05 marzo 12, 12:27 | #173 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-08-2008 Residenza: TORINO
| Grazie Citazione:
Grazie per le sempre preziose e cortesi risposte. ciao
__________________ baracca1 - MCX2 - PROTOS 700 MAX V2 - Logo550 VBar Carbon - DEVIL 380 - ESACOTTERO CRIUS AIO V2 - EACHINE E010 + H8 - SPEKTRUM DX8 - Ferrovia MARKLIN H0 | |
06 marzo 12, 19:08 | #174 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-10-2010 Residenza: viterbo
spero di non aver sbagliato... allora ho preso il kit con l'hp05s e coda del 120sr a quanto si legge sembra la migliore soluzione anche con la v2 a patto che si metto i gommini dietro e davanti la scheda cosa che ho già fatto. speriamo bene...... ke mi dite a riguardo qualcuno ha provato qui tale soluzione....???? grazie |
11 marzo 12, 18:58 | #175 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-12-2011 Residenza: BARI
| aiuto pignione...
Ciao a tutti, da qualche giorno sto avendo dei problemi, al mio mcpx v2 brushless, e finalmente, ho capito il problema, ma non sono riuscito a risolverlo. Il problema sta nel pignione, che è troppo alzato, rispetto alla corona bianca; e non riesco a scendere il pignione... avete dei consigli su come spostarlo ? ? p.s. l' 8T, è sopra di circa 2 mm. GRAZIE ! |
13 marzo 12, 07:26 | #176 (permalink) Top | |
| Riscaldalo.. Citazione:
Se ho ben capito devi andare a tirarlo in fuori .. allora posizioni le punte della pinza sotto il pignone e dai colpetti alla punta del main, senza appoggiare altra estremità dell'albero ma può essere utile appoggiare il corpo pinza a qualcosa di solido. Il concetto comunque è scaldare,pinza, colpetto.. regolati .. Sei sicuro che il motore è ben serrato ? Sia a scaldare che a ..spingere vai per gradi.. ciao
__________________ baracca1 - MCX2 - PROTOS 700 MAX V2 - Logo550 VBar Carbon - DEVIL 380 - ESACOTTERO CRIUS AIO V2 - EACHINE E010 + H8 - SPEKTRUM DX8 - Ferrovia MARKLIN H0 Ultima modifica di baracca1 : 13 marzo 12 alle ore 07:33 | |
13 marzo 12, 18:46 | #177 (permalink) Top | |
Il problema, e che il motorino è nuovo (brushless), e quindi, non avendolo mai fatto ho molta paura di rovinarlo senti una cosa, ma poi devo mettere qualche colla, o qualcosa del genere ? per tenerlo stretto? c'è non vorrei che una volta che lo vado a spostare, il pignione si sposta poi con facilita p.s. GRAZIEEE ANCORA | |
13 marzo 12, 18:53 | #178 (permalink) Top | |
| Io Citazione:
Se poi vuoi mettere un pò di frenafiletti forte sull'albero nella zona dove poi andrà a ..finire il pignone ...perchè no..male non farà. Stai solo attendo a non sporcare di frenafiletti altre parti del motore. ciao
13 marzo 12, 21:55 | #180 (permalink) Top | |
differenze: Blade 120SR - Blade MCPX | Svagomix | Elimodellismo Micromodelli | 50 | 09 marzo 13 11:35 |
Passaggio da Blade MSR a Blade MCPX | ilmentore | Elimodellismo Micromodelli | 68 | 21 marzo 12 09:03 |
BLADE McPX | Jack97 | Elimodellismo Acrobazia | 15 | 01 dicembre 11 18:57 |
