03 marzo 12, 19:18 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-02-2012
| Micro Heli a passo variabile - Volo acro 3D indoor-outdoor Post relativo ad heli elettrici, di piccole dimensioni, a passo variabile. L'argomento può interessare tutti coloro che desiderano effettuare volo Acrobatico 3D in casa (o in luoghi chiusi) a causa della mancanza di tempo per recarsi in "luoghi aperti adeguati", o a causa delle avverse condizioni meteo. Premetto che si tratta di elicotteri di piccole dimensioni (parliamo di Classe 100 e Classe 120), progettati per volare in indoor (al chiuso) in spazi stretti e limitati, in grado di effettuare voli acrobatici 3D, in grado di resistere a crash, e che richiedono una precedente esperienza di volo. Elicotteri della Classe 100 possono volare in interni, o in outdoor con assenza di vento (o con vento molto debole). La Classe 120, può voloare in indoor e o in outdoor con vento moderato (vedere specifiche del singolo modello). Ho deciso di postare i modelli di micro elicotteri 6ch più diffusi: se ne dimentico qualcuno, abbiate la pazienza di farmelo notate. ATTENZIONE: potete aggiungere qualsiasi informazione tecnica ma, al fine di non snaturare il post e la buona volontà dell'autore, evitate di fare commenti di natura commerciale e, se aggiungete pareri sulla qualità, vi invito a documentarli con notizie fondate e non con impressioni personali. Tutte le informazioni da me postate sono frutto di approfondite e dettagliate ricerche, suffragate da opinioni di possessori degli elicotteri in questione: non essendo quindi esperienza diretta, non mi assumo alcuna responsabilità relativamente alle informazioni, di carattere generale, pubblicate (vi consiglio di fare riferimento e chiedere informazioni anche a amici o conoscenti che posseggono gli elicotteri in questione). Ultima modifica di Warlock-76 : 03 marzo 12 alle ore 19:24 |
03 marzo 12, 19:24 | #2 (permalink) Top |
| E-Flite - Blade MCPX Commercializzato dal: Marzo 2011. Tipologia: Micro elicottero 3D, a passo variabile. Classe: 100. Difficoltà di pilotaggio: Media (richiede esperienza maturata su rotore a pala singola). Piatto: in materiale plastico, 120gradi. Bilanciamento: Flybarless. Motorizzazione: due motori a spazzole. Diametro rotore principale: 245mm (24,5cm) Diametro rotore di coda: 38,1mm (3,81cm) Lunghezza totale: 235mm (23,5cm) Peso: 46grammi senza batteria. Durata in volo rilevata: 4-5min con una batteria LiPo da 200mAh. Note: Ottimo hovering, ottime doti di volo, ottima risposta ai comandi, ottima resistenza agli urti, ricambi di facile reperibilità, utilizzabile anche in ambienti ristretti, molti upgrade disponibili, motore brushless di serie poco performante e con scarsa durata di vita, volo 3D non é il massimo a causa del motore brushless di serie, piatto delicato, rotore delicato, i servi del rotore e le maninine del rotore presentano dei giochi, più di qualcuno ritiene sia identico al Nine Eagles Solo Pro 100 (di fatti sia tecnicamente sia visivamente sono identitici: può trattarsi benissimo del Solo Pro 100, con un tubo di coda più corto). Nine Eagles - Solo Pro 100 Commercializzato dal: Giugno 2011. Tipologia: Micro elicottero 3D, a passo variabile. Classe: 100. Difficoltà di pilotaggio: Media (richiede esperienza maturata su rotore a pala singola). Piatto: in materiale plastico, 120gradi. Bilanciamento: Flybarless. Motorizzazione: due motori a spazzole. Diametro rotore principale: 246mm (24,6cm) Diametro rotore di coda: 38,1mm (3,81cm) Lunghezza totale: 240mm (24,0cm) Peso: 45grammi senza batteria. Durata in volo stimata: 4-5min con una batteria LiPo da 200mAh. Note: Sembra identico al Blade mCPX, ma con tubo di coda più lungo (conferisce maggiore stabilità allheli), ricambi facilmente reperibili. Ultima modifica di Warlock-76 : 03 marzo 12 alle ore 19:31 |
