![]() | #151 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Se non hai fretta prendi tutto da hawk-rc o miracle mart come ti hanno consigliato. Hawk RC ho visto che ha anche un fantastico pignone da 8 EXTRALUNGO!!! Non l'avevo mai visto! Magari ordini anche quello ![]() Tieni presente che dall'inghilterra ho aspettato 10 gg. Dalla cina sono 20.
__________________ _____matrixFLYER_____ | |
![]() | #152 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-02-2012
Scusa per il ritardo nel rispondere. Certo che mi va. Accetto con piacere! PS Sulla traduzione, se ho ben capito, debbo lavorarci io ![]() Ultima modifica di Warlock-76 : 01 marzo 12 alle ore 22:32 | |
![]() | #153 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-10-2010 Residenza: viterbo
quindi con tali conversioni posso tranquillamente usare il motore di coda originale da 6mm o devo montare un motorino da 7mm? grazie ancora. | |
![]() | #154 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Per avere una coda perfetta invece si può mettere un doppio motor da 6mm che non ho ancora provato ma vorrei provare sperando che aiuti nell'utilizzo di batterie più pesanti come le hyperion 550che affaticano il singolo 6mm.
![]() | #155 (permalink) Top | |
quanto ti durano le 300 con il brushless io sto usando le machpro con l'originale e durano 5min con volo tranquillissimo. grazie ancora | |
![]() | #156 (permalink) Top |
User | Dopo 3 minuti le nanotech stanno poco sotto i 3.8v. Ho il timer a 2.30. Le hyperion da 550 see non ricordo male tra i 4 ed i 5 minuti cominciano a rendere la coda instabile quindi alla fine ci fai un minuto in più. Sull'M5 prenderei batterie da max 300 mah. Più pesanti inficiano le prestazioni forse risollevabili dalla doppia coda
![]() | #157 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-10-2011 Residenza: roma
__________________ blade mcpx brushless mini quadricottero con multiwii hk 250 gt flybarless | |
![]() | #158 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-08-2008 Residenza: TORINO
Vorrei sapere se anche il V2 con motore originale e/o con M5 et similia, stacca nelle accelerazioni violente... Se non ricordo male il buon lift aveva scritto che questi stacchi con il brushless non si verificano più .. è così ??? Grazie, ciao. @ matrixFlyer Dove e cosa hai letto per i motori di coda da 7 che non andrebbero bene ?
__________________ baracca1 - MCX2 - PROTOS 700 MAX V2 - Logo550 VBar Carbon - DEVIL 380 - ESACOTTERO CRIUS AIO V2 - EACHINE E010 + H8 - SPEKTRUM DX8 - Ferrovia MARKLIN H0 |
![]() | #160 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Ma se il grosso della corrente è deviata sull'esc esterno, il livello di allarme non è mai raggiunto. Per il motore di coda, non è una questione di mm, ma di potenza massima disponibile. Pare che le soluzioni che aumentano la spinta della coda, quindi anche il dual coreless, causino frequenti e quasi ingestibili scalciamenti. Sembra che il fenomeno sia da ricondurre alla frequenza di campionamento della V2, notevolmente ridotta rispetto alla V1. Quindi intervalli di campionamento più rarefatti fanno sì che una coda potente possa sovra correggere prima che la 3 in 1 se ne accorga per fermarla. Riporto solo cose che ho letto negli ipertecnici interventi di Roffey su hf. | |
differenze: Blade 120SR - Blade MCPX | Svagomix | Elimodellismo Micromodelli | 50 | 09 marzo 13 11:35 |
Passaggio da Blade MSR a Blade MCPX | ilmentore | Elimodellismo Micromodelli | 68 | 21 marzo 12 09:03 |
BLADE McPX | Jack97 | Elimodellismo Acrobazia | 15 | 01 dicembre 11 18:57 |
