22 febbraio 12, 23:49 | #121 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
24 febbraio 12, 16:55 | #122 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-08-2011 Residenza: mondovì
scusate ma tra questo motore M5 for mCPX - For MCPX Aero Electronics Operations - AEO Tech e questo C05M 11500KV - For Genius.GP Aero Electronics Operations - AEO Tech qual'è la differenza??? io ho come telaio l'RKH quale dei due è piu' adatto??? grazie a chi vorra' rispondermi.... |
24 febbraio 12, 17:18 | #123 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Il primo ha una particolare flangia di fissaggio che consente di modificare in maniera minimale il telaio originale in plastica. Inoltre ha l'asse da 1mm, in modo da poterci montare i pignoni da 8T originali (se possiedi un'estrattore). Il secondo è ugualmente utilizzabile, ma sul telaio stock occorre lavorarci di più. Invece nessun problema con il telaio Rakonheli, dove anzi l'M05 è un po' uno spreco di denaro. Però ha l'asse da 1,5mm, quindi devi procurarti il pignone da 8T o 9T (M0.3) con foro fa 1,5mm. | |
24 febbraio 12, 17:31 | #124 (permalink) Top | |
24 febbraio 12, 17:47 | #125 (permalink) Top | |
User | Citazione:
A detta di lif sul C05M/M5 l'8T è il più indicato. Io infatti ho preso quello e mi trovo bene, anzi menomale che non l'ho preso da 9 perché già così si sente in situazioni critiche che il motore cala di potenza figuriamoci col 9. Ovviamente il calo è poca cosa e la ripresa è immediata.
__________________ _____matrixFLYER_____ Ultima modifica di matrixFLYER : 24 febbraio 12 alle ore 17:51 | |
24 febbraio 12, 17:57 | #126 (permalink) Top | |
In effetti la differenza sostanziale sta proprio nella ripresa dei giri dopo il calo, molto più rapida e sostanziosa rispetto al brushed. I pignoni in genere entrano al volo. O usi la cianoacrilica, o un frenafiletti forte (il Loctite rosso per intenderci). Fissa il motore al telaio, metti un po' di frenafiletti nel pignone con l'aiuto di un ago e fai slittare il pignone fino al punto che rimane ben centrato sulla ghiera. Metti l'eli a riposo ed aspetta almeno mezz'ora prima di volarci | |
24 febbraio 12, 18:04 | #127 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ho letto che si consiglia di riscaldare il pignone,anche sotto una lampadina, e poi tirarlo via magari con una pinza (essendo bollente). Un mini estrattore ECONOMICO di pignoni non c'è? Quelli che ho visto costicchiano...Io volevo una cosa da pochi euro... Mi interessa in particolar modo per l'estrazione dei pignoni dai motori dei coassiali per il dual coreless.
__________________ _____matrixFLYER_____ | |
differenze: Blade 120SR - Blade MCPX | Svagomix | Elimodellismo Micromodelli | 50 | 09 marzo 13 11:35 |
Passaggio da Blade MSR a Blade MCPX | ilmentore | Elimodellismo Micromodelli | 68 | 21 marzo 12 09:03 |
BLADE McPX | Jack97 | Elimodellismo Acrobazia | 15 | 01 dicembre 11 18:57 |