03 marzo 12, 19:26 | #3 (permalink) Top |
| Walkera - Genius CP Commercializzato dal: Agosto 2011. Tipologia: Micro elicottero 3D, a passo variabile. Classe: 100. Difficoltà di pilotaggio: Selezionabile da media ad alta (giro settabile con modalità a 6assi per principianti e a 3assi per esperti). Piatto: in materiale plastico. Bilanciamento: Flybarless. Motorizzazione: due motori a spazzole (disponibile upgrade brushless). Diametro rotore principale: 240mm (24,0cm) Diametro rotore di coda: 45,0mm (4,5cm) Lunghezza totale: 220mm (22,0cm) Peso: 35grammi senza batteria. Durata in volo rilevata: 4-5min con una batteria LiPo da 200mAh. Note: Ottimo hovering, ottimo per volo indoor, praticamente indistruttibile in caso di crash, pezzi di ricambio facilmente reperibili, canopy delicata in caso di crash, alcuni lamentano piccoli e lievi problemi deriva con giroscopio in modalità a 6 assi. Walkera - mini CP Commercializzato dal: Novembre 2011. Tipologia: Micro elicottero 3D, a passo variabile. Classe: 100. Difficoltà di pilotaggio: Alta. Piatto: in materiale plastico. Bilanciamento: Flybarless. Motorizzazione: due motori a spazzole. Diametro rotore principale: 240mm (24,0cm) Diametro rotore di coda: 42,0mm (4,2cm) Lunghezza totale: 210mm (21,0cm) Peso: 45grammi senza batteria. Durata in volo stimata: 5-6min con batteria LiPo da 240mAh. Note: Pezzi di ricambio facilmente reperibili, pro e contro N.R. Ultima modifica di Warlock-76 : 03 marzo 12 alle ore 19:36 |
03 marzo 12, 19:28 | #4 (permalink) Top |
| Walkera - V100D08 Commercializzato dal: Agosto 2011. Tipologia: Micro elicottero 3D, a passo variabile. Classe: 100. Difficoltà di pilotaggio: Medio-alta/Alta. Piatto: in materiale plastico. Bilanciamento: Flybarless. Motorizzazione: due motori a spazzole (disponibile upgrade brushless). Diametro rotore principale: 238mm (23,8cm) Diametro rotore di coda: 58,0mm (5,8cm) Lunghezza totale: 235mm (23,5cm) Peso: 63grammi con batteria LiPo da 350mAh. Durata in volo rilevata: N.R.. Note: Più performante del Genius CP, motore di coda é in asse con il tubo di coda (il motore é più protetto). Walkera - V120D03: Commercializzato dal: Novembre 2010. Tipologia: Micro elicottero 3D a passo variabile. Classe: 120. Difficoltà di pilotaggio: Medio-alta (richiede esperienza maturata su rotore a pala singola). Piatto: in alluminio. Bilanciamento: Flybarless. Motorizzazione: due motori brushless. Diametro rotore principale: 305mm (30,5cm) Diametro rotore di coda: 58mm (5,8cm) Lunghezza totale: 288mm (28,8cm) Peso: 86grammi con batteria LiPo da 600mAh. Durata in volo rilevata: 8-9 min con una batteria LiPo da 600mAh. Note: volo preciso, ottimo hovering, resistente ai crash, ricambi facilmente reperibili, in caso di crash violento la testa del rotore può danneggiarsi. |
03 marzo 12, 19:29 | #5 (permalink) Top |
| Walkera - V120D02S (Nota bene V120D02 versione S) Commercializzato dal: Dicembre 2011. Tipologia: Micro elicottero 3D a passo variabile. Classe: 120. Difficoltà di pilotaggio: Alta. Piatto: in materiale plastico ad alta resistenza. Bilanciamento: Flybarless. Motorizzazione: motore rotore brushless; servo in coda. Diametro rotore principale: 302mm (30,2cm) Diametro rotore di coda: 85mm (8,5cm) Lunghezza totale: 290mm (29,0cm) Peso: 80grammi senza batteria. Durata in volo rilevata: 6-7 min con una batteria LiPo da 600mAh. Note: Alcuni lo rappresentano come levoluzione del vecchio V120D02, motore brushless molto più performante del V120 precedente, volo preciso, ottimo hovering, molto resistente ai crash, materiali utilizzati