() prima al simulatore, poi con l'msrx, poi con l'mcpx. il contributo più grande, comunque, me lo ha dato l'esecizio con l'msrx. BUON NATALE.
![]() | #1049 (permalink) Top |
Grazie a tutti, ma io non voglio baipassare nulla, voglio semplicemente inparare a fare andare questo splendido elicottero, non voglio e non vorrei farmi fraintendere, non presumo nulla, cerco solo di rubare qualche consiglio.qui e la per imparare nella maniera migliore, qui siete tutti gentilissimi e vi ringrazio, io non ho il msr, ho solo il 328 della nine eagles, secondo voi va bene lo stesso per fare esperienza e cercare di fare fare la O al mcpx, ovviamente con tutto il tempo e la pazienza che serviranno e vari schianti nel muro o in terra, il 328 lo ho già riparato tipo 3 o 4 volte.... Inviato dal mio LG-P880 con Tapatalk 2 |
![]() | #1050 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-04-2012 Residenza: Bergamo-brescia
__________________ OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S | |
