| | #471 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
però 20/30 solo di spedizione... tanto vale prendere un kit già pronto e cablato. però i led blu contro i rotori neri... uhumm.. forse incollando due strisce di stagnola sotto l'elica.... avevo pensato anche io a led di colore diverso per le eliche frontali, inoltre illuminandole direttamente più che vedere i led si vedrebbero loro colorate... ci sono led ad alta luminosità sia verdi che rossi, e se non ricordo male non vanno a 12V. poi uno bianco verso il basso, e due blu dietro... Ho un paio di led bianchi molto luminosi, ma devo misurare l'assorbimento. Inoltre ho notato che già a 3.8V sono al limite...il colore vira un pò, quindi un minimo di resistenza credo sia d'obbligo per non rischiare di bruciarli. Domani passo al negozio di elettronica... poi devo recuperare i fili smaltati, trovare un sistema per un isolamento sicuro, un microswitch, ed è fatta... le luci sono obbligatorie su questo modello. Però vorrei trovare il modo di stampare una canopy decente su carta, in modo da renderla semitrasparente per poterla illuminare da dentro, metterci dei colori ben riconoscibili, e poi spruzzarla di spray trasparente per irrigidirla e impermeabilizzarla. Ho visto che qualcuno si è cimentato con le canopy dell'mcpx... questa dovrebbe essere una passeggiata in confronto... consigli???
__________________ Ad un certo punto, inspiegabilmente voli... DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild | |
| | #472 (permalink) Top |
| User |
questa soluzione non è niente male... MQX maiden flight, ledlights ,pingpongball mod ,paper canopy - YouTube e qui le canopy... Blade mQX paper canopy - HeliFreak
| | #473 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 26-09-2011 Residenza: Torino
__________________ Blade 450 3D REX 450 Sport V1 / Pro V2 FBL REX 600E Pro FBL REX 700E Raptor X50 Titan Nitro | |
| | #474 (permalink) Top |
Ragazzi sono molto preoccupato, Ho 2 motori su 4 che ogni tanto si incantano... quello che non capisco è che quando girano sono perfetti, non danno segno di cedimanto. Ma a volte dopo un atterraggio a turno uno fatica a ripartire come se ci fosse in granello di sabbia tra pignone e corona, infatti se gli do un colpetto di polpastrello riparte subito bene... Avete consigli? A voi capita?
| | #475 (permalink) Top | |
| UserPlus | Citazione:
Se c'è una fessura sul motore, spruzza un po' di spray disossidante o per contatti striscianti e fallo girare a vuoto per qualche secondo. saluti | |
| | #476 (permalink) Top | |
| | #477 (permalink) Top | |
I coreless utilizzati sembrano avere 2 e 4 fori nella parte bassa, dal lato del pignone. Non so se vanno bene allo scopo. Controlla anche con una buona lente di ingrandimento che i denti delle ghiere incriminate siano tutti quanti in ordine. Il comportamento da te lamentato potrebbe anche essere imputabile a sporcizia o a denti danneggiati o mancanti. | |
| | #478 (permalink) Top | |
Un consiglio sui Led, questi: - HelyGo - Blue LED Solid (2): Universal Light Kit Sono adatti allo scopo? Credo che il connettore debba essere cambiato...
| | #479 (permalink) Top | |
Vedo che hanno la resistenza già saldata, ma se il kit nasce per un'alimentazione 2S sul nostro potrebbe avere una luminosità attenuata. | |
| | #480 (permalink) Top |
| User |
Ho un problema SERIO di vibrazioni... con la keycam#11 il video è proprio "Mosso"... inutilizzabile, peggio che con mcpx. Allora ho provato a bilanciare le eliche una alla volta... ma non riesco a eliminare completamente le vibrazioni. Va un pò meglio ma il mosso ad alta frequenza sfoca il video... sono un pò deluso, mi aspettavo di più... proverò a bilanciare meglio, sempre che sia possibile. E' un peccato perchè il suo tipo di volo per i video è perfetto. Ed ecco cosa ho fatto per le luci: ho smontato un vecchio trasformatore da 6V, il filo del primario è effettivamente troppo sottile, utilizzabile elettricamente ma fastidioso da manipolare. Allora ho preso quello del secondario, un pò più grosso dei fili dei motori, e questo non va bene, dovrei fare al contrario, utilizzare i fili originali per le luci e quelli maggiorati per i motori, ma il lavoro è gravoso... bisognerebbe risaldare tutti i connettori e non ne vale la pena. I fili sono passati tranquillamente all'interno dei quadrelli, quindi niente colla, nastro o altro. Il filo è smaltato e se si fa con un minimo di cautela tiene l'isolante e non crea problemi col carbonio dei quadrelli. Purtroppo un filo così grosso ha aggiunto un paio di grammi, e senza led. Poi ho saldato direttamente al filo rigido due led puntati sulle eliche bianche, uno bianco e uno blu (avevo questi). Dietro metterò due rossi puntati alla gabbietta della corona coperta con carta semiopaca, a mò di luci di posizione... Ho usato una resistenza da 220 Ohm, che se attenua di molto la luminosità, ne alscia a sufficienza per visualizzare le eliche e abbatte drasticamente l'assorbimento dei led che per i bianchi arriva anche a 150mAh... x4 fanno ben 600mAh... Tutto il cablaggio si attiva inserendo un connettore preso da una lipo mcpx nella relativa presa saldata alla RX. Appena possibile le foto.
| Bookmarks |
| Quad Copter ed Ecomafia | kitaro | Modellismo | 0 | 08 marzo 11 21:01 |