per pale rotore e canopy innovativi e particolarmente flessibili e resistenti, ricambi facilmente reperibili, in caso di crash violento la manine portapale del rotore principale possono rompersi. Nine Eagles Solo Pro 180 Commercializzato dal: Novembre 2011 (ordinabile versione pre-serie) Gennaio 2012 (disponibile). Tipologia: Micro elicottero 3D a passo variabile. Classe: 120 (a dispetto del nome). Difficoltà di pilotaggio: Alta. Piatto: escursione selezionabile, due settaggi a 90 e a 120 gradi (per i più esperti). Bilanciamento: Flybarless. Motorizzazione: motore rotore brushless; servo in coda. Diametro rotore principale: 318mm (31,8cm) Diametro rotore di coda: __mm (_,_cm) Lunghezza totale: 360mm (36,0cm) Peso: 105grammi (non specificato se con batteria o senza). Durata in volo rilevata: N.R. min con una batteria LiPo da 680mAh. Note: Volo preciso, ottimo hovering, molto resistente ai crash, ricambi facilmente reperibili, prezzo molto competitivo, facilmente acquistabile su internet, pro e contro N.R.. Ultima modifica di Warlock-76 : 03 marzo 12 alle ore 19:37 |
03 marzo 12, 20:24 | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-06-2009 Residenza: napoli
Bellissima idea raggruppare questi modelli e recensirli ! Io posseggo l' Mcpx , il Genius , il " vecchio"120 Walkera e il nuovo e perfomante 120S . Di " diritto" mi sento di appartenere a questo tuo3ead
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly |
04 marzo 12, 13:05 | #7 (permalink) Top | |
Ti ringrazio edubu, e benvenuto in questo 3ead! In effetti l'idea non era scontata ma ci stava tutta! Fa veramente piacere sapere che il proprio impegno venga riconosciuto e gradito da più di qualcuno e mi fa anche molto piacere venire a conoscenza del fatto che, nonostante io scriva da poco, i miei post siano già tra i più letti e spero apprezzati! Ringrazio tutti per questo. Ultima modifica di Warlock-76 : 04 marzo 12 alle ore 13:15 | |
05 marzo 12, 01:37 | #8 (permalink) Top |
Doverosamente questo pilota deve essere segnalato Guarda questo video su YouTube: genius CP 3D soft avec crash - YouTube Inviato da iPhone
07 marzo 12, 20:01 | #9 (permalink) Top |
| IMPLEMENTAZIONE INFORMAZIONI MANCANTI Walkera - V100D08 Commercializzato dal: Agosto 2011. Tipologia: Micro elicottero 3D, a passo variabile. Classe: 100. Difficoltà di pilotaggio: Medio-alta/Alta. Piatto: in materiale plastico. Bilanciamento: Flybarless. Motorizzazione: due motori a spazzole (disponibile upgrade brushless). Diametro rotore principale: 238mm (23,8cm) Diametro rotore di coda: 58,0mm (5,8cm) Lunghezza totale: 235mm (23,5cm) Peso: 63grammi con batteria LiPo da 350mAh. Durata in volo stimata: circa 7 min. Note: Più performante del Genius CP, da alcuni confronti (effettuati da chi possiede entrambi gli elicotteri, non dallo scrivente) sembra sia più stabile e più manovrabile anche del mini CP, il motore di coda é in asse con il tubo di coda (il motore é più protetto da crash e migliora il fattore di coefficiente "cx" aerodinamico), attualmente è l'heli di classe 100 con maggiore autonomia di volo. Ultima modifica di Warlock-76 : 07 marzo 12 alle ore 20:09 |
ultra-micro modelletto per volo indoor con elettronica di scarto | cipher | Aeromodellismo Principianti | 3 | 18 ottobre 10 12:08 |
Heli con passo variabile | Mariano86 | Elimodellismo Principianti | 12 | 16 giugno 10 15:54 |
Quale micro ely a passo variabile? | Pierre | Elimodellismo Motore Elettrico | 29 | 12 maggio 10 15:40 |
Micro o mini 4 ch per volo indoor | Rollerblade | Aeromodellismo Volo Elettrico | 0 | 07 novembre 09 19:10 |
Passo variabile in volo | fai4602 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 19 | 13 aprile 05 13:53 |
