Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Micromodelli
Vecchio 01 giugno 12, 12:22   #951 (permalink)  Top
L'avatar di fabiogiubby
Data registr.: 26-09-2011
Si, è una cosa evitabile e da evitare. E' molto probabile che la ghiera di quel motore sia spinta troppo in alto e che quindi i cuscinetti lavorino in compressione creando attriti.
Poiché qui non abbiamo ne ciclico, ne collettivo, che si scompenserebbero con quello che sto per dirti, ti do un buon consiglio: abbassa la ghiera provocando un lasco di 1/2mm in senso assiale su tutti gli alberini. Il pignone lavorerà sempre in pieno contatto con la ghiera e l'albero avrà sempre pochissimo attrito in rotazione, a tutto vantaggio delle prestazioni e dell'autonomia.
Se per caso, allentando la pressione della ghiera sul cuscinetto le cose non cambiano, l'unica che mi viene da pensare è che in un crash si sia deformato qualcosa per cui il pignone lavora premendo sulla ghiera, cosa che non deve fare.
In questo caso, probabilmente l'unica soluzione è la sostituzione del pod.[/QUOTE]
Ciao Lift,
Scusami non ho ben capito cosa intendi...per abbassamento della ghiera... mi interessa provare ad mettere in pratica il tuo consiglio ma non ho capito se intendi dire che va abbassata di pochi millimetri la corona....
Blade 450 3D REX 450 Sport V1 / Pro V2 FBL REX 600E Pro FBL REX 700E Raptor X50 Titan Nitro
fabiogiubby non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 giugno 12, 12:26   #952 (permalink)  Top
L'avatar di liftbag
Data registr.: 10-03-2010
Immagini: 10
Originalmente inviato da fabiogiubby Visualizza messaggio
Ciao Lift,
Si ma, uhe!, pochi millimetri sono un'esagerazione!
Intendo la corona, ma va semplicemente scostata dal cuscinetto, pochi decimi, mezzo mm al massimo.
Io le estraggo e poi, reinfilandole, faccio attenzione che rimanga un minimo lasco assiale.
Se vado a toccare il cuscinetto me ne accorgo subito, perché l'elica presenta immediatamente più attrito.
liftbag non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 giugno 12, 12:54   #953 (permalink)  Top
Originalmente inviato da liftbag Visualizza messaggio
Ah ok capito capito! Insomma la corona non deve rimanere schiacciata sul cuscinetto in cui ruota, ci deve essere un minimo di gioco!
Vecchio 01 giugno 12, 15:22   #954 (permalink)  Top
Ragazzi ma mi sbaglio o questa è la #16?
Portachiavi spia: bellissimo portachiavi con telecamera da usare come pen drive o microcamera -
Vecchio 01 giugno 12, 16:48   #955 (permalink)  Top
L'avatar di liftbag
Immagini: 10
No, assolutamente. La #16 la trovi praticamente solo su ebay e pure lì devi stare attento ai venditori, perché alcuni rifilano sole.
Io acquisto quegli articoli su ebay da eletoponline365.
Vecchio 01 giugno 12, 16:52   #956 (permalink)  Top
Immaginavo fosse una di qualità inferiore
Vecchio 01 giugno 12, 17:19   #957 (permalink)  Top
L'avatar di leoroby
Data registr.: 17-06-2009
Residenza: Napoli
ciao ragazzi eccomi di nuovo qui! dunque ho controllato i cuscinetti e sembrano ok la corona anche l'asse che porta il moto all'elica forse potrebbe essere storto proverò a sostituire quello.. intanto ho bilanciato le eliche ed ho notato un miglioramento della stabilità abbastanza soddisfacente. voi le bilanciate? come? io le mie le ho bilanciate lasciandole montate sul quaddino e sfilando la corona sotto che collega il tutto al motore, non è un ottimo sistema perché a differenza del bilanciatore magnetico che uso per il quad grande i cuscinetti hanno comunque artrito ma la differenza si nota basta tenerlo in mano e dare gas prima di bilanciare le eliche e rifarlo dopo sono davvero sbilanciatissime !
per il fattore video sono in attesa di provarlo fuori senza vento se mi soddisfa gli monto un kit fpv da 10 gr (vtx e cam)
leoroby non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 giugno 12, 18:13   #958 (permalink)  Top
L'avatar di Faber58
Data registr.: 08-07-2011
Per la lubrificazione uso il wd40, ho volato parecchio anche con la keycam e fino ad oggi nessun motore "lento".
Sto usando anche le lipo dello scorpio h15 e sono perfette anche come dimensioni.
Una di queste ha causato il problema di cui sopra.
Un saluto a tutti
Cx3 - Mcx2 - easycopter xs metal - art tech MD 500 - Trex 100 ( non volo con questo...rimbalzo ) - Dx6i
Mi piace smontare, brigare, forcare, volare e' il prossimo obbiettivo
Faber58 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 giugno 12, 18:19   #959 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Faber58 Visualizza messaggio
Un saluto a tutti
Ciao,
Lubrifichi solo gli alberini in prossimità del cuscinetto o anche altre parti?
Vecchio 02 giugno 12, 09:30   #960 (permalink)  Top
L'avatar di Faber58
Ciao, lubrifico sia gli alberini che l' accoppiamento degli ingranaggi, il wd40 ha la proprietà di fissare un velo permanente di lubrificante e non si impasta con la polvere... Anche il crc che usa Paolo ha le stesse proprietà.
Cx3 - Mcx2 - art tech md500 - walkera lama 3 - msrx - mcpx v2 - h15 scorpio - t580 quadcopter - mqx - dx6i - turnigy 9ch
Quad Copter ed Ecomafia kitaro Modellismo 0 08 marzo 11 21:01
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:00.
