21 gennaio 14, 12:43 | #112 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-10-2013
| In seguito ad aver rotto la coda, ho deciso di mettere su il kit brushless! È impressionante quanto sono minuscoli i pezzi per questi piccolini, al contrario dei prezzi!! i pezzi sono del genius cp ma sono compatibili anche con il mini! ma c'è nessuno che vola con questo modello? Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk |
21 gennaio 14, 13:53 | #113 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-12-2013 Residenza: Napoli
21 gennaio 14, 15:27 | #114 (permalink) Top |
Ho montato tutto come da manuale ma il motore di coda va a scatti, non capisco dove sbaglio oppure la centralina in dotazione è difettosa... Ho provato a collegare il motorino di coda dove si inserisce quello principale e gira bene, quindi il problema non è il motorino di coda. Se qualcuno sa dirmi qualcosa ben venga Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk |
21 gennaio 14, 16:03 | #115 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-01-2013 Residenza: napoli
se cambiando attacco funziona.....forse si è fott.... la scheda?!?! metti il main motor nell'alloggio del motore di coda e vedi come gira, sempre a banco, senza pale. se va a scatti, considerato anche il funzionamento della coda nell'alloggio del motore principale.....non voglio tirartela ma mi sa che il problema è la logic parlo di esperienza minima (la mia). vedi cosa consiglia chi ha più conoscenza/esperienza
__________________ S 107 - NE solo v1- NE bravo sx (x 2) - Hubsan invader H102 (finito in un vallone ) - WL toys v911-1 (RTF e BNF) venduti! - WL toys v922 speed - Hisky hcp 100 (sosia v922 o viceversa) |
21 gennaio 14, 16:15 | #116 (permalink) Top |
Ho provato ad attaccare il motorino brushed di coda nell'attacco del motore di coda e gira bene! Quindi se il motorino di coda brushless nell'attacco del motore principale gira bene, se il motorino di coda brushed gira bene nell'attacco di coda normale, per esclusione è la centralina? Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk |
21 gennaio 14, 16:36 | #119 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 20-01-2013 Residenza: Foggia
In quell'involucro di plastica nera, ci dovrebbero essere 2 schede (ESC motore principale ed ESC motore di coda)...può anche darsi che ci sia qualche filo saldato male. p.s. meno male che l'hai acquistato in Italia...altrimenti vai a ragionare coi cinesi.
__________________ Syma S107G, Merlin Tracer80, E-Flite Blade MCX2, E-Flite Blade mSR, E-Flite Blade Nano CP X, E-Flite Blade MCP X BL | ||
21 gennaio 14, 16:40 | #120 (permalink) Top |
Si gira male anche il motore principale in quel l'uscita. Scatta poi dopo un po parte, cosa che il motore di coda non fa, ma comunque non funziona come dovrebbe. Ora ho contattato acquadueo e vediamo che dice. Io preferisco comprare da loro, così hai un minimo di supporto e in 2 giorni ti arrivano i ricambi Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk |
Walkera 4G3 mini 3D | tonnuns | Elimodellismo Acrobazia | 16 | 02 giugno 09 11:00 |
Salve a tutti sono nuovo. Walkera 36 o Walkera 22? | Peter | Elimodellismo Principianti | 12 | 03 gennaio 09 01:13 |
Mini walkera | Stetto82 | Elimodellismo Principianti | 51 | 04 maggio 05 18:27 |
