Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Micromodelli
Vecchio 22 febbraio 12, 20:24   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 22-02-2012
Residenza: Talamone
Immagini: 10
problema Blade MCX2 - in avanti tira a sinistra
Ciao a tutti!
Innanzitutto un saluto da un nuovo arrivato.
Allora, stamattina è arrivato il Blade MCX2 che ho regalato a mio figlio per il suo compleanno (guai a lui se lo tocca... ).
Ho azzerato i trim, resettato il gyro, ma continuo ad avere lo stesso problema: quando l'eli va in avanti, contemporaneamente si sposta verso sinistra.
Allora:
- in hovering non ci sono problemi: non è perfettamente fermo, ma credo che questo dipenda da piccoli spostamenti d'aria "indoor", dato che i movimenti non sono sempre dallo stesso lato (dovrebbe essere perfetto, l'hovering?);
- quando va all'indietro, vola perfettamente dritto;
- quando vado in avanti, contemporaneamente trasla verso sinistra e, per compensare, devo dare quasi tutto il ciclico a destra, cioè, per volare dritto tengo lo stick di destra in avanti e contemporaneamente quasi a fondo corsa a destra;
- ho effettuato diversi reset del gyro su superfici perfettamente piane (in bolla);
- il radiocomando è quello della confezione "RTF" del Blade MCX2;
- i pesi mi sembrano bilanciati;
- il canopy non interferisce con i leveraggi dei due servi, in ogni caso ho ritagliato un bordino di circa due millimetri dalla parte superiore della calotta anteriore;
- il bilancere (non so come si chiami, parlo dell'astina coi due pesetti posta sopra all'ultima elica) è libero di muoversi;
- ho stretto tutte le altre viti che potevo stringere (quelle delle eliche).
Mi sembra di aver detto tutto.
E' una cosa normale? Se non lo è, cosa posso provare a fare? E' capitato ad altri?
Grazie a tutti!
ricky971 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 febbraio 12, 20:37   #2 (permalink)  Top
L'avatar di paolo1957
Data registr.: 28-03-2011
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da ricky971 Visualizza messaggio
Ciao a tutti!
Allora:
Grazie a tutti!
No, non lo è.
L'hovering perfetto non esiste per questi microbi: 3-4 cm di "dondolamento" sono la norma.
Come per tutti gli altri sia chiaro eccetto il Nanocopter ma è un'altra storia qui non compresa.
Non deve andare a sinistra in avanti e non certo al punto di spostare lo stick a fondo corsa.
Puoi spiegare meglio?
Ho una qualche pratica di mCX2…
paolo1957 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 febbraio 12, 20:42   #3 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
P.S.
Il bilanciere come lo chiami è la flybar e non è colpevole.
Fa altri scherzi ma non ho mai sentito di problemi sull'mCX2.
E' in acciaio armonico, almeno nei miei 2, e quasi indistruttibile.
Sembra sia la coppia del rotore a far questo ma è strano.
Vecchio 23 febbraio 12, 00:52   #4 (permalink)  Top
Residenza: Talamone
Immagini: 10
Intanto grazie per le risposte.
Non so come spiegare meglio, magari quando ho un pò di tempo faccio un video.
In pratica, quando aziono lo stick di destra in avanti (tenendolo perfettamente al centro), l'MCX anzichè seguire una linea retta in avanti, segue una linea che va in avanti e a sinistra, quasi con traiettoria a ore 11, sempre tenendo il muso nella stessa direzione.
È un pò come se, volendo fare volontariamente la stessa manovra su un elicottero sano, si azionasse lo stick di destra in avanti e, contemporaneamente, a sinistra.
L'elicottero non gira su se stesso mentre procede, ma va avanti e trasla verso sinistra.
Indietro, invece, tutto ok, dritto come un fuso!
Ora mi sto quasi abituando a compensare dando stick a destra, ma non è corretto, anche perchè, volendo andare avanti e traslare a destra, non ho più molta escursione dello stick.
Il trimmaggio è ok, perchè in hovering non va a sinistra ne a destra, in ogni caso, anche trimmando a destra lo stick, il problema permane e, in compenso, l'elicottero trasla a destra quando è in hovering.
L'ho comprato in Gran Bretagna ed ho scritto anche al negoziante, aspetto che mi dica qualcosa anche lui.
Magari me lo sostituisce...
Certo, se riuscissi a risolvere, saei più contento.
Più che altro, per mio figlio...
Vecchio 23 febbraio 12, 17:32   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 21-02-2012
Residenza: Bergamo
Stesso problema anche per me.. per farlo andare dritto, devo tenero lo stick un po a destra altrimenti trasla a sinistra!! radio di serie!!
luka964 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 febbraio 12, 23:17   #6 (permalink)  Top
Residenza: Talamone
Immagini: 10
Beh, come si suol dire: mal comune, mezzo gaudio...
Magra consolazione, però: è come avere il mal di testa insieme ad altre persone; il mal di testa rimane li a romper le scatole!
Il primo che riesce a risolvere faccia una "class action" di beneficienza!
Stasera ho fatto un paio di sfide con il bimbo, meno male avevo la scusa del difetto...
Ma è normale che sti bimbini imparino così alla svelta?! Non vedo l'ora che prenda una nota a scuola per metterlo in punizione, così ci gioco solo io e mi alleno anche un pò.
Politically scorrettissimo!!!
Vecchio 23 febbraio 12, 23:23   #7 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Lightbulb
Prova, non andrebbe mai fatto se non si è sicuri del proprio pilotaggio,
a farlo volare senza canopy.
Ignudo.
Se il problema permane, temo i servi bloccati, riparliamone.
P.S.
Nel farlo occhio a non sbattere per via della scheda di controllo
che diverrebbe molto esposta ed è anche fragile.
Vecchio 24 febbraio 12, 01:05   #8 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Senza canopy fa impressione!!
A parte che è bruttissimo da vedere, e comunque è molto meno stabile e si vede lo scheletro come se tremasse!!
Non ho osato andare oltre i 5 secondi!!!
Vecchio 24 febbraio 12, 08:47   #9 (permalink)  Top
Residenza: Talamone
Immagini: 10
Il mio canopy ho visto che non interferisce con i leveraggi dei servi.
Mi sa che devo iniziare a pensare di tenermelo così.
Vecchio 24 febbraio 12, 20:04   #10 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
No, non è giusto perché io ne ho, come sai, due e ho
portato sulla cattiva strada anche dei colleghi con l'mCX2,
quindi ne ho pilotati più di due...
Il fenomeno mi sembra impossibile per la "bestiola".
Puoi mandare, se puoi, un filmato di ciò che accade?
Mi incuriosisce e vorrei aiutarti.
Problema Blade mCX2 chi mi sa aiutare ? alex75it Elimodellismo Principianti 22 31 agosto 11 20:39
AIUTO - Blade SR tira in avanti e a sinistra Flying Mauro Elimodellismo Principianti 5 02 aprile 11 03:08
problema blade mcx2 pinkfloyd Elimodellismo Principianti 0 12 febbraio 11 13:25
L'ely tira a sinistra. nazarius Elimodellismo Principianti 4 17 marzo 07 19:23
36 tira a sinistra motordani Elimodellismo Motore Elettrico 11 21 dicembre 05 20:26
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:20.
