Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Micromodelli
Vecchio 18 marzo 12, 12:19   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 18-03-2012
Residenza: guidonia (RM)
carica batterie mcp x principiante
salve a tutti anche se sono ufficialmente nuovo del fourum è da molto tempo che vi seguo come guest, e avvalendomi dei consigli dati agli altri iscritti ieri ho deciso di comprare MCP X V2 e la DX6I spectrum che tutti consigliate, vi premetto che circa 12 anni fa ho iniziato a volare con elicotteri motori a scoppio e passo fisso ... il mitico modello slutther ... finito in cantina.
Scusate se mi sono dilingato ma un minimo di presentazione mi sembrava opportuna vengo a proporvi il mio quesito ieri ho acquistato l'elicottero e messo le batterie sotto carica ma il led rosso anche dopo 8 ore di carica continua a lampeggiare e gli alri led nn si accenono mai è normale oppure è già rotto il CB ? grazie ancora... nn vi liberete di me facilmente ....
ginetto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 marzo 12, 19:16   #2 (permalink)  Top
L'avatar di kaboc6
Data registr.: 11-05-2011
Ciao e benvenuto.
Che io ricordi il carichino dell'mcpx ha tre tasti, due per regolare la corrente di carica e uno per far partire o stoppare la carica.
Tu hai dato lo start?
Hai letto le istruzioni? Mi sembra sia scritto come funzia il cb.
kaboc6 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 marzo 12, 22:21   #3 (permalink)  Top
Ciao si ho letto le istruzioni in pratica ho usato i due pulsanti - e + per selezionare la corrente adatta alla mia batteria poi una volta collegata ho premuto il pulsante centrale di start il problema è che nelle istruzioni c'è scrittp che i led da lampeggiante rosso dovrebbero via via aumentare proporzionalmente alla carica della batteria fino ad accendersi tutti il problema è proprio questo nel mio caso anche dopo 8 ore l'unico led acceso è quello rosso (di partenza)
grazie
Vecchio 18 marzo 12, 22:58   #4 (permalink)  Top
L'avatar di kaboc6
Il cavetto di collegamento è a posto?
Prendi un tester e verifica il cavetto e la lipo, magari è andata.
Eventualmente ne hai un'altra?
Vecchio 18 marzo 12, 23:06   #5 (permalink)  Top
sinceramente n n ho provato perchè ho preso tutto ieri sera nuovo meno di 24 ore mi sa che domani mattina passo dal rivenditore vediamo cosa dice
Vecchio 18 marzo 12, 23:15   #6 (permalink)  Top
L'avatar di kaboc6
E' il bello di comprare in negozio fisico
Vecchio 19 marzo 12, 15:00   #7 (permalink)  Top
Allora problema risolto l'alimentatore non funzionava .. o almeno a detta del negoziante non aveva potenza..
l'esatta sequenza di caricamento della batteria con il caricatore MCPX
Selezionare la corrente desiderata con i tasti +/- piu è alta e meno sarà il tempo di ricarica si ridurrà prporzionalmente il tempo di vita della batteria
Premere il tasto start, il led rosso comincia a lampaggiare (inizio carica) poi lampeggeranno anche gli altri (batteria sotto carica) quanto un led diventerà fisso e gli altri lampeggeranno in sequenza fine della carica ...
Spero di essere stato chiaro
Grazie a tutti
Vecchio 19 marzo 12, 16:25   #8 (permalink)  Top
L'avatar di kaboc6
Guarda che noi lo sapevamo, eri te a chiedere
Vecchio 10 novembre 12, 12:36   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Stefmen
Data registr.: 19-08-2012
Residenza: Noventa di Piave
Originalmente inviato da kaboc6 Visualizza messaggio
Scusate una domanda , io ho il carica batterie originale per il msrx .....va bene anche per mcpx ?? perché lo vorrei prendere bnf chiaramente.
L'attacco è lo stesso o ci vuole un adattatore, e se si potete consigliarmi quale?
ne ho visto uno su rc modelmania (micro adattatore ) ma non sono sicuro possa andar bene.
Blade MSRX/MCPX BL/NANO BL/T-Rex 450 V2/EasyGliderPro
Stefmen non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 novembre 12, 13:18   #10 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di atomas72
Data registr.: 16-04-2007
Ciao,
che io ricordi nella versione bnf del mcpx c'è il caricabatterie.
Tapatalk 2 su Android
"C'è una forza motrice più forte del vapore, dell'elettricità e dell'energia atomica: la volontà."
Albert Einstein
atomas72 non è collegato   Rispondi citando
Aiuto acquisto Carica Batterie e Batterie LiPo leonealex Batterie e Caricabatterie 0 12 dicembre 10 17:38
consiglio batterie- carica batterie arloc capitan Batterie e Caricabatterie 0 08 agosto 09 12:51
Domanda carica batterie + celle batterie tenotono Batterie e Caricabatterie 0 12 giugno 06 15:39
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:41.
