27 febbraio 12, 11:35 | #551 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-09-2011 Residenza: Torino
| Cavoli ma è bellissimo! Non pensavo il video fosse di questa qualità! Tutto con una 808 #16 da 25 euro??
__________________ Blade 450 3D REX 450 Sport V1 / Pro V2 FBL REX 600E Pro FBL REX 700E Raptor X50 Titan Nitro |
27 febbraio 12, 11:46 | #552 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Purtroppo non ho tale lente. Il fatto è che mi ero convinto che finalmente avrei potuto fare video senza strane onde... e invece mi ritrovo scossoni che non ho con gli elicotteri... cmq. la 16# sembra ottima... la 11# non è male ma soffre nei controluce. P.S. oggi ho preso i led SMD di tutti i colori...
__________________ Ad un certo punto, inspiegabilmente voli... DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild | |
27 febbraio 12, 12:03 | #554 (permalink) Top | |
__________________ Blade 450 3D REX 450 Sport V1 / Pro V2 FBL REX 600E Pro FBL REX 700E Raptor X50 Titan Nitro | |
27 febbraio 12, 12:21 | #557 (permalink) Top |
User |
Nel negozio di elettronica che si trova in città ho preso le strisce flessibili con i led smd, quelle che ormai si usano dappertutto per l'illuminazione. un pezzo con 3 led 50cents, ne ho presi 6 per tipo. Ci sarà da dissaldarli uno per uno, ma a questo prezzo.... @fabiogiubby i led sono quelli, il problema puoi averlo sulle resistenze. Io ho preso delle resistenze da 10, 47, 100, 220 ohm. Ho usato quelle da 47 per i led blu e bianco, e quelle da 100 per i rossi. Ci sono dei calcoli ben precisi su cui ti potrà senz'altro aiutare Paolo_56 qui nel forum, ma anche empiricamente ci si riesce... Le resistenze smd sarebbero perfette, ma è un problema saldarle poichè non hanno terminali, per quanto piccoli, come i led.
27 febbraio 12, 14:17 | #558 (permalink) Top | |
Questo è quello che mi sembra di capire dalle tue dritte e quelle di Billyflora. Per i led c'è una tipologia consigliata? Intendo si dividono per intensità di corrente, per voltaggio ecc ?
27 febbraio 12, 14:48 | #559 (permalink) Top | |
WD40 aerosol (420ml) + dual action fixed smart straw LS82
27 febbraio 12, 15:18 | #560 (permalink) Top | |
User | Citazione:
i led blu e bianchi (almeno quelli non smd) hanno assorbimento e voltaggio differente dai classici rossi (gialli e verdi) anche ad alta luminosità, per cui le resistenze da utlilizzare sono diverse. Io purtroppo vado un pò empiricamente, ma funziona lo stesso. Per i connettori: io ho usato quelli delle minilipo (msr), avevo già in casa il maschio e per la femmina si può disassemblare una minilipo bollita... ci sono solitamente due piccoli spezzoni di filo. Oppure si potrebbe usare un microswitch a slitta, che magari è anche più comodo e longevo. Ho usato la colla solo per fissare il connettore perchè avendo usato del filo di rame rigido i led stanno in posizione così.. ma adesso, rifacendo tutto con i led smd penso che cercherò una soluzione migliore perchè nei crash è facile che i led me li ritrovi troppo vicini a pignone e corona. nelle gabbiette ho usato come "schermo" dello scotch 3M opaco, quello che sulla carta diventa "invisibile". Però, visto che poi all'esterno rimaneva la parte adesiva ho incollato un'altro strato dall'esterno ritagliandolo. Penso che si possa usare quella carta da ricalco semitrasparente. Sarebbe meglio postare alcune foto... ma adesso devo uscire e la pila della fotocamera è scarica..
Quad Copter ed Ecomafia | kitaro | Modellismo | 0 | 08 marzo 11 20:01 |
